Andre89 |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/trial.gif) |
Età: 35 Zodiaco: ![Acquario Acquario](templates/subSilver/images/icon_zodiac_aquarius.gif) |
Membro N°: 1537 |
Registrato: 13/06/08 14:39 |
Messaggi: 256 |
Faccio questa domanda per sapere come funziona, come si comporta con le modifiche che hanno fatto e per altre informazioni sia di pregi che di difetti..ciao |
webmaster |
Membro N°: 1 |
Registrato: 24/03/06 21:17 |
Messaggi: 1870 |
Andre89 |
Membro N°: 1537 |
Messaggi: 256 |
lo letto e riletto la vostra prova..ma volevo sapere nel tempo come funzionava, se è cambiato qualcosa, se il motore è piu potente dello scorso, le forcelle come lavorano, come ci si trova con il serbatoio dietro.. |
Penso dire come funiona nel tempo , ci vuole tempo, un po presto ora. per quanto riguarda il resto misà non hai letto proprio bene come dici , c'è scritto tutto.
copi ed incollo;:
Il motore è lo stesso, sembra un po' migliorata la carburazione e con il Dellorto di serie non abbiamo mai avuto problemi, anzi sembra molto a punto già di serie.
La special con il keihin e senza collettore di scarico in titanio ha i rapporti più corti rispetto al Dellorto originale, mentre con il collettore racing l'allungo migliora parecchio, perde però un pochino in basso..
abbiamo notato invece un grande miglioramento sulle sospensioni, in particolare la forcella sembra lavorare molto meglio, la moto è più stabile e tiene di più le traiettorie.
Sul mosso è perfetta, non ci si sente mai sbattuti da una parte all'altra come succede con la 2009.
Lo spostamento dei pesi sulla parte posteriore ha favorito di sicuro la leggerezza dell'avantreno, nulla però di così sconvolgente come potrebbe sembrare, la maggior sensazione di leggerezza è data dalla vista dello stretto filtro aria che inevitabilmente intravedi con la coda dell'occhio mentre guidi... _________________ www.gasare.com
Andre89 |
Membro N°: 1537 |
Messaggi: 256 |
forse non mi sono fatto capire..dopo mesi di utilizzo come funziona?ha dato qualche problema? |
massi 78 |
Membro N°: 659 |
Registrato: 30/09/06 13:09 |
Messaggi: 86 |
Io ho il 2010 da 2 mesi ( solo trial), per ora nessun problema, considera che alla fine è molto simile alla vecchia, il motore è lo stesso, la pompa della benzina, è una semplice pompa a membrana come quella che viene usata nei Kart.
A livello di motore, rispetto alla vecchia ( avevo un 2008) allunga un pò di più, ma niente di così "pazzesco".
La cosa più spettacolare è il filtro, non si sporca mai, in due mesi l'ho pulito una volta più per scrupolo che per effettiva necessità, considerando che ho girato anche nel fango èd ho fatto una gara sotto l'acqua.............
Come ti dicevano le forcelle vanno veramente bene, ed anche il mono non è male.
Se avesse solo un pò più di motore in alto sarebbe perfetta. |
Andre89 |
Membro N°: 1537 |
Messaggi: 256 |
e per il discorso tappo della benzina? lo scarico da fastidio alle gambe? |
massi 78 |
Membro N°: 659 |
Messaggi: 86 |
Il "famoso" tappo laterale alla fine non è così scomodo, se hai una tanica con il beccuccio snodato, fai tranquillamente benzina con la moto verticale, altrimentri la inclini un pò lateralmente, l'unica cosa è che non si vede la benzina, quindi bisogna farci "l'occhio" onde evitare di "lavare" di benzina la moto.....
Per quanto riguarda lo scarico, non dà nessun fastidio. |
Luca91 |
Membro N°: 2024 |
Registrato: 13/10/09 15:41 |
Messaggi: 1911 |
non ti scotti le gambe quando arretri (ad esempio per salire su un muro)? _________________ Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL*** |
Prandix |
Membro N°: 1385 |
Registrato: 06/02/08 23:02 |
Messaggi: 1701 |
io la ho provata e non ho riportato ustioni...non ascoltare mai quelli sul forum...pensa di testa tua...secondo te mandano fuori una moto che appena arretri ti ustioni? _________________ SHERCO di farmi una SCORPAcciata di greco ma la BETA nn la digerisco e nell'intestino mi si formano molti GAS GAS!!UHAuHAuhAUh
Prandix freestyle |
massi 78 |
Membro N°: 659 |
Messaggi: 86 |
Luca91 ha scritto: non ti scotti le gambe quando arretri (ad esempio per salire su un muro)?
Guarda che non è F24 con motore a reazione.......... non escono fiamme dalla marmitta....
Alla fine lo scarico è nella stessa posizione della vecchia sherco, ha solo l'uscita più verso l'esterno rispetto a prima.
Per quanto mi riguarda, non notato intralcio ne da parte del tappo del serbatoio ne da parte della marmitta. |
Andre89 |
Membro N°: 1537 |
Messaggi: 256 |
monti il kehin o del orto? |
Giangi |
Membro N°: 1693 |
Registrato: 27/10/08 12:38 |
Messaggi: 664 |
massi 78 ha scritto: Io ho il 2010 da 2 mesi ( solo trial), per ora nessun problema, considera che alla fine è molto simile alla vecchia, il motore è lo stesso, la pompa della benzina, è una semplice pompa a membrana come quella che viene usata nei Kart.
In effetti la condizione in cui sporchi di più il filtro dell'aria è la condizione di secco e polvere, sopratutto se sei un gruppo e non sei il primo. |
Luca91 |
Membro N°: 2024 |
Messaggi: 1911 |
massi 78 ha scritto: Luca91 ha scritto: non ti scotti le gambe quando arretri (ad esempio per salire su un muro)?
beh io quando avevo appena preso la evo 4t (ancora con la marmitta originale) mi scottavo la gamba nel fare motoalpinismo.
non dimentichiamoci che le moto da trial (o perlomeno la maggior parte) sono progettate per fare zone e quindi per un utilizzo breve con relativo riscaldamento ridotto e non per girare magari un' ora con il motore sempre a regimi medio-alti _________________ Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL*** |
massi 78 |
Membro N°: 659 |
Messaggi: 86 |
Luca91 ha scritto: massi 78 ha scritto: Luca91 ha scritto: non ti scotti le gambe quando arretri (ad esempio per salire su un muro)?
I quattro tempi scaldano molto di più, comunque ti assicuro che sulla vecchia (2008), il finale non ragginugeva mai temperature "pericolose" anche dopo qualche bel trasferimento a "fuoco", discorso diverso per la prima parte del collettore, fortunatamente non è molto esposto.
Per ora monto il Dell'Orto, ho il keihn li pronto da montare, ma sono "affezionato" al Dell'Orto, che nonostante non sia precisissimo e non faccia allungare molto, rimane secondo me quello che da meno problemi. |
Luca91 |
Membro N°: 2024 |
Messaggi: 1911 |
io non ho capito se la moto "speciale" che c'è nella prova (quella con i parafanghi bianchi, il kehin e il collettore in titanio) è in vendita o è un allestimento particolare del rivenditore.
e inoltre la nuova sherco curva di più della vecchia? _________________ Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL*** |
Luke90 |
Membro N°: 2049 |
Registrato: 05/11/09 18:55 |
Messaggi: 974 |
La moto nuova curva mooooooolto di piu di quella vecchia!!!!! _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
VALCHISUN |
![](images/avatars/gallery/scherzosi/speedy.gif) |
Membro N°: 1277 |
Registrato: 18/11/07 19:41 |
Messaggi: 926 |
Ho visto quella del Gratta a Castellinaldo, sulla sua il tappo del carburante e' stato messo in zona "sella" e il tappo originale e' stato tappato con una saldatura! |
Luke90 |
Membro N°: 2049 |
Messaggi: 974 |
VALCHISUN ha scritto: Ho visto quella del Gratta a Castellinaldo, sulla sua il tappo del carburante e' stato messo in zona "sella" e il tappo originale e' stato tappato con una saldatura!
Esatto...parlando un giorno con lui mi ha detto che ha fatto questa modifica fornado il codino e di conseguenza il serbatoio riducendo cosi a un litro di benzina il pieno.... _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
Prandix |
Membro N°: 1385 |
Messaggi: 1701 |
guarda che non lo ha fatto tanto per spostare il tappo...quanto perchè lo fanno tutti di rimpicciolire il serbatoio...pesa meno! ![Mr. Green](images/smiles/icon_mrgreen.gif) _________________ SHERCO di farmi una SCORPAcciata di greco ma la BETA nn la digerisco e nell'intestino mi si formano molti GAS GAS!!UHAuHAuhAUh
Prandix freestyle |
