Vitine
Scalli
Membro N°: 2492
Registrato: 08/06/11 06:05
Messaggio Inviato: Mer Lug 06, 2011 5:05 pm    Oggetto: Vitine Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non prendetemi per per il chiulo ma, scusate quelle caspita di vitine strane che tengono il parafango posteriore della Rev, dove minchia le trovo? le ho perse tutte e due e dai ricambisti le guardano con disprezzo e mi mandano da un'altra parte, non ditemi il concessionario perchè è troppo lontano.
valuto alternative.
Grazie Embarassed
hugo
Membro N°: 2501
Registrato: 19/06/11 15:29
Messaggio Inviato: Mer Lug 06, 2011 5:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dici le brugole di m5 a testa bombata? con la chiave di 3?
qui nella nostra zona si trovano in ferramenta nn in tuttè però
da tè nn sò....
Trial
Membro N°: 1639
Registrato: 10/09/08 18:02
Messaggio Inviato: Mer Lug 06, 2011 7:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se non metti dei pezzetti di nastro adesivo vai a perdere pure le altre...... quelle dietro io ho smesso di metterle, sostituite con due fascette anche perchè in caso di caduta con le viti addio codone, con le fascette ti si strappano e salvi la coda Wink
Scalli
Membro N°: 2492
Messaggio Inviato: Gio Lug 07, 2011 5:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho pensato anch'io alle fascette, ma devo forare la cassa filtro? i fori non sono passanti. Confused
Trial
Membro N°: 1639
Messaggio Inviato: Gio Lug 07, 2011 9:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Già purtroppo si.... fallo piccolo in base alla fascetta che usi ne ho viste più di un 100aio di moto tutte con le fascette quindi non vedo che male faccia^^
Messaggio Inviato: Gio Lug 07, 2011 11:57 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se si deve bucare la cassa filtro mi pare una pessima idea, pure deleteria per il motore...
Trial
Membro N°: 1639
Messaggio Inviato: Gio Lug 07, 2011 12:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Di sicuro non so se forano la cassa filtro ma sono sicurissimo che han tutti le fascette io per esempio non le ho messe, ho optato per lo scotch quello americano grigio proprio per i buchetti che non voglio fare
Messaggio Inviato: Gio Lug 07, 2011 4:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...cave bombate inox + frenafiletti medio... in varie ferramente e negozi tipo brico center... se posti una foto e mi metti la lughezza vedo se ne ho e te ne spedisco un paio... Wink
daghene
Membro N°: 2353
Registrato: 26/11/10 10:33
Messaggio Inviato: Ven Lug 08, 2011 7:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao, mettici il frena filetti medio quello blu e vedrai che non le perdi piu', io ho ripassato quasi tutte le viti della moto per sicurezza vedrai che funziona....... Wink
Trial
Membro N°: 1639
Messaggio Inviato: Ven Lug 08, 2011 10:19 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Allora oggi c'ho messo le fascette e NON serve bucare la cassa filtro anche perchè la fascetta tiene sul filetto della vite quindi è semplice, per il frena filetti tutte le volte che devi pulire il filtro ti toccherebbe rimetterlo.... dai retta le tre davanti con il nasto le copri quelle dietro le fascette
Scalli
Membro N°: 2492
Messaggio Inviato: Ven Lug 08, 2011 11:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho aggiunto anche il "comecavolosichiama" forse silentblock? per fissare la marmitta al telaio, se ne hai anche più di due...poi ci mettiamo daccordo. Ho girato ferramente e ricambisti ma nisba, qua oltre a non avere ne' colline ne montagne...sono anche zona depressa.
grazie per l'interessamento.
Scalli
Messaggio Inviato: Ven Lug 08, 2011 4:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...f'rares! hai un mp!! (al so ch'at sia d'la bassa...) Wink
Giangi
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Ven Lug 08, 2011 9:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io anche adotto lo stesso sistema,
o in alternativa vanno bene anche le fascette, ma mi raccomando... NON PASSANTI DALLA CASSA FILTRO
Messaggio Inviato: Sab Lug 09, 2011 11:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...hai un mp... per tagliare l'inox (penso che da 12mm sian troppo lunghe) usa un seghetto con una lama nuova, o che non ha mai tagliato acciaio normale, cosi' non fanno mai punti di ruggine (vale anche per le lime se devi tirar via qualche sbavatura dopo il taglio)... Wink
Messaggio Inviato: Ven Lug 22, 2011 5:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...alla fine della fiera: come vanno? Wink
Scalli
Membro N°: 2492
Messaggio Inviato: Ven Lug 22, 2011 7:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si sono avvitate! Wink Segate con cura e poi girate dolcemente nella sede appropriata sono andate da ***, Grazie Pogopogo, alla 3 giorni della Valtellina? Ci vediamo li?
Smile
Messaggio Inviato: Sab Lug 23, 2011 9:33 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...purtroppo non ho un mezzo o un carrello e, con problemi vari di schiena, so che posso reggere una mulatrial di difficoltà media di una giornata, ma non mi azzardo a provare per piu giorni... soprattutto con terreno viscido o bagnato evito di uscire: spingere mi farebbe solo diventare un ottimo cliente della farmacia... Laughing Laughing Laughing ...sarà per un altra occasione!! Wink
Tempo di generazione della pagina: 0.8764s (PHP: 94% - SQL: 6%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
