stelo forcella gas gas
giangisca
Membro N°: 1697
Registrato: 28/10/08 17:58
Messaggio Inviato: Dom Ott 09, 2011 12:30 pm    Oggetto: stelo forcella gas gas Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
buon giorno a tutti, ce qualcuno che mi sa dire se e possibile risanare lo stelo sx della mia gas gas che lo ho graffiato bene bene su una roccia? che faccio lo sostituisco? ho sentito parlare dagli enduristi di anotizzazzioni colorate e vero? Confused
Sgassa ke ti passa
Messaggio Inviato: Dom Ott 09, 2011 1:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il procedimento piu comune è il seguente:
metti dell attack lo fai seccare bene...poi con la carta vetrata fine asporti l attack in eccesso...prima fai una sgrossatura asportando la maggior quantita in eccesso facendo attenzione a grattare il piu possibile solo sulla zona interessata..in seguito puoi fare una fase di finitura per eliminare completamente l attack in eccesso..io il massimo risultato l ho trovato utilizzando la carta vetrata inserita su un piattino di ferro in modo che risulta piu rigida durante l utilizzo e prima di carteggiare ho spalmato un velo d olio sullo stelo...inoltre ho carteggiato con un movimento circolare e non avanti-indietro poiche si creano piu facilmente spigolo....cosi facendo non ti accorgerai piu del solco..si fatichera quasi a sentire...mi raccomando fai seccare bene l attack..
Il problema che si potrebbe presentare nel tuo caso è che se la gasgas monta forcelle marzocchi con canne in alluminio presumo che il solco sia di dimensioni importanti quindi l attack non è sufficinete a coprire completamente il tutto...com è il solco?Graffia vari anche lunghi e poco profondi oppure dei solchi abbastanza considerevoli?
Sostituire lo stelo significa fare una spesa importante quindi prima farei qualche prova...
Per quanto riguarda l anodizzazione serve per aumentare la durezza superficiale quindi aumentare la scorrevolezza...
Messaggio Inviato: Dom Ott 09, 2011 6:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per vedere delle forcelle anodizzate colorate basta guardare le moto del top trial team o le montesa di qualche anno fa...
giangisca
Membro N°: 1697
Messaggio Inviato: Lun Ott 10, 2011 6:15 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il solco e abbastanza considerevole in dei punti si intravede il colore dell,alluminio , e ora ha incominciato anche a perdere olio, penso che si sia rovinato il paraolio,mi chiedo se le faccio anotizzare me lo riparano il solco?
Sgassa ke ti passa
Messaggio Inviato: Lun Ott 10, 2011 7:16 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anodizzare, non anotizzare
Mr. Green
diegog
Membro N°: 2504
Registrato: 23/06/11 22:13
Messaggio Inviato: Lun Ott 10, 2011 8:14 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma gli steli dei gasgas sono in alluminio?
io pensavo lo fossero solo i gambali Shocked
Messaggio Inviato: Lun Ott 10, 2011 8:24 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
le forcelle Marzocchi Aluminium hanno gli steli in alluminio .....
diegog
Membro N°: 2504
Messaggio Inviato: Lun Ott 10, 2011 8:26 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si quelle, ma le gasgas? in genere sono in acciaio rivestito da cromo o altro...
Messaggio Inviato: Lun Ott 10, 2011 8:45 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anoddizzare non ripara nulla , l sstem gliore è quello indicato da Luke90 . io sulla scorpa 4t . stesse forche. ho fatto cosi . c'è un buco incredinbile e ora tutto è ok , non rovina + il paraolio , .
il bello delle marzocchi è che al contrario delle anodizzate , vedi paioli , non si scolorano con il tempo sembrando vewcchie di 100 anii .. il nero resiste . se le anodizzi si consumano.
giangisca
Membro N°: 1697
Messaggio Inviato: Lun Ott 10, 2011 4:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie veramente, ora provo con il famoso attak, anche perche risparmio dei bei soldoni, ma mi sembra un lavoro complicato, quando si scarta non si riga lo stelo?
Sgassa ke ti passa
Messaggio Inviato: Lun Ott 10, 2011 5:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mi raccomando fai seccare bene l attak anche un giorno intero se necessario...lo stelo non si riga preche ha una durezza molto elevarta e se ci metti l olio la carta tende a scivolare poiche la rugosita dello stelo è molto bassa mentre sull attak la carta fa il suo dovere...mi raccomando fai il lavoro con calma e vedrai che riuscirai a riparare il danno...gia che ti perde monta i paraoli skf che aumentano la scorrevolezza...
koki
Età: 44
Membro N°: 871
Registrato: 15/01/07 13:31
Messaggio Inviato: Lun Ott 10, 2011 5:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
estatto...però se non ricordo male sono 2 trattamenti ben diversi anche se il colore e simile
Messaggio Inviato: Lun Ott 10, 2011 6:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ce anche da considerare che il trattamento steli colorati viene fatto sull acciaio mentre su steli in alluminio non sono certo che si possa fare....
giangisca
Membro N°: 1697
Messaggio Inviato: Lun Ott 10, 2011 6:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie a tutti per l,aiuto vi faro sapere al piu presto
Sgassa ke ti passa
giangisca
Membro N°: 1697
Messaggio Inviato: Ven Ott 14, 2011 4:22 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
credo di avercela fatta, ho fatto come mi avete detto attak e poi scartato con carta abrasiva 1200 e venuto perfetto,sono rimasto sorpreso ,grazie a tutti..... Razz Razz
Sgassa ke ti passa
Tempo di generazione della pagina: 0.1595s (PHP: 62% - SQL: 38%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
