Leve per dita corte
Vai a pagina Precedente  1, 2
SteTrial
Età: 31
Membro N°: 2470
Registrato: 29/04/11 14:06
Messaggio Inviato: Ven Nov 25, 2011 9:09 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Infatti vendono sia quelle corte che quelle piu corte,perchè dovrei scaldare una leva che piu avanti potrebbe rompersi per una caduta?Smile
Stefen..
Messaggio Inviato: Ven Nov 25, 2011 9:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un amico ha il problema di avere le ditine cortine e fa fatica a lavorare bene con la frizione
fa prima a scaldarle con un fono da carozza ed avvicinarle un po'......poi se cade e si ripiegano che te frega,di leve ne fanno sempre,di dita mica tanto Mr. Green
Messaggio Inviato: Sab Nov 26, 2011 10:24 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio ha scritto:
l' alluminio si piega a freddo: se lo scaldi si rovina
quoto! ..se le posizioni bene sotto una pressa e le pieghi lentamente e' meglio, al limite le scaldi un po' con il phon da carrozzieri se il materiale è spesso, come dice snake... Wink
ghisa
Età: 68
Membro N°: 2482
Registrato: 22/05/11 08:37
Messaggio Inviato: Sab Nov 26, 2011 1:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sono sempre colpito della sicurezza di cassio che ha nelle risposte.
Dalle mie parti l'alluminio si scalda con il cannello per piegarlo, mentre l'avional dopo averlo scaldato va messo in acqua poi per alcuni minuti mantiene una buona elesticità. Poi ognuno fa come gli pare...
Messaggio Inviato: Sab Nov 26, 2011 2:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Luke90 ha scritto:
Piu che altro il problema è come lo scaldi poiche ha un basso punto di fusione (circa 600 °C) quindi scaldandolo ad esempio con la fiamma è facile fondere il materiale.....
..in effetti ha ragione ghisa, l'alluminio è un po' particolare...se lo devi saldare con il cannello, gli passi del sapone di marsiglia sopra, quando questo diventa giallo non devi scaldarlo di piu', senno' lo fondi e fai un casino... scaldarlo per piegarlo (con la fiamma) se non sai bene come fare, e' difficile, meglio farlo a freddo (e non si snerva un granche') Wink
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Sab Nov 26, 2011 4:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La leva del freno post dopo una botta con il cannello(quello con la bomboletta da campeggio per intenderci) lo raddrizzata perfettamente tempo fa e il mio portafogli ha 80€ in più Very Happy
Messaggio Inviato: Sab Nov 26, 2011 4:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si può andare sul sicuro scaldandolo solo con quelle pistolette che usano solo la bomboletta del gas, si dovrebbe stare tranquillamente a una temperatura sotto i 350°.. con un cannello serio si rischia far danni
Messaggio Inviato: Sab Nov 26, 2011 5:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ghisa ha scritto:
sono sicuro perche' è l' indicazione che mi ha dato chi le leve le costruisce, l' importante è :
1 ) che scivoli sulle morse e che non la si deformi in una volta sola ma con piccoli colpetti o passi
2 ) che sia alluminio , se è zama o altro si rompono
con le leve corte la leva è maggiore e si stancano di piu' le dita, personalmente sono due anni che uso quelle della gekospecial parts e oltre ad essere di ottima fattura riesci a raddrizzarle un sacco di volte, oltre ad avere una lavorazione particolare che a me non fa stancare le dita.
Se esprimo una nozione tecnica è perche' ne ho la certezza, non per fare il bullo Wink
Messaggio Inviato: Sab Nov 26, 2011 7:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
tranquillo cassio, ci hai convinto Very Happy
Fulmine
Membro N°: 130
Registrato: 10/04/06 09:14
Messaggio Inviato: Lun Nov 28, 2011 9:19 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
speriamo che non vorrai mai fare il bulbo
WWW IL TRIAL WWW
TTTTT RRRRR I A L
T R R I A A L
T RRRRR I A A L
T R R I AAAAA L
T R R I A A LLLLLL
vannigo
Membro N°: 527
Registrato: 09/08/06 19:32
Messaggio Inviato: Lun Nov 28, 2011 7:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Luke90 ha scritto:
Io proverei le leve corte ajp tipo quelle montate su sherco 2003 per intenderci chiaramente regolate il piu possibile verso il manubrio...sulla sherco 2006 avevo le ajp corte ma diverse dal mod 2003 e mi trovavo bene ora sulla gg ho le ajp lunghe ma non mi esaltano tanto...sarei curioso di provare le s3...
ajp e risolvi tutto(anche io dita corte) ciao
SCORPAccione patentato
ex scheggia impazzita ora discreto Pres dal 2002
siamo professionali e collaborativi
w il nuovo Corso del Valli
pidocchi vecchi GIRANO a scrocco,
Messaggio Inviato: Mer Nov 30, 2011 5:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
..tu non hai solo le dita corte.... ride ride ride ride ride ride ride ....dai che scherzo pres.
Messaggio Inviato: Mer Nov 30, 2011 6:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
una volta una persona anziana mi disse:dita corte. u.....o lungo Shocked chissa'se aveva ragione Very Happy
MaxReheat
Membro N°: 2073
Registrato: 04/12/09 08:40
Messaggio Inviato: Mar Feb 28, 2012 7:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
[quote="cassio"][quote="ghisa"]
...l'unica certezza della vita è la morte, per tutto il resto ognuno faccia un po' come gli pare..........
Messaggio Inviato: Mer Feb 29, 2012 8:24 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se è per quello ogni uomo ha un qualcosa di moscio ... io ho la ''R'' moscia, voialtri non so .... prrrrrr
daghene
Membro N°: 2353
Registrato: 26/11/10 10:33
Messaggio Inviato: Mer Feb 29, 2012 9:15 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si chiama così ora?.......... risata
Tempo di generazione della pagina: 0.1797s (PHP: 68% - SQL: 32%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
