olio fantic motor
abellinato
Età: 40
Membro N°: 215
Registrato: 18/04/06 12:05
Messaggio Inviato: Lun Ott 09, 2006 1:45 pm    Oggetto: olio fantic motor Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
salve a tutti!
ho un fantc k-roo 250 e come olio nel motore uso un sae 80\90, purtroppo il 75\90 come indicato qui non esiste più!
il mio problema è meno di un anno che ho rifatto completamente il motore, ora mi slittata la frizione, il mio dubbio è che mi succede ciò per colpa dell'olio troppo denso: 80\90 è un olio per differenziali, non per frizioni a bagno d'olio! se provassi quindi a girare con ultra gradazione di olio, potrei avere dei problemi di lubrificazione? che olio mi consigliate?
grazie anticipatamente per le delucidazioni!
kreps
Membro N°: 39
Registrato: 06/04/06 20:43
Messaggio Inviato: Mer Ott 11, 2006 4:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No tranquillo!!!...anche un 10/40 lubrifica a dovere o altri multigradi.
Lunica cosa che devi appurare, se la frizione lo accetta (se stacca e attacca bene)
Non so se attualmente hai un olio minerale...ma un sintetico è sicuramente meglio.
Se lo hai minerale e lo vuoi sostituire con un sintetico...scaricalo a caldo...mettici l'olio detergente...fagli fare un po di giri a folle pompando sulla frizione...poi un po, con la marcia e frizione tirata e quando è bello caldo, scarichi tutto e lo riempi con quello che vuoi...Ciao. Wink
abellinato
Età: 40
Membro N°: 215
Messaggio Inviato: Gio Ott 12, 2006 1:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie mille! Allora provo a mettere un olio meno denso!
Tempo di generazione della pagina: 0.1273s (PHP: 63% - SQL: 37%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
