Manubrio
Trial
Membro N°: 1639
Registrato: 10/09/08 18:02
Messaggio Inviato: Ven Giu 10, 2011 5:04 pm    Oggetto: Manubrio Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Avendo un problema al gomito sinistro di distenzione, sapete mica dirmi se potrei da qualche parte farmi piegare il manubrio in modo che riesca a tenere ben salda la presa in determinate posizioni?
krups
Membro N°: 2388
Registrato: 19/01/11 23:26
Messaggio Inviato: Dom Giu 12, 2011 9:20 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non so se sia conveniente far piegare il manubrio,il metallo in questione viene temperato e una volta assunta la posizione diventa critico piegarlo o scaldarlo per farlo piegare. io cercherei altre soluzioni,oppure un buon dentista se vuoi farlo piegare....ma non ho capito bene qual'è il problema? il manubrio è troppo lontano e visto il problema al gomito lo vorresti più vicino? se così fosse esistono piestre manubrio dove,anche se pochi cm puoi avvicinare il manubrio verso di te. oppure potresti privare ad inclinare il tuo baricentro più verso il manubrio in modo da anerlo più vicino e potresti farlo usando delle pedane arretrate. calcola che tutto questo e solo un gioco di pochi cm e dunque calcola bene se a te potrebbe servire. ciao e buon trial!!!!
DOOHT!!!!!
Trial
Membro N°: 1639
Messaggio Inviato: Dom Giu 12, 2011 10:41 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il problema è quando sto in surplace con il manubrio piegato verso sinistra (visto che il gomito che non estendo completamente è il sinistro) in poche parole invece di stare rilassato come dovrei non riesco perchè non chiudo la mano completamente le ultime due dita non poggiano come dovrebbero perchè il braccio non si allunga, è difficile da spiegare ma non riesco a serrare il manubrio.
Messaggio Inviato: Dom Giu 12, 2011 3:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...anni fa la domino aveva in catalogo manubri con pieghe diverse, tanto che riuscivi a trovare l'assetto giusto senza modifiche alle piastre forcella o altro... te ne accorgevi dallo spazio che c'era dal traversino ai punti di fissaggio alla piastra: prova a vedere se ne trovi uno piu' alto... Wink
Messaggio Inviato: Lun Giu 13, 2011 6:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
pericoloso e sconsigliabile piegare il manubrio,cerca ne esistono in commercio con piega ed altezza diversa
Messaggio Inviato: Lun Giu 13, 2011 9:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Caro trial, io non ho proprio il tuo problema ma anch'io non sono messo bene e dopo averne pensate tante ne ho provata una molto semplice ma molto funzionale, almeno per il mio problema: attualmente tengo il manubrio 2 cm più corto sul lato destro. Questo perchè ho un problema alla spalla ed in pratica ho un braccio più corto e poca mobilità sulla destra. Questo mi ha sempre dato scompensi sulla schiena e puoi immaginare cosa succede quando sono appeso al manubrio con le braccia allungate: la forza è maggiore dalla parte del braccio più corto e i movimenti tendono tutti a chiudersi a destra. La soluzione che ho adottato mi permette di ridurre molto lo scompenso, che in parte rimane, e di riportare l'allineamento verso il centro della moto.
Ora
se non vuoi subito tagliarlo, prova a smollare le viti del supporto manubrio sulla piastra e fai slittare il manubrio di 1-2 cm verso destra anche tu in modo da avere la parte sinistra più corta e spostare il tuo peso verso destra e magari agevolarti nell'impugnatura della sinistra, essendo il manubrio più corto da quella parte.
Fammi sapere.
Wink
Trial
Membro N°: 1639
Messaggio Inviato: Mar Giu 14, 2011 10:29 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mica ci avevo pensato oggi ci provo subito
mcolangeli1
Membro N°: 2258
Registrato: 07/07/10 12:44
Messaggio Inviato: Mar Giu 14, 2011 2:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Di quanto devi arretrare la parte sinistra?
mcolangeli1
Membro N°: 2258
Messaggio Inviato: Mar Giu 14, 2011 2:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Che moto è?
Trial
Membro N°: 1639
Messaggio Inviato: Mar Giu 14, 2011 5:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' una Evo 290 quando sono chiuso a canotto almeno 2 cm... anche da manubrio dritto ho il problema stesso mi ci vorrebbe la piega diversa è difficile da spiegare
giangisca
Membro N°: 1697
Registrato: 28/10/08 17:58
Messaggio Inviato: Mar Giu 14, 2011 5:23 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per me ci mettete poco tabacco Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Sgassa ke ti passa
krups
Membro N°: 2388
Messaggio Inviato: Mar Giu 14, 2011 8:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao trial,girando per i vari siti ho trovato da mototekna i supporti manubrio regolabili in altezza e si possono avanzare e arretrare, stavo pensando perchè non provi a chiedere a loro se riescono a farti qualcosa di specifico per il tuo problema? so che sono dei maghi in queste cose...ciao!
DOOHT!!!!!
Trial
Membro N°: 1639
Messaggio Inviato: Mar Giu 14, 2011 9:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ti ringrazio sento domani loro a voce almeno mi sapranno dire qualcosa
Tempo di generazione della pagina: 0.0608s (PHP: 28% - SQL: 72%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
