giulio |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 10 |
Registrato: 31/03/06 21:02 |
Messaggi: 1722 |
Avete per caso le schede tecniche salvate da qualche parte o sapete dove trovarle?
Sul sito della gasgas usa ho trovato solo quelle della pro ..... e sui "vecchi" modelli ormai più nulla ...
Stavo cercando di gestire la regolazione delle sospensioni anteriori (livello olio e regolazioni)
Volevo sapere con precisione quanto olio serve per stelo e quali sono le funzioni dei pomelli di regolazione (rosso e nero)
Quando la forcella va in estensione completa si sente che arriva a fine corsa ....
Presumo che sia da rifare l'olio, anche se in passato, prima dei cambi non è mai accaduto.
Ciao e grazie, Giulio |
riknight |
Età: 48 Zodiaco: |
Membro N°: 143 |
Registrato: 10/04/06 17:01 |
Messaggi: 77 |
ciao giulio è un piacere poterti aiutare
io ho un txt 02 quindi dovrebbero essere uguali
allora per quanto riguarda l'olio metti un sae5
con forcella a pacco e senza molla
calcola 13cm dal bordo superiore dello stelo
(all'incirca 350cc di olio)
il pomello sinistro regola la compressione quello
destro l'estensione
raggiungere il finecorsa in estensione non è facile
se senti dei colpi c'è qualcosa che non vÃÂ
(prova a frenare l'estensione)
spero di esserti stato di aiuto altrimenti
portale da sergio che te le rimette in sesto
ciao riccardo |
giulio |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 10 |
Messaggi: 1722 |
Ok, grazie, un'ultima precisazione: il pomello dx regola l'estensione, quindi chiudendo verso il + si frena il ritorno?
O no?
riknight |
Età: 48 Zodiaco: |
Membro N°: 143 |
Messaggi: 77 |
ciao giulio
esatto chiudendo il registro freni l'estensione(ritorno)
se vedemmù
riccardo |
gerolion |
Età: 51 Zodiaco: |
Membro N°: 909 |
Registrato: 05/02/07 14:11 |
Messaggi: 12 |
Ciao a tutti e due..... io ho preso una Gas Gas 280 tx del 2001, ma è txt o tx? mi dareste qulache consiglio per iniziare il trial? visto che non sò da dove cominciare?
grazie da Gero...... |
Andygas |
Età: 41 Zodiaco: |
Membro N°: 753 |
Registrato: 09/11/06 17:34 |
Messaggi: 98 |
gerolion ha scritto: Ciao a tutti e due..... io ho preso una Gas Gas 280 tx del 2001, ma è txt o tx?
Le GG del 98 erano siglate "TX", poi dal 99 al 2001 (e la edition 02) "TXT" quindi la tua se è del 2001 è TXT! |
gerolion |
Età: 51 Zodiaco: |
Membro N°: 909 |
Messaggi: 12 |
ok, grazie!! però ho letto sulla moto tx, aspetterò il libretto per sapere effetivamente di che anno è e che sigla ha la mia nuova gas 280!!! |
webmaster |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1 |
Registrato: 24/03/06 21:17 |
Messaggi: 1870 |
nella sezione download di questo forum hai giàguardato? _________________
