FLAP ruota posteriore EVO
MARCOENVIE
Membro N°: 375
Registrato: 24/05/06 21:00
Messaggio Inviato: Ven Mar 05, 2010 9:42 pm    Oggetto: FLAP ruota posteriore EVO Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
chiedo a chiunque ne sappia più del sottoscritto se c'è un sistema od una tecnica particolare per montare il flap in oggetto.
Io ho smontato il mio in quanto perdeva dalla valvola e dopo averlo aggiustato continua a perdere, ma non più dalla valvola, bensì da un paio di raggi.
Temo che dopo averlo rimontato non faccia più la necessaria tenuta.
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 12:13 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Purtroppo è un problema comune al 90% delle moto con flap , rassegnati ,provato 100 sistemi mai uno andato a buon fine. Crying or Very sad
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 5:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
i sistemi sono :silicone, gel per tenuta talloni, siliconare tutti i nippli, sostituire il flap perche' quello vecchio ha perso l' elasticita' e non tiene, prima di lavare la moto gonfiare la gomma a 1 bar cosi lo sporco non entra, pulire il canale del cerchio con diluente cosi' il flap tiene, ecco, fa tutta sta roba, e quando alla fine necessiterai di un esorcista
farai come ho fatto io:
metti un cerchio della xispa (o un d.i.d. della montesa o della raga che ti costa il doppio)p.s. pesa 200 gr in meno
Niki_Cott
Membro N°: 282
Registrato: 28/04/06 17:49
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 6:35 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
togli il flap,pulisci bene con il solvente.spalma bene di silicone,non quello classico.uno rosso di cui non ricordo il nome rimetti il flap e dovrebbe con un po' di fortuna non perdere più
pantegana
Mammasantissima
Età: 52
Membro N°: 1094
Registrato: 25/06/07 08:44
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 7:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
nel caso poi perda ancora e decidi di cambiare il flap ti consiglio di acquistare quello nuovo con valvola vulcanizzata, e trovi nel kit una specie di rondellina da usare come spessore della valvola.. io ho risolto il prb.... anzi più che io il mio mito ..il buon Ploca
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 7:48 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quoto,credo che alla fine sia il miglior sistema piu'economico e redditizio Very Happy
ploca94
Età: 51
Membro N°: 1272
Registrato: 14/11/07 16:26
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 7:49 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sempre TROPPO gentile,ricordati che è DOVERE Wink Wink
MARCOENVIE
Membro N°: 375
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 11:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie a tutti. Proverò a siliconare i nippli e che *** me la mandi buona.
LucaRosso
Età: 42
Membro N°: 2169
Registrato: 06/03/10 12:46
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 1:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma pechè non vai daoncessnrio? è un lavoro di m...
alberto_climber
Età: 50
Membro N°: 419
Registrato: 07/06/06 11:53
Messaggio Inviato: Sab Mar 06, 2010 2:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ho la stessa tua grana, in più stamattina dopo 10 min che eravamo partiti...ZAC chiodo da muratore lungo una spanna...hai voglia a mettere le striscette
Alberto_Sherco
Membro N°: 1
Registrato: 24/03/06 21:17
Messaggio Inviato: Dom Mar 07, 2010 6:37 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
buttaci su una camera rinforzata 4.00 - 18 e non ti si sgonfia più ...
Non diciamo cavolate per favore..... Almeno nella sezione motori e tecnica... Neutral
crash
incazus prrrrrr off-topic
vincens
Membro N°: 1339
Registrato: 01/01/08 20:38
Messaggio Inviato: Dom Mar 07, 2010 9:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao il montaggio del flap non e' semplice e non e' nemmeno impossibile . Prima cosa usare sempre quello con valvola saldata , pulire il canale del cerchio prima se la ruota e' ossidata ,con una spazzola su un trapano e poi con uno sgrassatore e infine spalmare di saponaria tutto il canale e montare controllando che lo spigolino del flap si incastri sotto il bordo del cerchio. Finito tutto io gonfio la ruota anche a 4 bar per una notte se possibile per fare aderire tutto e buona fortuna.
MARCOENVIE
Membro N°: 375
Messaggio Inviato: Dom Mar 07, 2010 12:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho siliconato i nippli, ho rimontato per bene il flap e pensavo che tutto fosse ok.
Invece ho provato per ore a rigonfiare la gomma e farla tallonare e non c'è più stato verso.
Non vorrei aver danneggiato il pneumatico nei giorni scorsi visto che l'ho tolto e rimesso alcune volte. Speriamo.
Lupo
Membro N°: 859
Registrato: 08/01/07 18:55
Messaggio Inviato: Dom Mar 07, 2010 2:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io ho messo un liquido antiforatura all'interno, ora come ora la ruota posteriore non perde mezzo bar.
Messaggio Inviato: Dom Mar 07, 2010 5:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
marco, quando rimonti la gomma insapona il tallone tanto:fa fatica a tallonarsi se non hai un signor compressore, se hai una cinghia da carico lega la ruota per la circonferenza in modo da allargare le spalle
MARCOENVIE
Membro N°: 375
Messaggio Inviato: Dom Mar 07, 2010 7:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie Cassio, nei giorni scorsi ho sempre fatto come dici tu con sapone e corda.
Adesso non ci riesco più, domani provo da un amico che ha un compressore serio , il mio fino ad ora andava, ma è comunque un compressorino.
Messaggio Inviato: Dom Mar 07, 2010 7:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io ci ho rinunciato:domani monto il cerchio con la costa e mi dimentico il flap
poi...pesa anche qualcosa in meno...
Tempo di generazione della pagina: 1.8015s (PHP: 98% - SQL: 2%) - SQL queries: 19 - GZIP disabilitato - Debug on
