problema montesa 4rt
Vai a pagina Precedente  1, 2
Messaggio Inviato: Mer Giu 19, 2013 9:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se si scalda per qualche ragione
la centralina taglia corrente...
la ventola gira bene o è lenta?
puo' capitare che il bulbo si stari, e se la centralina legge un valore improprio taglia corrente!
se hai un amico con un altra montesa fatti prestare il bulbo e prova a vedere se è quello, una volta per un bulbo ciucco siamo diventati matti, poi avevamo fatto la prova con due moto uguali ad accenderle assieme da fredde e osservare quando attaccava la ventola di una e dell' altra fino a che abbiamo capito che tutti i problemi erano per quella sciocchezza
e comunque a rimapparla male non le fa
( Cool )
hifi_marco
Membro N°: 895
Registrato: 30/01/07 15:47
Messaggio Inviato: Gio Giu 20, 2013 6:00 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
..ma la pompa dell'acqua funziona?
Marco
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Gio Giu 20, 2013 6:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao un segnale per capire ve va in ebollizione e la perdita di acqua dall'impianto di raffreddamento se è tutto regolare non ne deve perdere
liquido un cm sotto il tappo e radiatore ben pulito conta molto
manetta95
Età: 30
Membro N°: 2484
Registrato: 23/05/11 11:14
Messaggio Inviato: Gio Giu 20, 2013 1:14 pm    Oggetto: Re: problema montesa 4rt Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
gianga ha scritto:
Tanta intelligenza tecnologica e non ha capito di essere senza olio???? Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Be di solito quando un concessionario ti vende una moto come appena tagliandata ti fidi...
gas gas potente tutto il resto è niente!
Strade??? dove vado io non ci sono strade!
Messaggio Inviato: Gio Giu 20, 2013 1:43 pm    Oggetto: Re: problema montesa 4rt Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il riferimento non era alla tua di intelligenza, ma a quella della moto...normale che tu ti sia fidato del concessionario! Mi chiedo però perchè tra i tanti sensori utili a un ottimale funzionamento del motore non ce ne sia uno che faccia tagliare la corrente del tutto, nel momento in cui la pressione dell'olio dovesse trovarsi sotto un certo valore...
Messaggio Inviato: Gio Giu 20, 2013 5:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Scusa ma non puoi rivolgerti a questo concessionario?Dopo aver fatto il danno causa mancanza di olio il concessionario cosa ha detto?Il lavoro di riparazione del motore l ha effettuato il concessionario?
Tempo di generazione della pagina: 0.1819s (PHP: 72% - SQL: 28%) - SQL queries: 16 - GZIP disabilitato - Debug on
