quale comando gas ???
andrea1
Membro N°: 1945
Registrato: 22/07/09 19:41
Messaggio Inviato: Ven Apr 09, 2010 6:42 pm    Oggetto: quale comando gas ??? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao, dovrei sostituire il comando del gas( acceleratore) per soppraggiunti limiti di età ,usura e ultima caduta a dagli il colpo di grazzia . che caratteristiche deve avere un acceleratore da trial ? ora monto un semplicissimo domino senza regolazioni . altro consiglio come faccio a togliere la rotella di scorrimento in testa al manubrio (nonostante mezza grippata non riesco a svitare la vite.Grazie Andrea
Niki_Cott
Membro N°: 282
Registrato: 28/04/06 17:49
Messaggio Inviato: Sab Apr 10, 2010 9:00 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao innanzitutto che moto hai??,per il comando gas esistono due tipologie il Rapido ed il Lento che non lo usa quasi più nessuno,dipende dal tuo stile di guida.Per rotella di scorrimento cosa intendi..........il tappo in alluminio?? se si ,svita la brugola e picchia con il martello e si sfila
Luca91
Membro N°: 2024
Registrato: 13/10/09 15:41
Messaggio Inviato: Sab Apr 10, 2010 12:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
inoltre si può montare anche una sorta di cuscinetto sotto l'acceleratore che migliora la scorrevolezza
Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL***
andrea1
Membro N°: 1945
Messaggio Inviato: Sab Apr 10, 2010 1:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao è quella che si è grippata e non si sfila neanche dal manubrio.....
Messaggio Inviato: Sab Apr 10, 2010 5:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
chiave inglese , la appoggi stando all interno del manubrio e via di mazzate con un BEL martellone
quel coso è dentro a pressione
e comunque se non devi cambiare il manubrio non devi toglierlo se è il cuscinetto , se nvece è un tappo di alluminio fa come ti ho detto
andrea1
Membro N°: 1945
Messaggio Inviato: Sab Apr 10, 2010 7:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sono andato di dremel .... così impara a darmi contro . già montato acceleratore nuovo poi provvederò al cuscinetto nuovo.
Giangi
Età: 54
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Dom Apr 11, 2010 8:15 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Guarda che se hai tolto il cuscinetto, senza sostituirlo con uno della stessa larghezza,
ti troverai il manubrio, lato accelleratore, più corto (della lunghezza del cuscinetto).
Infatti nella fase di montaggio del cuscinetto, su manubrio nuovo, bisogna segare via una fetta di manubrio
ghegu68
Membro N°: 937
Registrato: 17/02/07 19:07
Messaggio Inviato: Lun Apr 12, 2010 6:37 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Domanda :
per evitare di tagliare il manubrio , se il cuscinetto e' spesso es 8 mm , cosa ne dite di spostare sul lato sinistro il manubrio di 4 mm ? Crea dei problemi nella guida ?
Luca91
Membro N°: 2024
Messaggio Inviato: Lun Apr 12, 2010 3:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
4mm sono quasi mezzo centimetro... e i manubri hanno le tacche apposite per infilarli e regolarli. se lo sposti di 4mm dalla parte con il cuscinetto ti resterebbe un pezzo "piano" più lungo che dall'altra
dopo non so quanto possa influire sulla guida (magari delle pippe come noi manco se ne accorgono) ma credo sia importante averlo bello pari il manubrio
Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL***
Messaggio Inviato: Lun Apr 12, 2010 4:01 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
lo spessore di quel cuscinetto è di 2/3 mm, se lo monti mandi il comando gas a contatto, se non lo monti il comando gas deve stare staccato di un paio di mm per far si che in caso di caduta non ti resti il gas bloccato
segare via un pezzo di manubrio non mi sembra una genialata
Giangi
Età: 54
Membro N°: 1693
Messaggio Inviato: Lun Apr 12, 2010 7:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio ha scritto:
... non è un'idea mia,
è quello che viene scritto sul foglietto per il montaggio.
io non l'ho mai messo
Giangi
Età: 54
Membro N°: 1693
Messaggio Inviato: Lun Apr 12, 2010 7:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Giangi ha scritto:
cassio ha scritto:
A completamento di quanto detto,
Hebo, nel kit con cuscinetto per comando gas, dice di tagliare 10mm di manubrio, lato comando gas che saranno rimpiazzati dal cuscinetto.
Ho il foglietto alla mano non scrivo caz..te Wink Wink Wink
Tempo di generazione della pagina: 0.2661s (PHP: 84% - SQL: 16%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
