Sherco 2010...chi la possiede?
Andre89
Età: 35
Membro N°: 1537
Registrato: 13/06/08 14:39
Messaggio Inviato: Mer Mag 12, 2010 4:05 pm    Oggetto: Sherco 2010...chi la possiede? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Faccio questa domanda per sapere come funziona, come si comporta con le modifiche che hanno fatto e per altre informazioni sia di pregi che di difetti..ciao
Membro N°: 1
Registrato: 24/03/06 21:17
Messaggio Inviato: Mer Mag 12, 2010 6:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Prova Moto
crash
incazus prrrrrr off-topic
Andre89
Età: 35
Membro N°: 1537
Messaggio Inviato: Gio Mag 13, 2010 11:13 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
lo letto e riletto la vostra prova..ma volevo sapere nel tempo come funzionava, se è cambiato qualcosa, se il motore è piu potente dello scorso, le forcelle come lavorano, come ci si trova con il serbatoio dietro..
Messaggio Inviato: Gio Mag 13, 2010 11:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Penso dire come funiona nel tempo , ci vuole tempo, un po presto ora. per quanto riguarda il resto misà non hai letto proprio bene come dici , c'è scritto tutto.
copi ed incollo;:
Il motore è lo stesso, sembra un po' migliorata la carburazione e con il Dellorto di serie non abbiamo mai avuto problemi, anzi sembra molto a punto già di serie.
La special con il keihin e senza collettore di scarico in titanio ha i rapporti più corti rispetto al Dellorto originale, mentre con il collettore racing l'allungo migliora parecchio, perde però un pochino in basso..
abbiamo notato invece un grande miglioramento sulle sospensioni, in particolare la forcella sembra lavorare molto meglio, la moto è più stabile e tiene di più le traiettorie.
Sul mosso è perfetta, non ci si sente mai sbattuti da una parte all'altra come succede con la 2009.
Lo spostamento dei pesi sulla parte posteriore ha favorito di sicuro la leggerezza dell'avantreno, nulla però di così sconvolgente come potrebbe sembrare, la maggior sensazione di leggerezza è data dalla vista dello stretto filtro aria che inevitabilmente intravedi con la coda dell'occhio mentre guidi...
Andre89
Età: 35
Membro N°: 1537
Messaggio Inviato: Gio Mag 13, 2010 3:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
forse non mi sono fatto capire..dopo mesi di utilizzo come funziona?ha dato qualche problema?
massi 78
Membro N°: 659
Registrato: 30/09/06 13:09
Messaggio Inviato: Gio Mag 13, 2010 7:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho il 2010 da 2 mesi ( solo trial), per ora nessun problema, considera che alla fine è molto simile alla vecchia, il motore è lo stesso, la pompa della benzina, è una semplice pompa a membrana come quella che viene usata nei Kart.
A livello di motore, rispetto alla vecchia ( avevo un 2008) allunga un pò di più, ma niente di così "pazzesco".
La cosa più spettacolare è il filtro, non si sporca mai, in due mesi l'ho pulito una volta più per scrupolo che per effettiva necessità, considerando che ho girato anche nel fango èd ho fatto una gara sotto l'acqua.............
Come ti dicevano le forcelle vanno veramente bene, ed anche il mono non è male.
Se avesse solo un pò più di motore in alto sarebbe perfetta.
Andre89
Età: 35
Membro N°: 1537
Messaggio Inviato: Gio Mag 13, 2010 7:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e per il discorso tappo della benzina? lo scarico da fastidio alle gambe?
massi 78
Membro N°: 659
Messaggio Inviato: Gio Mag 13, 2010 9:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il "famoso" tappo laterale alla fine non è così scomodo, se hai una tanica con il beccuccio snodato, fai tranquillamente benzina con la moto verticale, altrimentri la inclini un pò lateralmente, l'unica cosa è che non si vede la benzina, quindi bisogna farci "l'occhio" onde evitare di "lavare" di benzina la moto.....
Per quanto riguarda lo scarico, non dà nessun fastidio.
Luca91
Membro N°: 2024
Registrato: 13/10/09 15:41
Messaggio Inviato: Ven Mag 14, 2010 9:16 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non ti scotti le gambe quando arretri (ad esempio per salire su un muro)?
Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL***
Prandix
Età: 35
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Ven Mag 14, 2010 5:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io la ho provata e non ho riportato ustioni...non ascoltare mai quelli sul forum...pensa di testa tua...secondo te mandano fuori una moto che appena arretri ti ustioni?
Prandix freestyle
massi 78
Membro N°: 659
Messaggio Inviato: Ven Mag 14, 2010 7:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Guarda che non è F24 con motore a reazione.......... non escono fiamme dalla marmitta....
Alla fine lo scarico è nella stessa posizione della vecchia sherco, ha solo l'uscita più verso l'esterno rispetto a prima.
Per quanto mi riguarda, non notato intralcio ne da parte del tappo del serbatoio ne da parte della marmitta.
Andre89
Età: 35
Membro N°: 1537
Messaggio Inviato: Sab Mag 15, 2010 9:19 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
monti il kehin o del orto?
Giangi
Età: 54
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Sab Mag 15, 2010 4:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
In effetti la condizione in cui sporchi di più il filtro dell'aria è la condizione di secco e polvere, sopratutto se sei un gruppo e non sei il primo.
Luca91
Membro N°: 2024
Messaggio Inviato: Lun Mag 17, 2010 5:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
beh io quando avevo appena preso la evo 4t (ancora con la marmitta originale) mi scottavo la gamba nel fare motoalpinismo.
non dimentichiamoci che le moto da trial (o perlomeno la maggior parte) sono progettate per fare zone e quindi per un utilizzo breve con relativo riscaldamento ridotto e non per girare magari un' ora con il motore sempre a regimi medio-alti
Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL***
massi 78
Membro N°: 659
Messaggio Inviato: Lun Mag 17, 2010 7:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
I quattro tempi scaldano molto di più, comunque ti assicuro che sulla vecchia (2008), il finale non ragginugeva mai temperature "pericolose" anche dopo qualche bel trasferimento a "fuoco", discorso diverso per la prima parte del collettore, fortunatamente non è molto esposto.
Per ora monto il Dell'Orto, ho il keihn li pronto da montare, ma sono "affezionato" al Dell'Orto, che nonostante non sia precisissimo e non faccia allungare molto, rimane secondo me quello che da meno problemi.
Luca91
Membro N°: 2024
Messaggio Inviato: Gio Mag 20, 2010 6:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io non ho capito se la moto "speciale" che c'è nella prova (quella con i parafanghi bianchi, il kehin e il collettore in titanio) è in vendita o è un allestimento particolare del rivenditore.
e inoltre la nuova sherco curva di più della vecchia?
Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL***
Luke90
Membro N°: 2049
Registrato: 05/11/09 18:55
Messaggio Inviato: Gio Mag 20, 2010 7:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La moto nuova curva mooooooolto di piu di quella vecchia!!!!!
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Registrato: 18/11/07 19:41
Messaggio Inviato: Gio Mag 20, 2010 7:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho visto quella del Gratta a Castellinaldo, sulla sua il tappo del carburante e' stato messo in zona "sella" e il tappo originale e' stato tappato con una saldatura!
Luke90
Membro N°: 2049
Messaggio Inviato: Gio Mag 20, 2010 7:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Esatto...parlando un giorno con lui mi ha detto che ha fatto questa modifica fornado il codino e di conseguenza il serbatoio riducendo cosi a un litro di benzina il pieno....
Prandix
Età: 35
Membro N°: 1385
Messaggio Inviato: Gio Mag 20, 2010 8:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
guarda che non lo ha fatto tanto per spostare il tappo...quanto perchè lo fanno tutti di rimpicciolire il serbatoio...pesa meno! Mr. Green
Prandix freestyle
Tempo di generazione della pagina: 0.1411s (PHP: 66% - SQL: 34%) - SQL queries: 18 - GZIP disabilitato - Debug on
