FRIZIONE GAS GAS RAGA 2007
Tito
Membro N°: 145
Registrato: 10/04/06 17:17
Messaggio Inviato: Mer Ago 29, 2007 12:34 pm    Oggetto: FRIZIONE GAS GAS RAGA 2007 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
volevo sapere se vi ha mai dato problemi la frizione della raga, ovvero, se quando si scalda va a vuoto e non stacca più....come se ci fosse aria nella pompa.....dato che un mio amico ha cambiato 3 raga fin ora,ovvero 2005, 2006, 2007 ed ha avuto problemi di frizione non tutte e 3, volevo sapere se qualcuno sà qualche cosa a riguardo.....
franzp
Membro N°: 787
Registrato: 23/11/06 07:55
Messaggio Inviato: Mer Ago 29, 2007 2:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
in generale con tutte le GG (trial e enduro) i problemi di frizione sono al 90% dovuti da una non corretta regolazione della vite di registro che dalla leva frizione fa perno sul pistoncino idraulico della pompa.
Su parecchie moto che mi è capitato di vedere o provare la vitina è sempre troppo avvitata...così facendo si PEGGIORA la situazione perchè il pistoncino non riesce a ritornare completamente a riposo (deve andare completamente a battuta quando rilascio la leva frizione). Se il pistone non torna a riposo non si apre il condottino che porta dal tubo al serbatioi della frizione quindi si usa solo il liquido presente nel tubo senza riuscire a ripescare olio dal serbatoio.
Prima di fare altro prova a SVITARE il registro, fai un bel giro, poi se il problema persiste o è la molla o hai usurato i dischi.
bye
Nicodeto
Età: 37
Membro N°: 213
Registrato: 18/04/06 08:36
Messaggio Inviato: Mer Ago 29, 2007 2:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Un mio amico aveva lo stesso problema, e lo ha risolto cambiando l'olio motore.... Ma non so cosa abbia messo...
Tito
Membro N°: 145
Messaggio Inviato: Gio Ago 30, 2007 11:24 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ANCHE IO HO PENSATO CHE POSSA ESSERE L'OLIO MOTORE, PUOI CHIEDERGLI CHE OLIO HA MESSO?
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Gio Ago 30, 2007 1:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Su una rev3 un meccanico mi ha consigliato un 10/40 per evitare che si incollino i dischi. Non so se ti possa esser utile come info ..... io l'ho sparata. Ciao.
hurricane
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Gio Ago 30, 2007 1:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
okkio ma mi sa che nella gas gas non ci và un qualsiasi olio 10/40
se nn erro il TTS castrol e basta.
MARCHESE:
Meccanico quantistico
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Gio Ago 30, 2007 1:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hai ragione: castrol è quello che mi ha suggerito ....... scusa per la non completa informazione.
Fede (Po)
Membro N°: 66
Registrato: 07/04/06 09:18
Messaggio Inviato: Gio Ago 30, 2007 2:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e il GRO o Elf no ?!?
Dan
Membro N°: 68
Registrato: 07/04/06 10:21
Messaggio Inviato: Gio Ago 30, 2007 2:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
"per forza"
ELF HTX 740
Lupo
Età: 32
Membro N°: 859
Registrato: 08/01/07 18:55
Messaggio Inviato: Gio Ago 30, 2007 3:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
di solito nelle GG va messo il GRO
CrazyLife
Membro N°: 142
Registrato: 10/04/06 15:53
Messaggio Inviato: Gio Ago 30, 2007 8:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se vuoi far durare la frizione della gas gas ( ne ho avute 2,e ne possiedo un'altra, oltre al trattorino montesa ) è soluzione è una sola ELF HTX740 e vai alla grande.. non girarci un intera stagione ogni 25ore di lavoro cambialo e vedrai che va tutto bene... Smile
Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali
Messaggio Inviato: Gio Ago 30, 2007 9:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao Hurri Very Happy
...ma il TTS non è da miscela?
io direi che sulle gas dalla 2005 in poi si possa mettere un tranquillissimo olio minerale 10-40 da 10 euri al litro, l'Htx era d'obbligo metterlo sulla 2003
hurricane
Membro N°: 523
Messaggio Inviato: Gio Ago 30, 2007 10:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Shocked Shocked Shocked
mah!!! vai sul sito della castrol e guarda cosa consigliano per il GG 300..
...oh magari sono tanto stordito che mi sbaglio io. Shocked
MARCHESE:
Nicodeto
Età: 37
Membro N°: 213
Messaggio Inviato: Ven Ago 31, 2007 6:58 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Esatto, il Castrol TTS è da miscela, infatti sul sito Castrol, alla riga "Cambio" non c'è scritto niente....
P.S.: Il Castrol da cambio è l' MTX..... Ed è quello che mi soddisfa di più, ma sulle gasgas bisogna stare attenti ed usare il suo specifico....
hurricane
Membro N°: 523
Messaggio Inviato: Ven Ago 31, 2007 7:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Chiedo venia detta grossa caxxata Neutral volevo dire castrol ATF
MARCHESE:
Messaggio Inviato: Ven Ago 31, 2007 12:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Laughing Laughing Laughing
il castrol ATF dovrebbe essere quello rosso per idroguide, lo usano quelli che gareggiano perchè da' una frizione più precisa nello stacco
comunque io sulla gas gas 2005 uso il castrol MTX e mi trovo bene con la frizione
hurricane
Membro N°: 523
Messaggio Inviato: Ven Ago 31, 2007 1:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
esatto Wink
MARCHESE:
mircop89
Membro N°: 1143
Registrato: 14/08/07 22:46
Messaggio Inviato: Gio Set 13, 2007 5:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
nella mia gg la frizione andava a vuoto xkè si era allentato leggermente lo spurgo...quindi ho dovuto rimettere l olio ma nn ho rifatto l aria
koki
Età: 44
Membro N°: 871
Registrato: 15/01/07 13:31
Messaggio Inviato: Dom Ott 14, 2007 10:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma castrol atf non è un olio idraulico!!!??? perche se è cosi è meglio farlo stare il piu lontano possibile dai dischi frizione della gas gas...
Andygas
Età: 41
Membro N°: 753
Registrato: 09/11/06 17:34
Messaggio Inviato: Ven Ott 26, 2007 12:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si infatti, quell'olio va nel circuito idraulico della pompa frizione e deve stare ben lontano dai dischi..
Tempo di generazione della pagina: 1.2956s (PHP: 96% - SQL: 4%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
