GIOCO LEVERAGGI POSTERIORI EVO 2011
matteotrial84
Membro N°: 1348
Registrato: 07/01/08 19:57
Messaggio Inviato: Sab Ago 06, 2011 8:33 am    Oggetto: GIOCO LEVERAGGI POSTERIORI EVO 2011 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti,
dopo le disavventure con il modello 2010 (2 rotture del banco in garanzia, sostituzione interruttore luci, bulbo ecc..) ho acquistato il modello EVO 2011.. Puro masochismo .
Da marzo ho un gioco sui leveraggi posteriori quando sollevo la moto fino a fine corsa negativo.
Ho già sostituito per prova l'OHLINS "vecchio" di un anno con il SACHS mai montato ma il risultato non cambiava.
Ieri ho sostituito le gabbie a rulli e i parapolvere ma nulla.
Cosa rimane? possono essere le viti passanti su cui poggiano mono e leveraggio nella parte posteriore?
Messaggio Inviato: Dom Ago 07, 2011 7:47 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mi risulta che un minimo di gioco negativo sia utile.....
Messaggio Inviato: Dom Ago 07, 2011 8:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...io per sentire meno il gioco e per evitare di scannare le varie boccole e gabbie a rulli quando le rimonto le ingrasso al massimo... ma ti garantisco che il gioco rimane (e, come dice il Cott, un minimo ci deve essere), c'è qualcosa che non va se è effettivamente eccessivo...
Membro N°: 187
Registrato: 13/04/06 19:30
Messaggio Inviato: Mer Ago 17, 2011 4:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un conto è il "negativo",mentre un'altro conto è il "gioco".Il "gioco" è la somma delle varie tolleranze dei vari pezzi della sospensione(diametro dei bulloni,diam dei "vari" fori,ecc )e poi dell'usura.Ogni marca,chi prima chi poi, ha il suo gioco. Le varie Beta senza leveraggio che ho avuto non avevano nessun gioco.La EVO '10 è un bel pò che ce l'ha."A dito" il maggior gioco lo sento fre il forcellone ed le prime biellette.
Tempo di generazione della pagina: 0.0552s (PHP: 22% - SQL: 78%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
