Tendicatena valvole sherco 4t
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Registrato: 26/09/06 11:07
Messaggio Inviato: Sab Set 03, 2011 12:53 pm    Oggetto: Tendicatena valvole sherco 4t Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buongiorno,
come posso regolare la catena delle valvole della sherco 4t? Da nuova non faceva il minimo rumore ora dopo un po' di uscite oltre alla normale vibrazione e fruscio sento che a motore caldo la catena delle valvole batte.
Si può tendere manualmente o il tendicatena è automatico e non vi si può accedere?
gastxt
Membro N°: 1371
Registrato: 28/01/08 13:43
Messaggio Inviato: Dom Set 04, 2011 9:06 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il tendicatena è un punto debole di quel motore... specialmente nei primi modelli il recupero automatico del gioco non funzionava, proprio per difettosità costruttiva del pattino e del meccanismo a molla. Alcuni del mio gruppo per risolvere il problema hanno dovuto far modificare il sistema alla Sherco (non era il solo problema, ma anche qualcosa sulle valvole e le loro sedi...) Un altro invece sta girando tutt'ora con un tendicatena modificato; in pratica ha tolto l'automatismo a molla ed ha messo una vite che agisce direttamente sul pattino, bloccandola con dado e controdado per evitare che si allenti con le vibrazioni... un pò rudimentale ma pare che funzioni... Rolling Eyes
Messaggio Inviato: Dom Set 04, 2011 9:08 am    Oggetto: Re: Tendicatena valvole sherco 4t Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
DADO ha scritto:
Buongiorno,
...non conosco sherco, ma dovrebbe, come tutte, avere il tendicatena automatico (e non si interviene manualmente), dipende dalle ore di funzionamento, se batte e' da fare la distribuzione... Wink
alexb_5
Membro N°: 1517
Registrato: 25/05/08 09:25
Messaggio Inviato: Mar Set 06, 2011 9:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sono stato un felice possessore della scerco 4t . avevo anche io il problema al tendicatena, lo risolto eliminando il registro automatico e montando un registro manuale da me costruito.
una volta montato e registrato non ho mai piu' avuto nessun problema.!!
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Mer Set 07, 2011 7:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quindi in poche parole lo smonto e con un filetto che avvitando spinge all'interno dovrei sistemare la cosa?
Ma non conviene farlo fare anche x evitare di far danni?
diegog
Membro N°: 2504
Registrato: 23/06/11 22:13
Messaggio Inviato: Mer Set 07, 2011 8:03 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
devi mantenere comunque la molla di pressione.
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Mer Set 07, 2011 8:35 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma non rischio di tenderla troppo?
diegog
Membro N°: 2504
Messaggio Inviato: Mer Set 07, 2011 9:47 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la molla funge da ammortizzatore è per quello che va lasciata.
alexb_5
Membro N°: 1517
Messaggio Inviato: Mer Set 07, 2011 10:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
no non basta togliere il tappo e mettere una vite sul tendicatena automatico, perchè il puntalino del tendicatena e a filetto sinistro, e se metti una vite sul corpo del tendicatena invece di avvicinare il puntalino contro lil pattino catena lo allontani aumentando il gioco catena rischiando che salti un dente con relativo danno alle valvole.
la molla interna serve teoricamente per fare in modo che il puntalino non torni indietro,,, se funzionasse,,,,,,,,
devi costruire un tendicatena completo nuovo e registrare il gioco catena" il giusto" .
non è una cosa semplice ma con un po' di mestiere si fà..........io me l' ero costruito con il corpo in alluminio e come puntalino un prigioniero da 8 con relativo controdado, regisrato a motore in moto e a temperatura ...... e mai piu' toccato.
mi ripeto occhio ......... bisogna sapere cosa si fa'..........
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Gio Ott 06, 2011 8:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Aiuto!!! Con il tempo vibra sempre di più!!! Come posso fare? Non posso costruirmelo io e se lo mettessi nuovo poi lavora?
alexb_5
Membro N°: 1517
Messaggio Inviato: Lun Ott 10, 2011 7:20 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si puoi fartelo da solo ........
Messaggio Inviato: Lun Ott 10, 2011 10:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Andare da meccanico !!! Se sbagli ,spacchi il motore ,dopo ti costa 1000/2000 Euro !!
paologas
Membro N°: 220
Registrato: 18/04/06 19:14
Messaggio Inviato: Mar Ott 11, 2011 12:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a me l aveva risolta paolo grossi...un nome una garanzia. ti ricordi di me dado? eri venuto giu a genova a vedere la mia,pure io avevo messo il tendi manuale e nn ho piu avuto problemi,nemmeno il nuovo proprietario della mia bimba Smile
il trial non è altro che un aggeggio acrobatico destinato ai trapezisti mancati
Tempo di generazione della pagina: 0.0632s (PHP: 26% - SQL: 74%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
