problemi di corrente scherco
lucascherco08
Membro N°: 2253
Registrato: 30/06/10 18:37
Messaggio Inviato: Lun Lug 12, 2010 10:59 am    Oggetto: problemi di corrente scherco Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
buongiorno, ho una scherco 2008 2t. Un mesetto fa mi è andata in ebillizione l'acqua,conseguenza pompa dell'acqua e testata da rifare;l 'altra notte facendo una notturna ho notate un calo di luce della lampadina, il giorno dopo con un tester ho visto che alla lampadina arrivano 6 volt e la cosa strana anche alla ventola. Quindi ho dedotto che l'ebollizione era dovuta al fatto che la ventola girava la metà invece che 12 volt a 6 e non riusciva a freddare. Qualche amico mi ha detto il regolatore di tensione ma costando sui 250 euro che prova potrei fare??Grazie
hurricane
Età: 59
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Lun Lug 12, 2010 12:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
controlla tra lo scarico ed il parafango posteriore lato dx dove passa il cavo della luce posteriore che non si sia fuso e faccia massa sulla marmitta.
MARCHESE:
(OFF)
Meccanico quantistico
Tempo di generazione della pagina: 0.0554s (PHP: 19% - SQL: 81%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
