dubbio su olio miscela
Vai a pagina Precedente  1, 2
Messaggio Inviato: Mer Apr 30, 2008 10:24 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
di solito sul serbatoio c'è scritto che olio usare e in che percentuale, se non è scritto sul serbatoio è scritto sul manuale di uso e manutenzione, se non avete il manuale basta cheidere al vostro meccanico , se non avete un meccanico di fiducia prendete un olio sintetico 100% e fate sta' miscela almeno all'1,8 % se volete che i cuscinetti vi durino tre anni, se volete giocare a fare i meccanici, o vi siete follemente innamorati di un meccanico fatela anche a meno
non è difficile
yughio
Membro N°: 1259
Registrato: 05/11/07 07:47
Messaggio Inviato: Mer Apr 30, 2008 10:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ascoltate il santone cassio
ne sà una più di un macellaio
Messaggio Inviato: Mer Apr 30, 2008 10:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la questione è semplicemente che ingegneri e tecnici che hanno progettato il motore hanno consigliato gli strumenti e le modalita' per far rendere il motore al meglio e nel tempo,inventarsi qualcosa non è certamente un granche'
per quanto riguarda gli oli per motori marini: quei motori sono raffreddati con acqua a 25° al massimo, normalmente ad acqua ben piu' fredda, hanno caratteristiche del cilindro ben diverse dai motori dei trial che son raffreddati si ad acqua ma a temperature piu' elevate
senza contare i regimi di rotazione che in un fuoribordo sono pressoche' costanti,in un trial no
cosa ne dite, forse ci sono caratteristiche diverse per gli oli da usare?
yughio
Membro N°: 1259
Messaggio Inviato: Mer Apr 30, 2008 11:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io parlo bene di te e tu mi sbatti sul muso un cartellino?
hei gringo la scorpa vavavuma
TX
Età: 44
Membro N°: 1456
Registrato: 22/03/08 00:34
Messaggio Inviato: Mer Apr 30, 2008 10:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Costa 12 euro ed e 100% sintetico,poi con la mia scorpa ne avrei cambiati a centinaia di cuscinetti per quanto ne uso
poi fate voi i mezzi son vostri
Messaggio Inviato: Mer Apr 30, 2008 10:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Prandix ha scritto:
motore motosega fa 16000 giri...
infatti.......se va bene per la motosega per il trial va benissimo, per una moto da trial può andar bene anche un minerale al 2%, se sintetico 1,5%, per rispettare l'ambiente non si deve eccedere, la miscela non lubrifica i cuscinetti, eventualmente la gabbia rulli
Messaggio Inviato: Gio Mag 01, 2008 9:30 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
invece si,
l'olio presente nella miscela va a lubrificare i cuscinetti di banco...
Messaggio Inviato: Gio Mag 01, 2008 9:47 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...... Cool è un pò che non apro un motore mi sembrava che i cortechi fossero prima dei cuscinetti....ora ho un vago ricordo dell'albero con i cuscinetti attacchati, scusate l'ho detta grossa
Messaggio Inviato: Gio Mag 01, 2008 9:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non hai tutti i torti, alcuni motori 2 tempi ( mi sembra anche gas gas ) hanno i cortechi all'interno e i cuscinetti di banco sono lubrificati dall'olio motore. La biella e il pistone comprese le relative gabbie e rulli sono invece sempre lubrificati dall'olio della miscela.
Usa sempre un sintetico 100% al 1,5 o anche meno sulla moto da trial.
koki
Età: 44
Membro N°: 871
Registrato: 15/01/07 13:31
Messaggio Inviato: Gio Mag 01, 2008 10:05 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
webmaster ha scritto:
Esatto gas gas ha i cuscinetti di banco lubrificati dal olio motore e non dalla miscela...comunque io con la gas gas non scendo sotto 1.5%, se la carburazione è buona è ok. E' inutile che ogni volta che la moto fuma si dia colpa alla percentuale di olio o all olio stesso...le piu tante volte è questione di carburazione...tubi intasatoi o altro...l importante è usare un olio 100% sintetico punto e basta. Very Happy
Tempo di generazione della pagina: 0.7692s (PHP: 94% - SQL: 6%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
