Ok... ho provato.
Come avevo gia scritto sopra non funziona sull'alluminio.
Funziona sul titanio col cambio corrente, ma siccome non ci penso minimamente a immergere il mio scarico S3 non posso verificare su quest'ultimo.
Per l'alluminio la procedura è un'altra.
Provero' a breve ad anodizzare con acido solforico e un alimentatore con i controcoglioni,
All'incirca funziona cosi....
Bagno dell'alluminio in soda caustica piuttosto concentrata – 100g. per litro - per 4 o 5 minuti.
Se desiderate mantenere la brillantezza al posto della soda usare, acido nitrico al 10%.
Sciacquare e immergere nell'acido solforico collegando il positivo all'alluminio e il negativo ad un catodo di piombo, Occorre una corrente di 1 o 2 Ampere per decimetro quadro.
Mantenere una temperatura bassa.. 20/21 gradi o il piu bassa possibile.
Quando forma l'ossido estrarre, sciacquare e immergere nel bagno colorante per 5 - 10 minuti, poi si sciacqua in acqua fredda.
Se il colore è debole è perche non c'era abbastanza ossido e va ripetuto tutto dal bagno in soda.
Per sigillare i pori dell'ossido, immergere per una mezz'ora in acqua bollente; ciò rende stabile la colorazione...
Occhio alla soda e all'acido solforico...
Sono molto corrosivi e vi segnano e smangiano se vengono a contatto con la pelle.
Non mi ritengo responsabile in nessun modo per usi od abusi ed eventuali danni causatia voi o ad altri o a pezzi o tutto quello che ne comporta l'utilizzo!!
P.S, i gas prodotti non vanno sniffati! _________________ *************************************
