Visto che... (Jordi Tarres)
Messaggio Inviato: Mer Mag 08, 2013 8:16 am    Oggetto: Re: Visto che... (Jordi Tarres) Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
alberto_climber ha scritto:
...siamo sempre pronti a criticarlo per qualcosa che non ci piace, trovo giusto fare il complimenti al WEB per l' articolo intervista al mitico Jordi Tarres, mi è piaciuto molto...
...ma soprattutto ti invidio per la foto in cui sei con Jordi...sembri un bambino a Disneyland o sbaglio ? Io lo sarei...
...mi associo... eppiantiamola li' di prendere ogni occasione per far polemica... Laughing
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Mer Mag 08, 2013 12:39 pm    Oggetto: Re: Visto che... (Jordi Tarres) Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A me non sembrava di far polemica,se ce stata me ne scuso Wink
Pedro_CH
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Mer Mag 08, 2013 12:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
lazzaro54 ha scritto:
se e quando usciranno lew normative euro4 per le moto (e nn ci saranno escamotage come quelli attualki di mettere strozzature x poi toglkierle) tutti saranno costretti a montare l'iniezione sui 2 t .......
certo che se invece continuano a rimandare ..... beone
Probabilmente nemmeno l'iniezione basterà....
Contact forever!
8giovanni9
Membro N°: 1746
Registrato: 27/11/08 13:40
Messaggio Inviato: Mer Mag 08, 2013 2:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
L'iniezione mica ti fa scomparire le emissioni.In caso può ottimizzarle ma non portarle a normativa.Soprattutto se prima cosa che fai quando compri la moto è togliere catalizzatore e annessa sonda lambda sostituendola con un circuito che la simula.Puoi simulare bene quanto vuoi ma bene uguale non andrà mai.Misceli aria e benzina in entrambi i casi e la benzina di tutte le moto è la stessa, ergo stessi elementi prodotti in combustione.
Quando uscirà l'euro4 le soluzioni saranno:
1) solita manovrina burocratica, tutti contenti e si va avanti tranquillamente
2) motori a 4 tempi che almeno limiti l'olio bruciato nello scarico e dimezzi gli scoppi, presumibilmente (escluso honda e forse ossa) col caro vecchio carburatore
3) 2t a iniezione o carburatore che girano grassissimi di aria e quindi malissimo per ottenere tanto eccesso d'aria negli scarichi compensando l'inquinante.
Io voto per la prima o massimo la seconda.
Sapendo le difficoltà legate alla realizzazione, ottimizzazione e calibrazione di una iniezione (per di più soggetta a grandi e veloci cambi di quota, urti e vibrazioni che possono mandare in pappa un sistema elettronico con un piccolo errore di progettazione con una semplicità imbarazzante) ha perfettamente ragione jordi a procedere col caro vecchio carburatore.
Opinione mia
Età: 70
Messaggio Inviato: Mer Mag 08, 2013 2:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la mia Ossa nn ha bisogno di accrocchi, si usa nella stessa configurazione con cui esce dalla casa , quindi niente marmitte tappate aggiuntive o altro che poi devi togliere per usarle ....
la miscela si fa allo 0,7-0,8%, nn all ' 1,5 o più .....
poi, fate vobis .....
Messaggio Inviato: Mer Mag 08, 2013 2:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Opinione mia
in realta' l' iniezione se fatta con il misuratore di portata e pressione aria compensa la quota. Non so cosa hanno le due moto in questione.
Urti e vibrazioni: senza stare ad usare circuiteria che va nello spazio, quella delle moto da cross/enduro andrebbe benone, certo che un iniezione costa di piu' di un sistema a carburatore, l' utente normale non puo' che avere giovamento...
Messaggio Inviato: Mer Mag 08, 2013 3:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
..boh, la montesona a 2000 m slm gira come a 600... presumo compensi da se l'altitudine...
Membro N°: 2352
Messaggio Inviato: Mer Mag 08, 2013 3:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ossa si montesa no-lazzaro bisogna vedere se in fase di omologazione sulla ossa non usino una mappa particolare per rispettare parametri-con montesa senza ammecoli dell'omologazione in fase di revisione ci sono un po di probblemi con i ''parametri''delle emissioni Mr. Green
8giovanni9
Membro N°: 1746
Messaggio Inviato: Mer Mag 08, 2013 8:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bene alberto, uno che ne capisce. Dalla tua risposta o mastichi molto di motori o sei un Ing pure te.
è vero che compensano,non l'ho detto esplicitamente perchè tutti lo sanno però gli sbalzi sono molto veloci e avendo solo un circuito fittizio che simula l'analisi fumi la risposta non sempre è precisa.
Sto giusto seguendo un progetto adesso insieme a un'importante azienda e non sai le rogne che escono sia per vibrazioni che per gli urti se non si fanno le circuiterie più che bene. Dal mio punto di vista molto meglio un carburatore che l'iniezione se non hai le risorse per investire seriamente sulla tecnologia rischiando di fornire un prodotto di scarsa qualità con l'obbligo di servirsi del meccanico sempre per l'utente finale.
Il giovamento velocemente può diventare rottura di p****..
@lazzaro54
Quando andrai a fare la revisione della Ossa vedrai.Forse ti sarà più facile che per gli altri 2t per il minor olio miscela ma non pensare sia meno inquinante.
Le omologazioni non te le passano per l'iniezione ma per l'analisi dei fumi e senza catalizzatore bisogna inventarsi qualcosa...
Ultima modifica di 8giovanni9 il Mer Mag 08, 2013 8:35 pm, modificato 2 volte in totale
8giovanni9
Membro N°: 1746
Messaggio Inviato: Mer Mag 08, 2013 8:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
una bella mappa con un bel po' d'eccesso d'aria e si va via che è un piacere.
Messaggio Inviato: Gio Mag 09, 2013 7:15 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sacrosanto, è per quello che alcuni gruppi nicchiano, fino a quando ce la fanno con il carburatore, costa molto meno e fa il suo mestiere...ma non durerà a lungo...
Messaggio Inviato: Gio Mag 09, 2013 7:19 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
un Ing pure te.
non nominare mai quella parola, è considerato un demerito, meglio essere un hobbista cantinaro che uno che lo fa di professione, sei piu' rispettato... Very Happy
Messaggio Inviato: Gio Mag 09, 2013 11:01 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Adany hai sempre interventi molto propositivi... bravo.. tu, Berlusconi, Ciuck Norris e Clark kent.
e si bravo veramente,avevamo giusto bisogno di un nuovo Macgiver,per fortuna.... Mega-ballP.S forse e'meglio che sistemi una volta per tutte sta benedetta tastiera del pc,non se ne puo'piu' Laughing
Messaggio Inviato: Gio Mag 09, 2013 11:09 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
pensa se chiamavano lui a programmare le iniezioni Mr. Green crash
Messaggio Inviato: Gio Mag 09, 2013 11:55 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
come volevasi dimostrare...
http://173.192.111.20/~motot/phpBB2/viewtopic.php?p=145720#145720
Messaggio Inviato: Gio Mag 09, 2013 12:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Alberto hanno detto che era più facile ma per uno che sa cosa sta facendo non per chi non ha quasi mai provato a carburare una moto da trial....
va da sè che se uno chiede come carburare una moto in un forum dove ti rispondono tutto e il contrario di tutto... non lo sa fare di suo.. o sbaglio?
Messaggio Inviato: Gio Mag 09, 2013 12:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora vedi che per l' utente comune è meglio l' iniezione ? (se fatta bene...)
E' sempre tarata, compensa abbastanza la quota, e se fatta a dovere, affidabile, ma soprattutto ti permette di rispettare le normative antiquinamento...
8giovanni9
Membro N°: 1746
Messaggio Inviato: Gio Mag 09, 2013 4:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se fatta perfettamente indubbiamente è un grosso giovamento ma non sempre succede questo.Basta un errore software per rovinare un bel progetto.Sarebbe meglio se venisse fatta da un'azienda esterna e poi venduta alle case che almeno possono contare sull'esperienza e sulla sicurezza del sistema.
Per ora il vero gioiello è quella Montesa che infatti è coperta da patent per riservarsela.E' l'unica con tecnologia "battery-less" che ti evita di dover avere una piccola batteria carica per poter avviare il motore.Ma casa honda si sa, i soldi da investire non mancano e la qualità tanto meno!
Membro N°: 2352
Messaggio Inviato: Gio Mag 09, 2013 4:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E questa cos'è Iniezione KOKUSAN Battery-less pare che la monti ossa Very Happy
8giovanni9
Membro N°: 1746
Messaggio Inviato: Gio Mag 09, 2013 5:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
stavolta ho toppato.Sono rimasto agli albori.Tanto di cappello se l'hanno fatta "battery-less".Ricordavo la prima che aveva la batteria dietro la mascherina
Tempo di generazione della pagina: 0.1159s (PHP: 60% - SQL: 40%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
