Perdita olio forcelle Sherco 2005 Paioli
Messaggio Inviato: Mar Ago 30, 2011 11:23 am    Oggetto: Perdita olio forcelle Sherco 2005 Paioli Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao,
avrei bisogno di un consiglio, come da titolo ho notato che esce dell' olio dalla forcella (dal parapolvere o Corteco) , pensate sia suffciente sostituite il solo parapolvere o anche l' altro o-ring che c'è più in basso dentro il fodero ?
In teoria se esce olio vuol dire che è quello piu' in basso no ?
Grazie per le info
Messaggio Inviato: Mar Ago 30, 2011 11:37 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il parapolvere fa il parapolvere...... il paraolio o corteco serve a non fare uscire olio e si trova nel fodero.... devi sostituire quello.
Messaggio Inviato: Mar Ago 30, 2011 11:42 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Esatto...si deve sostituire il paraolio e non l o ring come dici tu...quello superiorre è il parapolvere che se non è usurato va ancora bene...chiaramente se vuoi fare un bel lavoro li cambi entrambi e metti un olio di qualita...
Messaggio Inviato: Mar Ago 30, 2011 12:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie per le risposte è come immaginavo, ma volevo solo avere una conferma.
vincens
Membro N°: 1339
Registrato: 01/01/08 20:38
Messaggio Inviato: Mar Ago 30, 2011 8:00 pm    Oggetto: Paraolio Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao se puoi monta il kit SKF completo , migliora la durata e soppratutto la scorrevolezza . Provare per credere.
Messaggio Inviato: Gio Set 01, 2011 3:30 pm    Oggetto: Re: Paraolio Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' quello verdino chiaro ?
Mi sai indicativamente dire il costo per forcella ?
Un link ?
vincens
Membro N°: 1339
Messaggio Inviato: Gio Set 01, 2011 8:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao vedi su Trialshop li hanno
Messaggio Inviato: Lun Set 05, 2011 12:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Da una analisi più approfondita ho notato che la canna della forcella ha delle scalfiture, causate forse da una caduta, non sono proofonde ma comunque si sentono passandoci il dito, pensate quindi che sia inutile cambiare i paraoli ecc in quanto li ri-rovinerebbe di nuovo ?
Esistono sluzioni alternative alla sostituzione completa della forcella segnata ?
Messaggio Inviato: Lun Set 05, 2011 1:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
attak... , carta vetra 1000
Messaggio Inviato: Lun Set 05, 2011 2:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Come giustamente dice cassio metti dell attack lo fai seccare bene...poi con la carta vetrata fine asporti l attack in eccesso...prima fai una sgrossatura asportando la maggir quantita in eccesso facendo attenzione a grattare il piu possibile solo sulla zona interessata..in seguito puoi fare una fase di finitura per eliminare completamente l attack in eccesso..io il massimo risultato l ho trovato utilizzando la carta vetrata inserita su un piattino di ferro in modo che risulta piu rigida durante l utilizzo e prima di carteggiare ho spalamato un velo d olio sullo stelo...inoltre ho carteggiato con un movimento circolare e non avanti-indietro poiche si creano piu facilmente spigolo....cosi facendo non ti accorgerai piu del solco..si fatichera quasi a sentire...mi raccomando fai seccare bene l attack
Poi monti il paraolio nuovo e non perdera piu!!!!
Messaggio Inviato: Lun Set 05, 2011 4:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
di solito se lo stelo ha lavorato per un po',al 99%il paraolio e'fottuto,se comunque i segni non sono troppo profondi si puo'provare anche solamente a lucidare con tela fine e poi provare.....al limite ovviamente si cambia.
Messaggio Inviato: Mar Set 06, 2011 7:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
michia ragazzi questa poi !!!!!! provo subito, certamente poi cambio il paraolio e parapolvere, siete dei fenomeni
Tempo di generazione della pagina: 0.1758s (PHP: 75% - SQL: 25%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
