gioco leveraggio ammortizzatore
lucignolo
Membro N°: 251
Registrato: 24/04/06 08:41
Messaggio Inviato: Dom Lug 10, 2011 6:47 pm    Oggetto: gioco leveraggio ammortizzatore Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao ragazzi mi sapreste dire se il gioco del leveraggio in compressione a mono completamente esteso è normale fino a 1 cm ?
mi spiego : parcheggiando la moto su un cavalletto sotto slitta e staccando la ruota posteriore da terra ho notato che il gioco da tutto esteso, prima che il mono inizi ad opporre resistenza è di circa un centimetro misurando a centro mozzo, ho potuto confrontarmi con un gas gas ed addirittura li mi sembra superiore.
mi chiedo se il gioco sia dovuto alla normale tolleranza fra i vari cuscinetti o in realta questo gioco debba essere inferiore.
potreste verificare e farmi sapere ciao ciao.
cota
Membro N°: 2317
Registrato: 16/10/10 18:56
Messaggio Inviato: Dom Lug 10, 2011 11:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
NON E' NORMALE.Il gioco dev'essere pari a zero.Controlla i cuscinetti,che sicuramente saranno da sostituire,la loro sede e il diametro del gambo delle viti,molto probabilmente usurati.Comunque 1cm è esagerato.Facci sapere,Ciao.
Messaggio Inviato: Lun Lug 11, 2011 8:49 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quoto
Giangi
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Lun Lug 11, 2011 12:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Fai attenzione, un conto è il gioco dei cuscinetti del leveraggio del mono,
che confermo quello che ti hanno già detto, deve essere uguale a zero.
Ma dalla descrizione che hai fatto mi sembra che tu stia parlando del negativo dell'ammortizzatore,
ovvero da quando la ruota è sollevata da terra a quando inizia la molla a esercitare una certa resistenza, in questo caso qualche cm di tolleranza ci deve essere.
pelliccia
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Lun Lug 11, 2011 1:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la moto tenuta sollevata da terra (classico cavalletto posizionato sotto la piastra) non deve avere giochi strani o corse a vuoto del forcellone posteriore.
1cm di corsa a vuoto è decisamente tanto.
Messaggio Inviato: Lun Lug 11, 2011 1:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Comunque nelle moto con leveraggio ,un pò di gioco 'all'altezza' della ruota è 'normale' ,purchè non esagerato.
Ovviamente non ci dovrebbe essere se tutto fosse perfetto ,ma per avere tutto perfetto bisognerebbe cambiare tutto una volta al mese Exclamation Exclamation
pelliccia
Membro N°: 817
Messaggio Inviato: Lun Lug 11, 2011 2:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
un po' di gioco (parliamo di mm) ovviamente è normale, ma non qualche cm come qualcuno ha scritto. Wink
Messaggio Inviato: Lun Lug 11, 2011 2:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ovvio ,però a volte qualcuno si allarma inutilmente !! Ci siamo spiegati
kla77
Membro N°: 2320
Registrato: 19/10/10 00:20
Messaggio Inviato: Gio Lug 14, 2011 4:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma si ragazzi,non diamo errate informazioni,un po' di gioco prima che l'ammortizzatore cominci a lavorare e' normale,l'ho potuto constatare su moto nuove di varie marche tutte 2011 e poco sfruttate e ce l'hanno tutte....misurato sui leveraggi e' di qualche mm,ma misurando di quanto si sposta la ruota i mm diventano cm.....
Messaggio Inviato: Gio Lug 14, 2011 9:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sulle moto nuove misurato da parafango a perno ruota potrà essere 1 o 2 mm, non certo cm......
comunque conviene sempre guardare bene dov'è il gioco, spesso non sono i leveraggi ma l'unibol del mono
pelliccia
Membro N°: 817
Messaggio Inviato: Ven Lug 15, 2011 7:32 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
concordo con quando dice marco.
1cm di gioco libero della ruota o addirittura di più come qualcuno dice, sono veramente eccessivi e spacchereste tutto!
...poi pensate come volete. Wink
Tempo di generazione della pagina: 0.0467s (PHP: 24% - SQL: 76%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
