ciryg |
Età: 70 Zodiaco: |
Membro N°: 2054 |
Registrato: 11/11/09 22:06 |
Messaggi: 96 |
QUALCUNO MI SA DIRE SE E POSSIBILE CHE ENTRI ACQUA NEL MOTORE ATTRAVERSO IL CILINDRO O DA QUALCHE ALTRA PARTE,VISTO CHE LA SPIA DELL'OLIO ERA BIANCA ? CAMBIANDO L'OLIO HO NOTOTO CHE FACENDO GIRARE IL MOTORE ERA ANCORA BIANCA. PUO' ESSERE CHE FILTRA ACQUA DALL'ALBERINO DELLA VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO?
CONSIGLI ........................Grazie......... |
Età: 56 Zodiaco: |
Ma non era affogata nel seveso? hai svuotato tuto bene?
non penso che una moto (che no sia una gasgas) di nemmeno un anno gia abbia sto difetto.
a me era capitato dopo poco ma era un difetto gasgas, la evo comincia ad assomigliare a quella moto?? nei difetti però------ _________________ www.gasare.com
ciryg |
Età: 70 Zodiaco: |
Membro N°: 2054 |
Messaggi: 96 |
NO,NO NON ERA IL SEVESO PER MIA FORTUNA, IL MIO DUBBIO E' CHE ERA ANCORA UN PO' SPORCA LA COPPA DELL'OLIO, SPERO. |
ruy |
Membro N°: 1832 |
Registrato: 02/03/09 11:59 |
Messaggi: 341 |
ciryg ha scritto: QUALCUNO MI SA DIRE SE E POSSIBILE CHE ENTRI ACQUA NEL MOTORE ATTRAVERSO IL CILINDRO O DA QUALCHE ALTRA PARTE,VISTO CHE LA SPIA DELL'OLIO ERA BIANCA ? CAMBIANDO L'OLIO HO NOTOTO CHE FACENDO GIRARE IL MOTORE ERA ANCORA BIANCA. PUO' ESSERE CHE FILTRA ACQUA DALL'ALBERINO DELLA VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO?
Ciry!!!! Televai a cercare
La spia sarà diventata bianca perchè era entrata l'acqua!! |
ciryg |
Età: 70 Zodiaco: |
Membro N°: 2054 |
Messaggi: 96 |
D'ACCORDO MA ANCHE DOPO AVERLO CAMBIATO????????????????????????????? |
pongo |
Membro N°: 34 |
Registrato: 06/04/06 19:37 |
Messaggi: 729 |
Quando è entrata l'acqua nel motore e anche una sola piccola parte si è mischiata all'olio del cambio ,questo diventa bianco perchè l'acqua si emulsiona .perciò una volta "contaminato" l'olio del cambio non basta sostituirlo se non vengono lavati accuratamente i carter,perchè il poco olio contaminato fa emulsionare anche quello nuovo. Per cui vuota i carter metti del gasolio fai girare un po il motore poi vuota tutto e metti l'olio nuovo. |
ruy |
Membro N°: 1832 |
Messaggi: 341 |
pongo ha scritto: Quando è entrata l'acqua nel motore e anche una sola piccola parte si è mischiata all'olio del cambio ,questo diventa bianco perchè l'acqua si emulsiona .perciò una volta "contaminato" l'olio del cambio non basta sostituirlo se non vengono lavati accuratamente i carter,perchè il poco olio contaminato fa emulsionare anche quello nuovo. Per cui vuota i carter metti del gasolio fai girare un po il motore poi vuota tutto e metti l'olio nuovo.
Pongo ha perfettamente ragione devi fare cosi come dice lui!! |
ciryg |
Età: 70 Zodiaco: |
Membro N°: 2054 |
Messaggi: 96 |
GRAZIE RAGA SEGUIRO' L'INDICAZIONE................... |
avrai bucato un carter.... tanto te lo passano in garanzia _________________ califfo della quinta valvola©
ruy |
Membro N°: 1832 |
Messaggi: 341 |
cassio ha scritto: avrai bucato un carter.... tanto te lo passano in garanzia
Cassio!! Cosi me lo spaventi!! |
ciryg |
Età: 70 Zodiaco: |
Membro N°: 2054 |
Messaggi: 96 |
DAI' UN MESE DI VITA ???? SE MI DICI QUESTE COSE MI DEPRIMO;TORNO ALLA MIA TECNO97, IN 13 ANNI UN SOLO PROBLEMA (alberino ventola raffreddamento) |
IlPiro513 |
Membro N°: 1282 |
Registrato: 22/11/07 22:55 |
Messaggi: 143 |
vincens |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1339 |
Registrato: 01/01/08 20:38 |
Messaggi: 276 |
evo..
svuota l' olio, chiudi il tappo , metti mezzo lt di GASOLIO e fa girare il motore due minuti, scarichi tutto, e rimetti olio nuovo
se te lo fa ancora
ma no, vedrai che non lo fa
al massimo ....
ma no....
figurati....
Età: 55 Zodiaco: |
Cassio........ a te set un bel sacrament _________________ Anche fare e disfare contribuisci a fare girare il mondo....e c'e'molto da lavorare. |
lazzaro54 |
Età: 69 Zodiaco: |
Membro N°: 1526 |
Registrato: 04/06/08 09:20 |
Messaggi: 2471 |
a me hanno detto di non usare del gasolio per pulire il motore dall'olio emulsionato perchè si attacca ai dischi frizione e la fa slittare ..... meglio il kerosene .... _________________ solo i coraggiosi potranno andare dove nemmeno gli angeli possono volare |
alberto_climber |
Età: 50 Zodiaco: |
Membro N°: 419 |
Registrato: 07/06/06 11:53 |
Messaggi: 1087 |
lazzaro54 ha scritto: a me hanno detto di non usare del gasolio per pulire il motore dall'olio emulsionato perchè si attacca ai dischi frizione e la fa slittare ..... meglio il kerosene ....
figurati l' olio del cambio allora..
la frizione è in bagno d' olio... _________________ Alberto_Sherco
lazzaro54 |
Età: 69 Zodiaco: |
Membro N°: 1526 |
Messaggi: 2471 |
chi me l'ha detto ha spiegato anche il perchè .... peccato che io ci abbia capito poco ....... _________________ solo i coraggiosi potranno andare dove nemmeno gli angeli possono volare |
alberto_climber |
Età: 50 Zodiaco: |
Membro N°: 419 |
Messaggi: 1087 |
lazzaro54 ha scritto: chi me l'ha detto ha spiegato anche il perchè .... peccato che io ci abbia capito poco .......
non metto in dubbio la tua buona fede, è che di ploca mi fido visto che lo fa di mestiere, effettivamente anch' io non lo avrei mai fatto ma visto che pure lui consiglia di farlo nell'eventualita' di un bagno... _________________ Alberto_Sherco
