| Precedente :: Successivo |
| Autore |
| daghene |
| UTENTE ESPERTO |
Età: 57 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 2353 |
| Registrato: 26/11/10 10:33 |
| Messaggi: 331 |
Trial ha scritto: daghene: dopo poco... perde da molti raggi, ora dico ma se uno che commercia in moto da trial non è riuscito a risolvere non è che forse c'ho il cerchione storto e non tiene più?
Ps. non ho le leve per smontare la gomma..... credo mi tocca riportala da lui... Allora: se il flap è montato male non c'è storia, se il cerchio è compromesso nemmeno e quoto al 100% Ploca94, ma se ci sono delle micro perdite dai raggi puoi utilizzare il liquido antiforatura che usano nelle bici da Downhill, semplicemente togliendo la valvolina e con una siringa lo inserisci direttamente all'interno.  |
| marco |
| Cartellini gialli : 2 |
| Mammasantissima |
Età: 62 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 89 |
| Registrato: 07/04/06 18:25 |
| Messaggi: 1348 |
ploca94 ha scritto: Il Flapp deve risultare 'rovesciato' nella sede laterale ,ovvero si deve vedere sbordare lo spigolo del flap stesso.
Controllare comunque il cerchio che non presenti parti lesionate da corrosione o altro ;in questo caso non c'è niente da fare.
infatti quello è il metodo giusto, le volte che l'ho fatto ho prima pulito tutto per bene con spazzola metallica e poi montato così, c'è da consumarsi i polpastrelli se si vuol far bene ed è un lavoro da certosini.
e poi si deve evitare di gonfiare a pressioni esagerate per far tallonare la gomma, meglio mettere un po' di sapone, l'alta pressione crea le perdite. |
| Fede (Po) |
| UTENTE ESPERTO |
Sesso:  |
| Membro N°: 66 |
| Registrato: 07/04/06 09:18 |
| Messaggi: 251 |
E' un lavoro che puoi fare benissimo da solo !! Procurati due chiavi, leva la gomma, pulisci il cerchione bene, anzi benissimo. Asciuga il tutto e rimonta il flap. Il silicone è un arrangiarsi, come potrebbe essere il nastro adesivo per il sotto flap.....
La sede del flap deve essere come nuova, no sbavature o sporco ! _________________ Mia sorella nella vita ha conosciuto alti e bassi... e se li è sempre fatti tutti !! |
| Fede (Po) |
| UTENTE ESPERTO |
Sesso:  |
| Membro N°: 66 |
| Messaggi: 251 |
daghene ha scritto: Trial ha scritto: daghene: dopo poco... perde da molti raggi, ora dico ma se uno che commercia in moto da trial non è riuscito a risolvere non è che forse c'ho il cerchione storto e non tiene più?
Lattice diluito, si usa in tutte le discipline MTB (vedi Latticizzazione), ma ripeto non serve ....anche se funziona benissimo _________________ Mia sorella nella vita ha conosciuto alti e bassi... e se li è sempre fatti tutti !! |
| gianga |
| utente bischero |
| Membro N°: 1146 |
| Registrato: 16/08/07 20:35 |
| Messaggi: 1728 |
Fede (Po) ha scritto: E' un lavoro che puoi fare benissimo da solo !! Procurati due chiavi, leva la gomma, pulisci il cerchione bene, anzi benissimo. Asciuga il tutto e rimonta il flap. Il silicone è un arrangiarsi, come potrebbe essere il nastro adesivo per il sotto flap.....
Il sistema con il flap funziona perfettamente solo in condizioni ottimali, hanno problemi talvolta anche le moto nuove e a maggior ragione quelle vecchie...Il silicone è una meraviglia che aiuta in tante cose, es. guarnizione pezzi meccanici (altro che nastro adesivo...), fa da sigillante quindi sotto il flap ci sta alla grande!
Allora perchè non utilizzarlo quando il sistema mostra problemi di tenuta?
Stessa considerazione per bombolette, lattice etc. etc. |
| pogopogo |
| pitty trial |
Età: 58 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1854 |
| Registrato: 25/03/09 10:29 |
| Messaggi: 1175 |
ghisa ha scritto: temo che la gente parli senza aver mai montato correttamente un flap. Se poi si riempie di silicone ed il flap viene messo solo per bellezza parliamo di altro. Il cacciavite o strumento simile serve per tenere in tensione il flap per poi inserirlo nella scanalatura stringendolo tra le dita. La bomboletta lascia un velo di materiale gommoso solo tra flap e cerchio. Buon lavoro.
...infatti io parlavo di un punto di silicone nero per ogni nipplo (per vederlo e senza fare troppo spessore) e una passata sottile (una spennellata leggera) in tutto il canale, come era in origine (i cerchi Akront senza costa una velata nel canale sotto il flap ce l'avevano, sia gli anteriori che i posteriori), senno' il flap, se è tutto pieno di silicone (magari fresco), scivola dappertutto e non lo rimonti nemmeno con le cannonate... se metti mastici troppo rigidi o troppi sigillanti, la prima volta che tiri i raggi sei al punto daccapo... poi, per evitare sti casini, meglio i cerchi con la costa... _________________ trial old style |
| Trial |
| SUPER UTENTE |
Età: 50 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1639 |
| Registrato: 10/09/08 18:02 |
| Messaggi: 549 |
Risolto..... grazie a tutti il mio metodo è stato migliore.... _________________ Ho comprato un trial come si deve, ma fa sempre quello che vuole lui. |
| ghisa |
| UTENTE ESPERTO |
Età: 70 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 2482 |
| Registrato: 22/05/11 08:37 |
| Messaggi: 243 |
Aspetta prima di cantar vittoria.
| Trial |
| SUPER UTENTE |
Età: 50 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1639 |
| Messaggi: 549 |
ghisa ha scritto: Aspetta prima di cantar vittoria.
Cambiato cerchio.....  _________________ Ho comprato un trial come si deve, ma fa sempre quello che vuole lui. |
| ghisa |
| UTENTE ESPERTO |
Età: 70 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 2482 |
| Messaggi: 243 |
Cerchio con la costa mi auguro!  |
| Trial |
| SUPER UTENTE |
Età: 50 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 1639 |
| Messaggi: 549 |
ghisa ha scritto: Cerchio con la costa mi auguro!  già XD _________________ Ho comprato un trial come si deve, ma fa sempre quello che vuole lui. |
| Angelo |
| BABY-USER |
| Membro N°: 2204 |
| Registrato: 14/04/10 21:07 |
| Messaggi: 30 |
Scusate ..... ehm.... ma è qui che vendono le pasticche ... quelle speciali ?  |
| cico |
| UTENTE ESPERTO |
Età: 58 Zodiaco:  |
Sesso:  |
| Membro N°: 187 |
| Registrato: 13/04/06 19:30 |
| Messaggi: 241 |
| CERTO !!! quanti chili ne vuoi ? |
