Forcella Marzocchi problema olio
Arcer
Membro N°: 1424
Registrato: 08/03/08 20:04
Messaggio Messageicon Inviato: Gio Feb 25, 2010 5:03 pm    Oggetto: Forcella Marzocchi problema olio Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho appena riassemblato la forcella, marzocchi 40mm.
Ho cercato di fare il livello olio, ma sembra impossibile Evil or Very Mad
Sul manuale danno 290cc oppure 180mm dal bordo con sospensione a pacco. Peccato che livello e quantita' non corrispondono per niente...
Nello stelo di sx gia' a 250cc l'olio e' sul bordo e nello stelo di dx con 290 cc restano 120mm.....
Ho spurgato il pompante ma il livello e' calato solo nello stelo di dx, quello sinistro sembra non riempire il pompante e chiudendolo cosi' e' durissimo e si schiaccia di pochi centimetri Evil or Very Mad
Qualcuno che abbia revisionato questa forcella puo' darmi delucidazioni ?
grazie
Ivan992
Ospite
Messaggio Inviato: Gio Feb 25, 2010 6:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sulla mia ho messo sae 2.5 con distanza 130mm con forcella a pacco senza molla e distanziale della molla.
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Gio Feb 25, 2010 6:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sai quanto olio e' entrato con quei livelli ?
130mm per entrambi gli steli ?
Ivan992
Ospite
Messaggio Inviato: Gio Feb 25, 2010 7:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non so la quantità di olio però devi misurare 130 mm dal bordo forcella a pacco senza molla e distanziale.
Il livello cmq è 130 per ogni stelo.
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Gio Feb 25, 2010 8:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Eppure sul libretto scrivono 180 ?!?
130 con il pompante tutto alzato o a pacco anche quello ?
grazie !
Ivan992
Ospite
Messaggio Inviato: Ven Feb 26, 2010 6:05 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Pompante a filo del bordo dello stelo a pacco.
Cmq il livello d' olio mi è stato detto da un meccanico che prepara forcelle da trial, infatti non sono i ilivelli originali però ti posso garantire che le forcelle sulla mia gas sono ottime con questi livelli.
olio sae 2.5
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Ven Feb 26, 2010 9:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie Ivan, sei stato gentilissimo !
Ti chiedo un'ultima cosa poi metto anch'io a 130: hai fatto qualcosa di speciale con il pompante mentre riempivi o hai solo riempito e misurato quando il livello si e' assestato ?
Ivan992
Ospite
Messaggio Inviato: Sab Feb 27, 2010 2:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho pompato qualche volta dopo aver messo l' olio e adesso è aposto, se hai ancora aria nel pompante lo senti mentre pompi.
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Mar Mar 02, 2010 11:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Oggi l'ho messa finalmente su ruote e ho provato le sospensioni a motore spento. Sembrano funzionare molto bene !!
E che moto !! Anche solo da fermo sento una bella differenza nell'equilibrio e reattivita' rispetto alla Cota. Basta molleggiare un po' e si alzano le ruote senza fatica.
Grazie Ivan bier
Ivan992
Ospite
Messaggio Inviato: Mar Mar 02, 2010 7:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Figurati... con il 2.5 la scorrevolezza secondo me è ottima.
Ricordati ogni tanto di svitare le viti per togliere l' aria.
Arcer
Membro N°: 1424
Messaggio Inviato: Mer Mar 10, 2010 4:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Torno sull'argomento solo per dire che ho trovato un documento della gasgas con le istruzioni GIUSTE sul livello di olio per la forcella 2006
La quantita' giusta e' 230cc a dx e 130cc a sx
Il livello con SAE 7.5 e' 160 mm
Come si fa a scrivere 290cc e 180mm di livello sul libretto ufficiale 2006 quando 290 cc non ci stanno proprio nello stelo di dx ???
Girano un po' le balle perche' si perdono le ore seguendo istruzioni completamente sbagliate !
Tempo di generazione della pagina: 0.0941s (PHP: 15% - SQL: 85%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
