problema frizione sherco
oldrider58
Membro N°: 2349
Registrato: 19/11/10 22:58
Messaggio Inviato: Ven Ago 05, 2011 6:44 pm    Oggetto: problema frizione sherco Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
fin da nuova a motore spento non stacca,ma ora lo fa anche a motore acceso fino a che non ho percorso qualche centinaio di metri poi perfetta per tutta la giornata,qualcuno sa se si può sistemare? ringrazio comunque tutti per qualsiasi consiglio,premetto che ho cambiato diversi oli ma nessun miglioramento.
kla77
Membro N°: 2320
Registrato: 19/10/10 00:20
Messaggio Inviato: Dom Ago 07, 2011 2:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao,secondo me non e' da sistemare e' cosi e basta,le moto da trial si sa a freddo le frizioni non staccano....uno che conosco metteva una fascetta da elettricista per tenere la leva tirata e faceva ben bene scaldare il motore,sempre con la frizione tirata,cosi i dischi dopo un po' si staccavano e riusciva a partire con la frizione che staccava bene.......prova.......
oldrider58
Membro N°: 2349
Messaggio Inviato: Dom Ago 07, 2011 2:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ti ringrazio del suggerimento,domani faccio cosi.
Età: 70
Messaggio Inviato: Dom Ago 07, 2011 3:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
fatevi sistemare la frizione o cambiare l'olio ..... sia la Sherco 2009 che avevo prima che quella attuale la frizione stacca perfettamente e innesto la marcia dopo averla scaldata solo 20/30 secondi ....
oldrider58
Membro N°: 2349
Messaggio Inviato: Dom Ago 07, 2011 7:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
fatevi sistemare la frizione,si ma,come e da chi?
Messaggio Inviato: Dom Ago 07, 2011 7:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cambia l olio nell attuatore e spurga bene,se te lo fa ancora cambia i dischi
oldrider58
Membro N°: 2349
Messaggio Inviato: Dom Ago 07, 2011 7:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cambierò olio all'attuatore e vi farò saere
Giangi
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Dom Ago 07, 2011 8:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e del tutto normale...
del eso lo dici anche tu dopo 100 mt è poi perfetta per tutto il giorno..
cambia l'olio, del motore, che è manutenzione ordinaria, e non ti inventare nulla, alcune moto lo fanno, ed è del tutto normale.
Io ho avuto moto che avevano lo stesso difetto da te riscontrato, e altre che non l'hanno mai fatto.
Se ascolti me... i dischi li cambi se sono consumati, e quindi da cambiare, se no lascia perdere e goditi la moto.
Messaggio Inviato: Dom Ago 07, 2011 8:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...d'accordo con Giangi: ...l'Aprilia mi ha fatto la stessa cosa per 15 anni, da freddo e i primi 100 metri la frizione non staccava, migliorava se tenevo per un po' la leva tirata appena accesa (ovviamente dopo funzionava ottimamente)... a marzo ho fatto fare una revisione al motore e cambiare i dischi e adesso stacca da freddo e quello scherzo non lo fa piu'... potrebbe anche essere un assemblaggio piu' curato di quello fatto in origine... pero' non inventarti nulla, segui il consiglio qui sopra, mettici le mani solo se hai dei problemi continui.. Wink
oldrider58
Membro N°: 2349
Messaggio Inviato: Dom Ago 07, 2011 9:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il fatto è che se sono fermin salita a motore sento la frizione non stacca ed è comlicato fare scendere la moto
Messaggio Inviato: Dom Ago 07, 2011 9:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...tirando completamente la leva e muovendo avanti/indietro la moto dovrebbe staccare quasi subito...spurga bene il comando idraulico, e verifica che la regolazione della leva sul corpo della pompa sia corretto... non ti deve staccare con la leva troppo tirata, ne' appena la tocchi.. Wink
oldrider58
Membro N°: 2349
Messaggio Inviato: Dom Ago 07, 2011 9:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
muovendo avanti e indietro 10-12 volte ogni tanto stacca,non semre
Età: 70
Messaggio Inviato: Lun Ago 08, 2011 7:16 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la butto lì ..... magari un concessionario Sherco? o, in alternativa, un meccanico che sappia metterci le mani?
oldrider58
Membro N°: 2349
Messaggio Inviato: Lun Ago 08, 2011 10:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
in romagna non so a chi rivolgermi,vedo se riesco da me grazie comunque
Andre89
Membro N°: 1537
Registrato: 13/06/08 14:39
Messaggio Inviato: Lun Ago 08, 2011 5:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
lo fa anche la mia..cambia olio, mettici il suo originale e la moto stacca, altrimenti la tieni così che non comporta nessun difetto.
barkyo
Membro N°: 27
Registrato: 06/04/06 18:27
Messaggio Inviato: Lun Ago 08, 2011 6:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A Predappio da TRIALSHOP.
hoka hey
oldrider58
Membro N°: 2349
Messaggio Inviato: Lun Ago 08, 2011 6:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quale è l'olio originale? trialsho mi ha detto che non si risolve nemmeno cambiando i dischi,oggi ho fatto lo surgo ma non cambia nulla credo che dovrò tenermela cosi grazie a tutti
Messaggio Inviato: Lun Ago 08, 2011 6:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io nella sherco 2006 utilizzavo motul 10w40 e non ho mai avuto problemi...
oldrider58
Membro N°: 2349
Messaggio Inviato: Lun Ago 08, 2011 7:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gia usato il motul 10/40 e il10/30 che ho su adesso che di quelli che ho usato è quello che va meglio
Tempo di generazione della pagina: 0.9266s (PHP: 95% - SQL: 5%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
