alberto_climber |
Età: 50 Zodiaco: |
Membro N°: 419 |
Registrato: 07/06/06 11:53 |
Messaggi: 1087 |
Sui vari manuali di motori si legge sempre, soprattutto per i bulloni che avvitano nell' alluminio (che tende ad impastare e grippare sui filetti del bullone) di usare un Anti Seize lubricant, ora quale sarebbe ??????
Ci metto l' olio, il grasso ?, la loctite blu ? o la barbera ?
Ad esempio i carter olio ma anche le viti dei risers manubrio.. _________________ Alberto_Sherco
ploca94 |
Età: 51 Zodiaco: |
Membro N°: 1272 |
Registrato: 14/11/07 16:26 |
Messaggi: 2437 |
il TOP è il grasso al 'molibdeno', ci sono in commercio anche piccoli tubetti per il -fai da te- (colore antracite scuro),questo non grippa sia avvitando che svitando |
zugligeti |
Membro N°: 1309 |
Registrato: 08/12/07 13:16 |
Messaggi: 945 |
Buono a sapersi, a me si sono ingrippate le viti di serraggio del comando leva frizione , le avro' montate e smontate 2000 volte senza mai serrare a fondo sapendo del possibile problema , ma l'ultima volta nel sostiuire il manubrio, una vite non ne voleva sapere di smollarsi..soluzione drastica trapanato da parte e parte il comando facendo attenzione alla pompa.... quindi vite passante , non è un gran che a vedersi, ma va ben lo stesso |
ploca94 |
Età: 51 Zodiaco: |
Membro N°: 1272 |
Messaggi: 2437 |
zugligeti |
Membro N°: 1309 |
Messaggi: 945 |
quoto, ma non ho avuto altra scelta nel senso: prima ho provato a ravanare col trapano nella sede della vite , per vedere se riuscivo a toglierla per poi rifilettare il buco, ma mi sono avvicinato troppo alla pompa , allora ho optato per il drastico lavoro |
alberto_climber |
Età: 50 Zodiaco: |
Membro N°: 419 |
Messaggi: 1087 |
allora ce l' ho !!! grazie ploca94 !!!! _________________ Alberto_Sherco
Arcer |
Membro N°: 1424 |
Registrato: 08/03/08 20:04 |
Messaggi: 367 |
ma non basta il WD40 ?
Ho un barattolo di grasso molibdeno ma lo uso per i cuscinetti. |
ploca94 |
Età: 51 Zodiaco: |
Membro N°: 1272 |
Messaggi: 2437 |
il WD40 nel tempo asciuga...è ottimo nell'immediato ma non a lungo tempo |
Arcer |
Membro N°: 1424 |
Messaggi: 367 |
quindi sui filetti di alluminio meglio il grasso, su acciaio wd ? o te metti il grasso su tutte le viti anche quelle piccole ? |
Giangi |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 1693 |
Registrato: 27/10/08 12:38 |
Messaggi: 664 |
alberto_climber ha scritto: Sui vari manuali di motori si legge sempre, soprattutto per i bulloni che avvitano nell' alluminio (che tende ad impastare e grippare sui filetti del bullone) di usare un Anti Seize lubricant, ora quale sarebbe ??????
se il manuale è serio e fatto bene,
c'è anche riportato il materiale da utilizzare (loctite; grasso; etc) |
ploca94 |
Età: 51 Zodiaco: |
Membro N°: 1272 |
Messaggi: 2437 |
Arcer ha scritto: quindi sui filetti di alluminio meglio il grasso, su acciaio wd ? o te metti il grasso su tutte le viti anche quelle piccole ?
sempre meglio il grasso sulle parti 'principali' o più soggette al problema , o non dappertutto...altrimenti si impiegherebbe troppo tempo..ok WD40 o simili |
lazzaro54 |
Età: 69 Zodiaco: |
Membro N°: 1526 |
Registrato: 04/06/08 09:20 |
Messaggi: 2471 |
grazie, info preziosissime .... _________________ solo i coraggiosi potranno andare dove nemmeno gli angeli possono volare |
