Fede (Po) |
![](http://www.todotrial.com/Fotos/taller/piston2t.gif) |
Membro N°: 66 |
Registrato: 07/04/06 09:18 |
Messaggi: 251 |
Ciao,
ho appena pulito la pinza freno anteriore con relativi pistoncini e guarnizioni. Quando vado a rimontare i pistoncini devo reinserirli completamente nella loro sede (ovvero fino a battuta) oppure devo reinserirli parzialmente, lasciando cioè la feritoia di ingresso dell'olio libera ??
Spero di essermi spiegato bene
Fede _________________ Mia sorella nella vita ha conosciuto alti e bassi... e se li è sempre fatti tutti !! |
marbon60 |
![](images/avatars/gallery/15623034464ffc8ad3991c7.jpg) |
Età: 64 Zodiaco: ![Toro Toro](templates/subSilver/images/icon_zodiac_taurus.gif) |
Membro N°: 273 |
Registrato: 26/04/06 20:09 |
Messaggi: 246 |
Devi spingerli dentro tutti, altrimenti non ci stanno le 2 pastiglie ed il disco.
Poi spurgando l'aria usciranno schiacciando le pastiglie. _________________ The President
of
Trialisti Euganei |
Fede (Po) |
Membro N°: 66 |
Messaggi: 251 |
No, per stare ci starebbero anche..., ma il mio dubbio deriva dal fatto che, se spingo tutti i pistoncini fino alla battuta, essendo ovviamente l'impianto vuoto, una volta che vado a reinserire l'olio questo non riesce a passare sotto ai pistoncini e quindi ad attivare gli stessi.
E' un dubbio che magari, potrebbe non aver motivo esistere, però prima di fare il lavoro due volte...... _________________ Mia sorella nella vita ha conosciuto alti e bassi... e se li è sempre fatti tutti !!
Ultima modifica di Fede (Po) il Gio Set 15, 2011 1:41 pm, modificato 1 volta in totale |
adany |
Afro-disiaco |
Membro N°: 1575 |
Registrato: 16/07/08 13:08 |
Messaggi: 4425 |
il passaggio dell'olio e dietro , i pistoncini anche se tutti dentro non ostruiscono. _________________ www.gasare.com
pelliccia |
SANTONE |
Età: 47 Zodiaco: ![Pesci Pesci](templates/subSilver/images/icon_zodiac_pisces.gif) |
Membro N°: 817 |
Registrato: 12/12/06 10:39 |
Messaggi: 934 |
monta tutto come detto sopra, in consiglio...le guarnizioni nuove prima di inserirle nella pinza bagnale con un po' di fluido freni. ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Fede (Po) |
Membro N°: 66 |
Messaggi: 251 |
Ok, grazie !! _________________ Mia sorella nella vita ha conosciuto alti e bassi... e se li è sempre fatti tutti !! |
cota |
Membro N°: 2317 |
Registrato: 16/10/10 18:56 |
Messaggi: 50 |
Ho eseguito lo stesso lavoro,i pistoncini li ho lasciati a circa 1mm al di sopra della pinza e con le pastiglie nuove c'era ancora spazio per il disco.Prima di rimontarli li ho lubrificati con olio al silicone. |
