rumore dalla ventola
Arcer
Membro N°: 1424
Registrato: 08/03/08 20:04
Messaggio Inviato: Mer Giu 15, 2011 7:07 pm    Oggetto: rumore dalla ventola Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' possibile che la ventola della mia gasgas abbia iniziato a fare rumore ?
A bassi giri non si sente nulla, ma aprendo tutto il gas c'e' un rumore in zona ventola come qualcosa che vibra con frequenza molto alta oppure potrebbe essere rumore di cuscinetti. Ho controllato e non mi pare ci sia un cuscinetto nella ventola, ma il rumore viene proprio da quella zona...
E poi, la ventola gira piu' veloce con l'aumento dei giri motore ???
Ivan992
Messaggio Inviato: Mer Giu 15, 2011 7:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sulla gas è normale che con l' aumentare dei giri anche la ventola aumenti leggermente il rumore... per il fatto che è rumorosa smonta il coperchio del motorino dietro alla ventola, spruzza un po' di wd 40 e tienila d' occhio che se forse non ti dura più tanto.
controlla che non tocchi da nessuna parte la ventola (magari tocca con il radiatore mentre gira)
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Mer Giu 15, 2011 7:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
che toccasse in qualcosa e' la prima cosa che ho pensato e controllato.
Ho anche pensato ai cuscinetti di banco, ma il rumore sembra proprio venire dalla zona ventola. Provero' come dici con il wd40
Messaggio Inviato: Mer Giu 15, 2011 8:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non può essere scampanellio perchè hai la carburazione magra? ...... cuscinetti della gasgas li escluderei , avrà tutto ma non i cuscinetti ...
Ivan992
Messaggio Inviato: Mer Giu 15, 2011 8:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per escludere i cuscinetti di banco basta che blocchi un attimo la ventola e vedi...
Prima di tutto vedi di capire bene se è la ventola o se viene proprio dal motore.
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Gio Giu 16, 2011 8:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok, ho controllato bene e sicuramente e' la ventola. Staccandola sparisce...
provero' con il wd40, grazie !
hifi_marco
Membro N°: 895
Registrato: 30/01/07 15:47
Messaggio Inviato: Ven Giu 17, 2011 11:35 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
spesso sulle pale delle ventole ci sono delle placchette di bilanciamento. Se ne perdi una la ventola non è più bilanciata e può toccare sulla cornice o rendere le bronzine rumorose.
Marco
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Ven Giu 17, 2011 12:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
c'e' una placchetta su una pala, come posso capire se ce n'erano altre che si sono staccate ?
hifi_marco
Membro N°: 895
Messaggio Inviato: Ven Giu 17, 2011 12:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
credo che l'unica maniera sia vedere se non c'è rimasto il segno...
mm-barabba
Membro N°: 689
Registrato: 13/10/06 07:23
Messaggio Inviato: Sab Giu 18, 2011 12:41 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho da poco sostiuito la ventola della mia txt250-05 perchè si era sboccolata.
Da un lato c'è il cuscinetto e dall'altro per tenere in asse la ventola c'è una bronzina.
Con il tempo la bronzina ha preso gioco e la ventola nel girare oscillava generando un rumore anomalo.
Ho provato a smontarla, ma purtroppo è costruita in modo che non si possa riparare, il tutto viene pressato e sfilando la ventola qualcosa si rompe.
per le placche di bilanciamento di solito ne trovi solo una.
Ora non ricordo il nome del produttore, se la smonti dovresti trovare una targhetta, nel mio caso è di reggio emilia e ho potuto prenderla a prezzo ridotto a confronto dei 100€ che voleva il rivenditore gasgas.
la mia moto lo può fare quello lì
son io che non son bono........
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Sab Giu 18, 2011 10:48 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
lo terro' presente grazie !
Ale
Membro N°: 96
Registrato: 07/04/06 20:52
Messaggio Inviato: Sab Giu 18, 2011 11:38 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Potrebbe essere anche un problema del regolatore di tensione che non fa piu' il suo lavoro e fa' fare troppi giri alla ventola. Di conseguenza a bassi regimi la ventola sembra normale mentre ad alti la ventola va' troppo forte e quindi fa' un rumore da "ventilatore al massimo".
Questo succedeva specialmente con le GG 2004-2005 che avevano un impianto elettrico con una centralina non kokusan.
mm-barabba
Membro N°: 689
Messaggio Inviato: Dom Giu 19, 2011 8:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La mia §TXTpro250-05 monta una ventola Comex europe.e le fanno e reggio emilia.
Se riesci a prenderla dal produttore sono 25€ altrimenti dal concessionario gasgas 90.
Sulla centralina ho seri dubbi, deve fare on/off, mica regolarechissà che cosa... Rolling Eyes
perchè non ho la ventola sottomano da farci una foto altrimenti capiresti come son fatte.
Una bronzina quando la ventola è sporca e gira sbilanciata si logora velocemente.
Se fosse la centralina.auguri a smontare l'impianto elettrico Evil or Very Mad
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Gio Lug 07, 2011 1:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho provato a chiedere alla comex europe e mi hanno detto di contattare la Ira radiatori. Ho chiesto a quest'ultimi, ma non hanno piu' il ricambio a magazzino....
quella originale costa appunto 90 euro Evil or Very Mad
mm-barabba
Membro N°: 689
Messaggio Inviato: Gio Lug 07, 2011 2:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma di che anno è la moto ?
puoi fare una foto della ventola ?
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Gio Lug 07, 2011 2:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la mia e' un 2006, ma la ventola credo sia la stessa per tutti i pro.
Mi sembra strano che non l'abbiano, ma hanno guardato e non hanno piu' il ricambio in magazzino, ne' pensano di averlo in futuro ?!
Alla Comex sono stati molto gentili, mi han chiesto per che moto serviva e poi mi han detto di chiamare questa Ira Radiatori
mm-barabba
Membro N°: 689
Messaggio Inviato: Gio Lug 07, 2011 3:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Questo è il codice della mia ventola : F14-12C003-07S ed è montata su un TXT 2005, come vedi è diversa.
strano che non venga più prodotta.
hai chiesto se hanno un modello compatibile ?
per il resto non so più come aiutarti
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Ven Lug 08, 2011 2:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
macche'... ho cercato anche in rete e non si trovano ricambi nemmeno dall'estero. Dovro' andare dal concessionario, anche perche' inizia a girare male e a scaldare di piu'.
grazie comunque del consiglio !
Messaggio Inviato: Ven Lug 08, 2011 2:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma una volta che è 12v e che si attacca in qualche modo ... che te frega ..
mm-barabba
Membro N°: 689
Messaggio Inviato: Ven Lug 08, 2011 2:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
in parte sono daccordo.
Se ti rispondono ancora alla Comex in modo gentile prova a chiedere a loro la differenza tra il mio modello e il tuo.
Altrimenti fammi una foto un pò più grande e se riesci un paio di misure che la confronto con la mia.
Se va bene cambi modello Laughing
Tempo di generazione della pagina: 0.7122s (PHP: 94% - SQL: 6%) - SQL queries: 19 - GZIP disabilitato - Debug on
