SPIA OLIO BIANCA
Vai a pagina Precedente  1, 2
Messaggio Inviato: Lun Gen 04, 2010 11:36 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io non ho letto da nessuna parte che anche Ploca consigliava di farlo col Gasolio .... nè con altri prodotti in realtà ...... Question bho
Messaggio Inviato: Lun Gen 04, 2010 1:21 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
lazzaro54 ha scritto:
a me hanno detto di non usare del gasolio per pulire il motore dall'olio emulsionato perchè si attacca ai dischi frizione e la fa slittare ..... meglio il kerosene ....
giusto, se riesci a trovare del kerosene e'meglio, anche perche'molto meno unto e non ti si impasta tutto.
Messaggio Inviato: Lun Gen 04, 2010 2:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
CIAO, io non uso nè gasolio nè kerosene, metto 1/2 lt. di miscela e lo faccio girare da 'fermo'. Poi comunque togli anche la spia e lavi anche quella..a volte basta quel poco che rimane nella spia stessa a 'sporcare' nuovamente l'olio nuovo.
Inoltre il carter frizione delle EVO 2009/2010 è in alluminio e non più in magnesio,quindi non c'è più il problema del carter corroso.. olaola
Messaggio Inviato: Lun Gen 04, 2010 3:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ti chiedo scusa ti ho confuso con il pongo (sai l' èta...)
Scusa se mi permetto, ma la miscela ??? ma la benza non va a seccare, (anche sec'è un po' di olio) eventuali paraoli o parti non in metallo presenti nel motore (che so i paraolio guranizioni dell' alberino della pompa acqua???)
E' vero che costa di più ma se invece di mettere miscela gasolio o kerosene, facessi due cambi d' olio non riesco a lavare i carter (girandoci un po' tra un cambio e l' altro ???)
Illuminaci !
Messaggio Inviato: Lun Gen 04, 2010 3:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Illuminaci !
questo interessa anche a me ....
Messaggio Inviato: Lun Gen 04, 2010 3:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
I paraolio e guarnizioni nel motore sono specifici per l'utilizzo a contatto dell'olio motore, quindi non si rovinano a contatto di lubrificanti e carburanti vari.
Vedi i paraolio albero motore che lavorano a contatto di benzina/miscela.
A contatto invece di 'solventi',qualche problema si può avere.
A proposito del 'lavaggio' del motore, anche solo sostituendo l'olio alla lunga puoi pulirlo completamente;però anzichè fare un cambio olio,se ne dovrebbero fare almeno 4/5 per non avere più traccia dell'emulsione con l'acqua.
ciryg
Età: 70
Membro N°: 2054
Registrato: 11/11/09 22:06
Messaggio Inviato: Lun Gen 04, 2010 10:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie per le informazioni che sto' ricevendo da parte di tutti ,oggi sono uscito un paio d'ore e ho notato che prima di avviare il motore nella spia l'olio era diciamo normale, dopo però alcuni minuti la spia era bianca. Allora devo provare a svuotare ancora l'olio,lavare con kerosene facendo girare per circa un paio di minuti ,svuotare,rimettere olio nuovo. ESATTO COSI?.........
ciryg
Età: 70
Membro N°: 2054
Messaggio Inviato: Lun Gen 04, 2010 10:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciryg
Età: 70
Membro N°: 2054
Messaggio Inviato: Lun Gen 04, 2010 10:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciryg
Età: 70
Membro N°: 2054
Messaggio Inviato: Lun Gen 04, 2010 11:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Messaggio Inviato: Mar Gen 05, 2010 7:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
CIRYG!!!! ... basta!!!!! ...... abbiamo capito!!!!!
Messaggio Inviato: Mar Gen 05, 2010 7:49 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ESATTO COSì ESATTO COSì ESATTO COSì ESATTO COSì ESATTO COSì Mr. Green Mr. Green
Messaggio Inviato: Mar Gen 05, 2010 11:26 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Comunque ricordatevi che di solito la spia dell'olio,quando si accende, e'rossa Exclamation io di spie bianche non ne conosco Mr. Green
ilsolla
Membro N°: 1011
Registrato: 10/04/07 16:52
Messaggio Inviato: Gio Gen 07, 2010 8:41 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ti rispondo così non ne mandi più.
Si, esatto.
Alle volte basta dare una bella pulita e cambiare l'olio un paio di volte.
Sono un ignorante globale. Non sò una mazza, ma di qualunque argomento.
Messaggio Inviato: Gio Gen 07, 2010 10:51 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma si dai che ha capito......poi penso che nostri consigli (specialmente quelli del Cassio) ci si possa proprio fidare,sono molto specifici e vanno dritti alla soluzione estrema Mr. Green
Tempo di generazione della pagina: 0.0661s (PHP: 28% - SQL: 72%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
