cassio |
Età: 53 Zodiaco: |
Membro N°: 3 |
Registrato: 27/03/06 12:52 |
Messaggi: 7591 |
baratto spioncino olio con zibibbo, inzolia e una latta di acciughe sotto sale _________________ califfo della quinta valvola©
gianga |
utente bischero |
Membro N°: 1146 |
Registrato: 16/08/07 20:35 |
Messaggi: 1728 |
adany ha scritto: gianga se vuoi te ne procuro uno e te lo spedisco.
chiedo prezzo e disponibilità appena passo dal meccanico se vuoi
Ti ringrazio molto, ok!
Comunque più tardi lo misuro (mi pare strano che il mio sia personalizzato...) e mi informo per la disponibilità delle acciughe |
gianga |
utente bischero |
Membro N°: 1146 |
Messaggi: 1728 |
Misura circa 19 mm di diametro. Il circa è dato dalla quantità di attak e sigillanti vari provati per fermare l'emorragia... |
adany |
Afro-disiaco |
Età: 56 Zodiaco: |
Membro N°: 1575 |
Registrato: 16/07/08 13:08 |
Messaggi: 4425 |
penso ci sia solo una misura per tutti imotori montati su Scorpa ... _________________ www.gasare.com
gianga |
utente bischero |
Membro N°: 1146 |
Messaggi: 1728 |
Coperchio saldato in due punti e spioncino nuovo
Una delle due spaccature l'ha causato il piolino pieghevole del cambio, che essendo un pò inclinato in avanti non è stato in grado di ripiegarsi in occasione di una banale caduta da fermo della moto. Consiglio di controllare l'inclinazione della parte pieghevole del pedale del cambio ed eventualmente posizionarla un pò all'indietro (verso il retrotreno) in modo che sia agevolata nel ripiegarsi in caso di urto. Io ho utilizzato una piccola lamella metallica incastrata nella molla e appoggiata al margine interno della pedalina dove si appoggia il piolino...
Un'accortezza valida per tutte le moto! |
cassio |
Età: 53 Zodiaco: |
Membro N°: 3 |
Messaggi: 7591 |
io ho montato un piolino ktm accorciato e modificato, ben piu' robusto dell' originale _________________ califfo della quinta valvola©
gianga |
utente bischero |
Membro N°: 1146 |
Messaggi: 1728 |
Per il pedale del freno hai qualche suggerimento? Il piolino pieghevole originale è alquanto labile... |
gianga |
utente bischero |
Membro N°: 1146 |
Messaggi: 1728 |
Provata e riprovata la SYF con serbatoio Long Ride e standard credo che la soluzione migliore sia proprio il serbatoio grosso: il peso arretra un pò e si alza contribuendo ad alleggerire l'avantreno e conferendo anche più trazione
Se poi non si utilizza la cover e la sella (tanto non servono a niente, il sedere non glielo si poggia mai...) la linea risulta più filante e gradevole, il serbatoio fa vedere la quantità di benzina presente (oltre a far vedere meglio il telaio perimetrale ) e l'aggravio di peso alla fine è solo di circa 400 grammi. Ovviamente niente più benzina nello zaino
Gli adesivi sono in fase di progettazione
Ultima modifica di gianga il Lun Apr 29, 2013 9:16 pm, modificato 1 volta in totale |
cassio |
Età: 53 Zodiaco: |
Membro N°: 3 |
Messaggi: 7591 |
ho fatto l'alpino... _________________ califfo della quinta valvola©
gianga |
utente bischero |
Membro N°: 1146 |
Messaggi: 1728 |
cassio ha scritto: ho fatto l'alpino...
Vale a dire? |
cassio |
Età: 53 Zodiaco: |
Membro N°: 3 |
Messaggi: 7591 |
lo zaino non pesa, è un illusione ottica _________________ califfo della quinta valvola©
adany |
Afro-disiaco |
Età: 56 Zodiaco: |
Membro N°: 1575 |
Messaggi: 4425 |
a me piace di + con la sellina .. con le termocoperte invernali serve sedersi ha _________________ www.gasare.com
gianga |
utente bischero |
Membro N°: 1146 |
Messaggi: 1728 |
Funzionano le calze da neve? |
adany |
Afro-disiaco |
Età: 56 Zodiaco: |
Membro N°: 1575 |
Messaggi: 4425 |
Le calze funzionano relativamente bene su neve battuta , strada, se vai sui sentieri dove affonda serve a na mazza o poco + ... _________________ www.gasare.com
gianga |
utente bischero |
Membro N°: 1146 |
Messaggi: 1728 |
Avete qualche suggerimento per proteggere dagli urti il coperchio carter sinistro?
Esistono protezioni già pronte, oppure idee per realizzarle? |
Luke90 |
SANTONE |
Età: 33 Zodiaco: |
Membro N°: 2049 |
Registrato: 05/11/09 18:55 |
Messaggi: 974 |
Saldare o imbillonare un lamierino, sagomato a dovere, alla piastra paramotore? _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
adany |
Afro-disiaco |
Età: 56 Zodiaco: |
Membro N°: 1575 |
Messaggi: 4425 |
io pedale freno ho quello della Xispa .. penso sia uguale a sherco modello vecchio . + corto + dentro e non si rompe + ....
per riparo carter sx puoi attavvare al paracoppa un pezzo alluminio che sale un po .... volevo farlo ma poi sto un po + attento e via _________________ www.gasare.com
gianga |
utente bischero |
Membro N°: 1146 |
Messaggi: 1728 |
Ok farò così, un lastra sottile in alluminio avvitata al paracolpi e via senza pensieri
Adany hai messo le rondelle? |
adany |
Afro-disiaco |
Età: 56 Zodiaco: |
Membro N°: 1575 |
Messaggi: 4425 |
kode 69 |
BABY-USER |
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 2629 |
Registrato: 18/03/12 13:05 |
Messaggi: 23 |
Qualcuno di voi sa a quanto bisogna regolare il sag statico di una SR 280 ? Grazie |
