Problemone spegnimento BETA EVO290
branks
Membro N°: 1930
Registrato: 26/06/09 14:47
Messaggio Inviato: Ven Ago 05, 2011 11:07 am    Oggetto: Problemone spegnimento BETA EVO290 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ieri sera mi è successa 'sta cosa... benzina aperta, tiro l' aria e accendo la mia Evo2011.
Non so se mi sia rimasto incantato l' acceleratore aperto al massimo, fatto sta che il motore mi è schizzato al massimo dei giri.
Ho immediatamente staccato il kill switch, ho tenuto premuto il pulsante di spegnimento vicino al faro e ho addirittura staccato al volo la pipetta della candela ma la moto non si è MAI spenta!!!!! Shocked
A questo punto ho chiuso il rubinetto della benzina e dopo qualche secondo la moto si è spenta.
E' rimasta accesa al massimo dei giri per una ventina di secondi... e meno male che non mi è esploso nulla Smile
Ho riprovato successivamente a riaccenderla e rispegnerla e non ho più notato alcunchè di strano... dite che sia il caso che faccia un giretto a Lourdes????
Qualcuno ha qualche spiegazione logica di questa (apparentemente) assurda cosa?
Messaggio Inviato: Ven Ago 05, 2011 11:13 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
o ti si era incantato il galleggiante del carburatore o il cavo del gas non scorreva bene. hai per caso pulito il carburatore?
cmq quando ti capita così puoi sempre provare a mettere la marcia e tenere il freno dietro
daghene
Membro N°: 2353
Registrato: 26/11/10 10:33
Messaggio Inviato: Ven Ago 05, 2011 11:31 am    Oggetto: Re: Problemone spegnimento BETA EVO290 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao branks, hai lasciato la benzina aperta e probabilmente c'è stato un principio di riempimento di benzina nel motore, sicuramente lo spillo del galleggiante si è incantato, ed è per questo che anche senza corrente la moto non si spegneva...... chiudi sempre la benzina...... Wink
FLANDERS
Membro N°: 1462
Registrato: 27/03/08 13:11
Messaggio Inviato: Ven Ago 05, 2011 11:57 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
noi siamo tre amici e abbiamo tre evo 2011 ed è successo anche anche ad un paio di noi ma era venuto fuori il cavo dell'accelleratore da dentro la sua sede sul comando manubrio,il cavo è rimasto tirato e la moto andava su di giri.
Non penso sia il tuo caso ma controlla nel caso ti ricapita.
Ciao.
Messaggio Inviato: Ven Ago 05, 2011 12:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
vabbè che tutti dicono di girare la manetta, ma nn è che hai un ciccinino esagerato? Mr. Green Mr. Green
A volte è capitato che il cavo gas uscisse dalla guida sul carburatore ,dove 'non si vede' ,essendo sotto il telaio... essendo a manetta raggiunge temperature molto elevate e va in 'autocombustione' ,e non c'è modo per spegnerla con i vari pulsanti !! Marcia e via
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Registrato: 29/04/11 14:06
Messaggio Inviato: Ven Ago 05, 2011 2:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a me invece è capitato che ho fatto provare la moto ad un mio amico, era ancora la mia vecchia montesa 2t, fatto sta che il mio amico ha provato la moto poi non so cosa è successo,lui è caduto la moto se ne andava via per il sentiero Mr. Green e poi è salita da un muro sempre sola,poi è caduta e si è incantato l'acceleratore,a quel punto il pulsante dello spegnimento andava a volte si e a volte no,saremo stati li 5 minuti col motore tirato al massimo,non so fino dove mi avranno sentito,io quella sera non ho dormito per la paura Neutral
Stefen..
aremy
Membro N°: 49
Registrato: 07/04/06 05:53
Messaggio Inviato: Ven Ago 05, 2011 3:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
... e meno male che avevi una Montesa ...altrimenti si ammutoliva dopo 2 minuti massimo!!! Mr. Green
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Registrato: 18/11/07 19:41
Messaggio Inviato: Ven Ago 05, 2011 4:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il problema e' che al massimo dei giri, non c'e' pulsante a manubrio, kill switch o altro che possa interrompere l'erogazione di corrente alla candela al massimo dei giri, e non e' molto "igienico" staccare la pipetta della candela, l'unica manovra di emergenza utile e' quella tappare il silenziatore con la suola dello stivale!
Messaggio Inviato: Ven Ago 05, 2011 5:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
srappa il filo del gas dal comando: è fatto apposta per essere strappato, se va ancora metti in marcia con giu il pedale del freno metti in una marcia alta e molla la frizione o puntala contro un muro
Messaggio Inviato: Ven Ago 05, 2011 6:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Oppure immergila in acqua profonda almeno 1 metro Mr. Green
branks
Membro N°: 1930
Messaggio Inviato: Ven Ago 05, 2011 6:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma ne sapete una più del diavolo!!!! Laughing e io che stavo già pensando di prenotare l' esorcista....... Laughing Laughing Laughing
Vabbè, se è una cosa "normale" allora non mi preoccupo più!
Grazie delle dritte!
Messaggio Inviato: Ven Ago 05, 2011 6:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si cosi se hai gia'problemi con la frizione li risolvi immediatamente....ma guarda te ste beta,ne combinano una piu'del diavolo Mr. Green
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Messaggio Inviato: Ven Ago 05, 2011 8:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma se mi succede ancora e mettiamo che nel peggior caso il pulsante stop non funziona,se uso il freno posteriore che succede? si dovrebbe fermare no?
Stefen..
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Messaggio Inviato: Dom Ago 07, 2011 1:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Con il motore al massimo dei giri come fai a fermarla con il freno posteriore?O strappi il cavo dell'acceleratore o piazzi la suola dello stivale a mo' di tappo sullo scarico, non ho mai visto altri sistemi validi!
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Dom Ago 07, 2011 2:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Chiudere la valvola strappando l'acceleratore chiude il respiro al motore. E fare in fretta per evitare danni ....
Messaggio Inviato: Dom Ago 28, 2011 7:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
C'è qualche modifica da fare per evitare queste accelerate involontarie? E' capitato ad un mio amico, moto in terza in discesa all'improvviso accelerata al massimo...Shocked conseguente volo, fortunatamente pochi danni. E' un problema di filo dell'acceleratore o cosa?
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Lun Ago 29, 2011 10:14 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Usare il dispositivo di sicurezza che montano i piloti in gara ( obbligatorio da quest'anno ) che provvede a spegnere la moto in caso di caduta.
mikymontesa
Membro N°: 2128
Registrato: 30/01/10 16:44
Messaggio Inviato: Lun Ago 29, 2011 10:46 am    Oggetto: 4 rt Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non e' una soluzione. io controllerei il nottolino che tiene la testa del cavo dell'acceleratore dentro la ghigliottina (cavo accel. molto lento).
branks
Membro N°: 1930
Messaggio Inviato: Lun Ago 29, 2011 11:09 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io il "kill switch" ce l' ho e l' ho utilizzato in quel frangente, però al massimo dei giri la moto non si è spenta!
Tempo di generazione della pagina: 0.1996s (PHP: 79% - SQL: 21%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
