Perdita liquido raffreddamento Beta Rev 3 270
LISSI
Età: 45
Membro N°: 1680
Registrato: 15/10/08 14:14
Messaggio Inviato: Gio Lug 08, 2010 6:52 am    Oggetto: Perdita liquido raffreddamento Beta Rev 3 270 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Buongiorno, ho una Beta rev 3 del 2007, ho problemi col radiatore.
Se faccio zone non ho nessun inconveniente, ma quando faccio un trasferimento andando al minimo sputa dallo sfiato sopra il tappo liquido refrigerante.
Sapete cosa posso fare? La pompa dell'acqua maggiorata può essere una soluzione?
C'è da dire che il contatto dell'elettroventola ogni tanto fatica a funzionare, però l'ultima volta dopo averlo sistemato (funzionante per tutta la durata dell'uscita) ha perso lo stesso.
Grazie mille per l'aiuto!
ploca95
Membro N°: 1805
Registrato: 27/01/09 20:09
Messaggio Inviato: Mer Lug 14, 2010 9:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quindi...la ventola funziona?? gira forte oppure è lenta ?? può essere anche il tappo radiatore che ha rotto la valvola..
Potrebbe essere il regolatore di tensione, sono tante le cose..
LISSI
Età: 45
Membro N°: 1680
Messaggio Inviato: Mer Lug 21, 2010 6:35 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
montato il kit maggiorazione e dopo una prima uscita tutto bene!
Anderson
Età: 48
Membro N°: 233
Registrato: 20/04/06 16:08
Messaggio Inviato: Lun Ago 23, 2010 1:07 pm    Oggetto: Corrosione carter Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao, sfrutto questo topic per dirvi del rpoblema che ho al mio rev 270 del 2005; in pratica si è corrosa tutta la sede della pompa liquido nel carter fino alla perforazione ed al conseguente passaggio nel vano cambio/frizione mescolandosi con l'olio.
di sicuro devo sostituire il carter e magari con l'occasione monto anche la pompa maggiorata, ma mi chiedo come sia possibile una cosa del genere, è causata dal tipo di liquido di raffreddamento utilizzato, oppure è un difetto di costruzione???
Luke90
Membro N°: 2049
Registrato: 05/11/09 18:55
Messaggio Inviato: Lun Ago 23, 2010 1:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se non sbaglio quei modelli montavano i carter in magnesio che sono soggetti a questo tipo di corrosione..se trovi compra i carter in alluminio che magari peseranno qualche cosa in piu ma per lo meno non si corrodono...
vincens
Membro N°: 1339
Registrato: 01/01/08 20:38
Messaggio Inviato: Lun Ago 23, 2010 8:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' un difetto delle re che avendo il carter in magnesio prima o poi si buca ma ora il ricambio e' di alluminio e non da' piu' problemi( ma " pesa " circa 100 gr . in piu')
Tempo di generazione della pagina: 0.0559s (PHP: 21% - SQL: 79%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
