rigenerare scarico sherco st 2.9 2010
archibuse90
Membro N°: 1932
Registrato: 28/06/09 10:41
Messaggio Messageicon Inviato: Mer Set 14, 2011 8:09 am    Oggetto: rigenerare scarico sherco st 2.9 2010 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao a tutti vorrei sapere se é possibile rigenerare lo scarico di una sherco st 2.9 del 2010 dato che mi sembra piuttosto pieno o mi conviene cambiarlo direttamente?grazie a tutti.
Messaggio Inviato: Mer Set 14, 2011 8:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sulla mia 2006 l avevo rifatto e il lavoro non era stato per niente difficile quindi anziche spendere tutti quei soldi per prenderlo nuovo ti consiglio di aprirlo che con poca spesa lo riporti come nuovo...il 2010 esteticamente è divreso dato che hanno cambiato modello ma credo che all interno non si discosti molto da quello vecchio...per darti un idea del lavoro ti indico il link dove ho spiegato il procedimento....
http://www.mototrial.it/phpBB2/viewtopic.php?t=9062&highlight=rigenerare+scarico+sherco
archibuse90
Membro N°: 1932
Messaggio Inviato: Mer Set 14, 2011 9:22 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao intanto grazie per avermi risposto così in fretta,+o- il lavoro che c'è da fare lo capito l'unico dubbio era sul fatto che lo scarico è un pezzo unico è volevo sapere se era possibile tagliarlo,svuotarlo e riempirlo di nuovo,grazie ancora
Messaggio Inviato: Mer Set 14, 2011 11:04 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per risaldare lo scarico al TIG mi hanno chiesto 100 euro e, senon sei capace di tagliarlo da solo e bene, ce ne volgiono altri 30 per aprirlo, più lo svuotamento .....
a conti fatti con 180 lo prendi nuovo .....
se hai tutti gli strumenti adatti conviene, altrimenti credo di no .... parere personale ......
archibuse90
Membro N°: 1932
Messaggio Inviato: Gio Set 15, 2011 3:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se nn mi sbaglio lo scarico costa sui 280€ per quanto riguarda il lavoro lo farei io apparte saldarlo che lo faccio fare da un conoscente che nn mi chiedera 100€ credo sia un po troppo caro solo per una saldatura.grazie
Messaggio Inviato: Gio Set 15, 2011 9:18 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Fallo tranquillamente tu che risparmi molto sul prezzo del nuovo. io non ho speso praticamente nulla..io praticamente non ho speso nulla dato che avevo tutto in casa e la saldatura l ha fatta un esperto saldatore amico...l unica cosa che ti suggerisco è di individuare bene le zone da tagliare ovvero una finestra per svuotare il centrale e una per il finale che sulla mia erano divise da una lamiera posta verticalmente facilmente individuabile da dei punti di saldatura sulla lamiera esterna...
archibuse90
Membro N°: 1932
Messaggio Inviato: Gio Set 15, 2011 2:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok grazie
Tempo di generazione della pagina: 0.0576s (PHP: 24% - SQL: 76%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
