Grossi problemi Keihin
Vai a pagina 1, 2  Successivo
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Registrato: 26/09/06 11:07
Messaggio Inviato: Sab Ott 17, 2009 8:53 pm    Oggetto: Grossi problemi Keihin Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao ragazzi, ho montato un keihin di un amico che aveva sulla sua sherco sulla mia sherco....ebbene ho dei problemi a ferlo funzionare.Mi spiego: la moto fredda o appena scaldata va benissimo ma poi dopo un oretta inizia ad ingrassare troppo e oltre a fare un po di fumo fa colpi strani come se avessi l'aria aperta e la moto fosse fredda.Se accelero e la sforzo si ingolfa sempre di più fino a spegnersi.Non riparte piu nemmeno se piango in cinese (che non so Laughing ) quindi devo smontare la candela e pulirla che ormai è diventata nera e oliosa. Lo fa con tutti gli oli x miscela che ho, non è quello il problema, nemmeo la percentuale 1.5 1.8%.
Che posso fare? Tornare all'originale dellorto sarebbe la cosa piu saggia? Confused
Messaggio Inviato: Dom Ott 18, 2009 5:57 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
moto?
Niki_Cott
Membro N°: 282
Registrato: 28/04/06 17:49
Messaggio Inviato: Dom Ott 18, 2009 6:40 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio ha scritto:
moto?
te l'ha detto .Sherco.prova a smontarlo potrebbe essere usurato.lo invi a Mototecna e te lo sistema
Billy
Membro N°: 5
Registrato: 28/03/06 12:12
Messaggio Inviato: Dom Ott 18, 2009 8:37 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...è sicuramente un problema di getti.... ho un kehinin che monto sulle mie sherco dal 2003, e viaggia come un orologio svizzero... ma ogni volta che ho dovuto montarlo sulla moto nuova, ho dovuto farlo tarare.. sulla 2007 avevo il tuo stesso problema, cambiando i getti e pulendolo a dovere ho risolto il problema...
Comunque anche il consiglio che ti ha dato Cott Sr. è molto valido!!
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Lun Ott 19, 2009 8:22 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è una sherco 2004 2T 2.9 l'ho pulito a dovere smontandolo e lavandolo con benzina e soffiandolo con aria compressore. Credo sia il massimo che si possa fare. Inoltre ho aggiunto anche il filtro per la benzina e il filtro aria è pulitissimo.
Dovete spiegarmi un po meglio il fattore GETTI:
So che si posso acquistare in internet o dal meccanico ma quali prendere?Come faccio a sapere quelli che ho di che misura sono?Ho letto 128 sulla vite piccola.
Quindi sarebbero troppo grossi e dovrei metterne di più piccoli per fare arrivare meno benzina?Tutto qui?
Niki_Cott
Membro N°: 282
Messaggio Inviato: Lun Ott 19, 2009 9:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
prova a montare getto minimo 42- getto massimo 122 spillo se ben ricordo JJH alla 3 tacca a partire dall'alto
Billy
Membro N°: 5
Messaggio Inviato: Lun Ott 19, 2009 1:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
DADO.... e portarla da un buon meccanico che ti risolve tutto in poco tempo e pochi soldi??!!
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Mar Ott 20, 2009 5:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Hai ragione anche tu ma il fatto e` che sono un vero appassionato di moto da trial nel senso piu` stretto quindi anche di motore carburatore e tutto quanto.mi piacerebbe capire tutto quello che riguarda il mezzo solo per passione e divertirmi. Non per non spendere soldi anzi! Farei prima a portarla dal meccanico lo so....solo che poi non ci capirei nulla.Vorrei divertirmi apportando le modifiche, facendo prove, sbagliando anche.Poi il fatto dei getti non l`ho mai capito appunto xe nn ci ho mai guardato....
A proposito quanto costerebbe?
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Ven Nov 06, 2009 1:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho messo solo lo spillo mentre i getti sono sempre quelli e sembra che ora vada bene, ma devo ancora testarlo come si deve. Lo voglio "sforzare" per vedere come reagisce.
Una domanda: a moto calda quando è al minimo gli do un colpo secco di gas ha sempre un leggero vuoto iniziale, appena appena.
Credo sia normale cosa dici?
O si può risolvere con Lamelle e acceleratore di flusso mototekna?
Oppure perchè non sono i getti che dici tu?
Niki_Cott
Membro N°: 282
Messaggio Inviato: Ven Nov 06, 2009 2:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
usa la moto e controlla i getti,se ti fa il vuoto solo quando apri il gas di brutto non è un grosso problema,però si può risolvere in genere la causa è un errato rapporto tra il getto del minimo e quello del massimo
martejo
Età: 49
Membro N°: 134
Registrato: 10/04/06 12:04
Messaggio Inviato: Ven Nov 06, 2009 3:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Visto che il problema si presenta dopo così tanto tempo ti consiglio di controllare che non ci siano altri fattori tipo collettore/scatola filtro che fanno entrare aria in seguito a surriscaldamento, se fa fumo forse tira su olio... Boh l'ho buttata lì però visto che solo dopo molto che giri ti fa il problema non mi sembra possibile sia la carburazione.
Auguri Wink
Fulmine
Membro N°: 130
Registrato: 10/04/06 09:14
Messaggio Inviato: Ven Nov 06, 2009 3:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
http://www.mototrial.it/phpBB2/viewtopic.php?t=3872 Mr. Green
WWW IL TRIAL WWW
TTTTT RRRRR I A L
T R R I A A L
T RRRRR I A A L
T R R I AAAAA L
T R R I A A LLLLLL
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Ven Nov 06, 2009 4:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quindi secondo te il rapporto 45min 128max è sbagliato? è quello che causa il leggero vuoto iniziale? Comunque un po l'hanno tutte le moto no? è impossibile che sia perfetta appena tocchi il gas.sbaglio?
Niki_Cott
Membro N°: 282
Messaggio Inviato: Ven Nov 06, 2009 4:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si monta il 122 e controlla quello che ha scritto martejo
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Ven Nov 06, 2009 4:34 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Letto.
Quindi monto il 122 e lascio il mio mon45 o devo per forza cambiare anche quello con il min42?
Niki_Cott
Membro N°: 282
Messaggio Inviato: Sab Nov 07, 2009 6:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
per ora lascia il 45
Giangi
Età: 54
Membro N°: 1693
Registrato: 27/10/08 12:38
Messaggio Inviato: Sab Nov 07, 2009 7:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Quando correggi la carbuazione devi cambiare una variabile per volta (spillo; getto minimo; getto massimo; etc.)
seguita da una attenta prova, portando il motore a temperatura nelle normali condizioni di utilizzo.
Solo così potrai capire se la modifica apportata da dei benefici o no
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Sab Nov 07, 2009 11:36 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie a tutti!
Per ora ho cambiato lo spillo e la moto sembra perfetta...! (spillo jjh con getti 45 128)
Avendo il 128 se mettessi il min48 cambia qualcosa? Ho capito che devo provare, ma avendo fatto il primo passo dello spillo ora provo il secondo passo del getto minimo. Come mi insegnate importante è anche il rapporto tra i 2 getti quindi ho pensato che tra 128 e 45 ci sia troppa differenza.COTT aveva consigliato 122 con 42 quindi avendo 128 provo con 48. Potrei rischiare di avere una carburazione troppo grassa ma tanto vale provare ora.
Prima potrei provare a cambiare tacca allo spillo come passo intermedio prima di lavorare sul getto.
Che dite? Idea
BETISTA DALLA NASCITA
Età: 51
Membro N°: 1866
Registrato: 06/04/09 12:24
Messaggio Inviato: Mer Nov 11, 2009 11:06 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
regola la vite aria e non avrai più problemi.
DADO
Età: 39
Membro N°: 642
Messaggio Inviato: Mer Nov 11, 2009 11:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Fatto, la vite aria è a 1/4 o 1/2 giro aperta.La moto va bene, ma sembra poco regolabile così per questo chiedevo che se mettessi il 48 magari ho più agio per la regolazione.NO??o forse diventa troppo grassa?? Ciao
Tempo di generazione della pagina: 0.1874s (PHP: 77% - SQL: 23%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
