cassio |
Età: 53 Zodiaco: |
Membro N°: 3 |
Registrato: 27/03/06 12:52 |
Messaggi: 7591 |
no, non scherza, la centralina rileva la pressione atmosferica quando la moto è fredda, difatti sul manuale c'è scritto che il motore deve girare un minuto perche' la centralina si setti su quel valore atmosferico, poi, se vuoi che si setti quando arrivi in alta quota teoricamente si dovrebbe lasciare raffreddare il motore e ripetere l' operazione (ammesso che parta )
a ulteriore riprova di questo ho l' esperienza di aver guidato una cbr 600rr che monta lo stesso sistema pgm-fi salendo al gavia (2680mt) , bene da 2300 in su' la moto aveva decisamente meno potenza, certo il sistema di inezione non ti fa' sentire buchi, ma la potenza è meno!
e un motore a carburatore se è a punto ha gli stessi risultati , certamente piu' difficili da ottenere ma sono gli stessi risultati _________________ califfo della quinta valvola©
gio |
Età: 66 Zodiaco: |
Membro N°: 79 |
Registrato: 07/04/06 14:35 |
Messaggi: 476 |
Che palle sentire quello che dice prendi Montesa e l'altro dietro prendi Beta o qualcos'altro .... l'unica cosa sensata del treed stranamente l'ha detta Cassio e quindi caro Zuglieti usa la tua testa e prendi sta moto _________________ MSPV o MULAFORUM ???
Con la 4rt ... rischi un crampo alla gamba destra ....... Scherzoooo |
Fulmine |
Cartellini gialli : 1 |
Membro N°: 130 |
Registrato: 10/04/06 09:14 |
Messaggi: 696 |
gio ha scritto: Che palle sentire quello che dice prendi Montesa e l'altro dietro prendi Beta o qualcos'altro .... l'unica cosa sensata del treed stranamente l'ha detta Cassio e quindi caro Zuglieti usa la tua testa e prendi sta moto
prendi beta _________________ WWW IL TRIAL WWW
TTTTT RRRRR I A L
T R R I A A L
T RRRRR I A A L
T R R I AAAAA L
T R R I A A LLLLLL |
davide-88 |
Età: 35 Zodiaco: |
Membro N°: 483 |
Registrato: 17/07/06 09:19 |
Messaggi: 135 |
BRUNO 69 |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 1284 |
Registrato: 23/11/07 09:46 |
Messaggi: 255 |
allora il mio meccanico racconta balle lui dice che la moto continua a ritararsi da sola, ma non ha parlato di doverla rispegnere da come dice e' tutto in autimatico boh |
yughio |
Sultano della Biella |
Età: 60 Zodiaco: |
Membro N°: 1259 |
Registrato: 05/11/07 07:47 |
Messaggi: 2453 |
e se non ti piace neanche il colore, la rifai come c***o la vuoi tu, basta che ti decidi a comprare una moto e la fai finita _________________ con tutte quelle rifiniture . . . . . . . "l'entusiasmo è alle stelle"
encitar |
BABY-USER |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1164 |
Registrato: 31/08/07 07:54 |
Messaggi: 42 |
Se vuoi risparmiare prendi un usato 2t di un anno, hai una moto praticamente nuova con un prezzo sensibilmente inferiore. Se poi devi rivenderla non hai il grosso calo di prezzo che avresti con il nuovo.
Se i soldi non sono il problema, siccome poi e' la passione che ci guida, alla fine finisce che ti compri il montesa e ci metti pure il kit da 300cc.
Auguri. _________________ Try All! |
zugligeti |
SANTONE |
Membro N°: 1309 |
Registrato: 08/12/07 13:16 |
Messaggi: 945 |
ringrazio tutti x le risposte datemi, ma alla piu' im portante nessun mi ha saputo dar risposta ))) ..intendo : ogni quanto si regolano le Valvole , calcolando che la uso il W kend 2 ore e magari un po di piu' nei periodi di ferie
ciao ) _________________ Se vuoi andare in salita , accellera, se non vuoi schiantarti in discesa, frena ! |
davide-88 |
Età: 35 Zodiaco: |
Membro N°: 483 |
Messaggi: 135 |
usandola così poco credo che una volta all'anno se fai un tagliando completo basta e avanza...
sono motori affidabili che girano a regimi relativamente bassi quindi non avrai problemi di affidabilità .....
tocca ferro comunque...ciao ciao
facci sapere cosa compri.... |
gio |
Età: 66 Zodiaco: |
Membro N°: 79 |
Messaggi: 476 |
zugligeti ha scritto: ringrazio tutti x le risposte datemi, ma alla piu' im portante nessun mi ha saputo dar risposta ))) ..intendo : ogni quanto si regolano le Valvole , calcolando che la uso il W kend 2 ore e magari un po di piu' nei periodi di ferie
ciao )
Regolare le valvole?? Ma che che ca**o dice questo .... sembra che la usa tutti i giorni. Ci hai rotto con tutti questi dubbi Cambia sport xchè altrimenti ti troverai sotto ad una salita e comincerai a chiederti ... Ma se passo a destra forse è meglio che a sinistra ........ ma se salto il sasso
Bastaaaaa _________________ MSPV o MULAFORUM ???
severino |
Membro N°: 846 |
Registrato: 28/12/06 11:25 |
Messaggi: 239 |
gio ha scritto: zugligeti ha scritto: ringrazio tutti x le risposte datemi, ma alla piu' im portante nessun mi ha saputo dar risposta ))) ..intendo : ogni quanto si regolano le Valvole , calcolando che la uso il W kend 2 ore e magari un po di piu' nei periodi di ferie
ciao )
Bastaaaaa straquoto, posseggo una 4rt da + di un'anno mai regolato le valvole, mai avuto nessun problema se non il parafango posteriore rotto (65 €) i miei compagni di merende che hanno beta 4t che sappia non hanno mai regolato le valvole e non hanno mai avuto problemi. _________________ WLF |
Cobra3 |
SANTONE |
Età: 65 Zodiaco: |
Membro N°: 86 |
Registrato: 07/04/06 16:30 |
Messaggi: 846 |
zugligeti ha scritto: ogni quanto si regolano le Valvole
X Beta 4t
ogni 40 ore fonte: libretto uso e manutenzione
ogni 120 ore fonte: meccanico di concessionario Beta
quando fanno casino fonte: meccanico dipendente Beta |
cassio |
Età: 53 Zodiaco: |
Membro N°: 3 |
Messaggi: 7591 |
ciao )
non è un gilera saturno
le valvole se la usi come hai descritto in pratica non le regolerai mai, un pistone lo cambierai ogni 5/6 anni ad usarla come dici
come descritto da mestruazione gio' non farti seghe mentali, sono moto che dal punto di vista meccanico hanno molta manutenzione in meno rispetto alle due tempi _________________ califfo della quinta valvola©
ploca94 |
Età: 52 Zodiaco: |
Membro N°: 1272 |
Registrato: 14/11/07 16:26 |
Messaggi: 2437 |
Cobra3 ha scritto: zugligeti ha scritto: ogni quanto si regolano le Valvole
X Beta 4t
la prima volta dopo 2/3 uscite bisogna fare il 'fine rodaggio',quindi un bel controllo a tutto,valvole comprese.Poi una volta l'anno le valvole,e l'olio 2/3 volte a stagione in base ad un utilizzo standard.Spendi meno in olio motore x il 4t che per l'olio miscela x il 2t .... |
aremy |
utente bischero |
Età: 62 Zodiaco: |
Membro N°: 49 |
Registrato: 07/04/06 05:53 |
Messaggi: 1727 |
come Cassio già sa... io la uso poco la mia 4rt comunque è un 2005 (fine 2004) e il primo anno
l'ho usata parecchio... beh.. se fosse per me penso che il mio meccanico avrebbe già chiuso per "assenza di fatturato" !!!!!!!
fai tu !
quando avevo gas gas 2t qualche intervento tra frizione e varie lo dovevo fare ! _________________ forsa de bestia paÜra de nighÜ |
zugligeti |
SANTONE |
Membro N°: 1309 |
Messaggi: 945 |
d'altronde ho solo chiesto pareir a piu' esperti, ma ho notato che negli ultimi post avete cominciato a lapidarmi ))))))) cmq mi avete delucidato quindi ora sata ma e scegliere ciao:-)) _________________ Se vuoi andare in salita , accellera, se non vuoi schiantarti in discesa, frena ! |
ploca94 |
Età: 52 Zodiaco: |
Membro N°: 1272 |
Messaggi: 2437 |
lasciate in pace 'zugligeti' altrimenti mando a tutti un video di cassio che racconta le barzellette |
