problemi gas gas txt
andre115
Età: 32
Membro N°: 2531
Registrato: 21/08/11 16:24
Messaggio Inviato: Sab Set 24, 2011 3:53 pm    Oggetto: problemi gas gas txt Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Salve sono nuovo del forum e vorrei esporvi alcuni miei dubbi. Ho da poco aquistato un gas gas txt 280 03 e mi da dei problemi la frizione... ho provato a fare gli spurghi ma dopo un pò che la uso non tiene piu. Ho guardato il tubetto ma non è rotto e anche dopo aver fatto lo spurgo dal cerchietto trasparente sul coperchio frizione si vedono bollicine d'aria. è normale ciò?? Inoltre stento a metterci la folle e il motore al minimo fa uno strano rumore come di un cuscinetto ma l messo...non so cosa pensare...anche perche la moto è praticamente nuova perche la persona da cui l'ho comprata l'ha usata pochissimo...
Messaggio Inviato: Sab Set 24, 2011 6:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e sei solo all'inizio .......
scoppio
Membro N°: 2399
Registrato: 31/01/11 19:29
Messaggio Inviato: Dom Set 25, 2011 9:04 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il mio amico Polpetta ha risolto cambiando il cuscinetto (piccolo come un anello) che si frappone tra il pistoncino del carter e i 'petali' della frizione,riguardo allo svuotamento dell'impianto frizione puo essere dovuto all'oring di tenuta dello stesso pistoncino che si trova a 3 mm dal cuscinetto incriminato....insomma secondo me il danno sta tutto la'....
la moto di Polpetta insegna,le viti del carter le ha sostituite con del VELCRO .....per facilitare le rirparazioni...dice lui Mr. Green
andre115
Età: 32
Membro N°: 2531
Messaggio Inviato: Dom Set 25, 2011 12:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per farlo devo smontare il coperchietto della frizione e se l'oring non va bene dovrebbe essere usurato e quindi l'olio della frizione dovrebbe uscire da lì ???
Tempo di generazione della pagina: 0.2789s (PHP: 4% - SQL: 96%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
