Allora Franco se hai messo delle viti come le nostre basta una camera d'aria normale pompata anche a 4 atmosfere, più è pompata meno atrito farà girando la ruota non so se mi spiego... Devi togliere il tappo del toubless e lasciare la valvola normale che esca.
Si, le viti che ho usato sono proprio di quel tipo,ma le ho trovate solo da 40 mm. sottotesta e mi sembra che sporgano un po troppo. Se toccano nel forcellone le taglierò con il flessibile.
Ancora buon anno a tutti.
Per Nicola... Avviseremo tutti i partecipanti al triveneto, e soprattutto voi che ci avete dato lo stimolo per iniziare questa nuova avventura...
Speriamo di essere in tanti e di divertirci...
Ma scusa una curiosità ... dall'immagine che hai messo dei bulloni, intuisco che non li hai fissati, cioè battono con la testa all'interno contro la gomma, e vengono tenuti in sede dalla camera d'aria che li spinge verso l'esterno, giusto?
Comunque io ho usato dei bulloni normali con due rondelle grandi (una all'interno e una all'esterno), poi ho fissato all'esterno con bloccafiletti e dado. In questo modo i bulloni sono fissi e posso mettere la gomma a 0,3 senza problemi.... _________________ Non lasciare mai che la paura di perdere ti impedisca di partecipare
Che figataaaaaaaaa sono andato su una strada dove erano passate solo motoslitte e sono arrinvato a quota 1700merti partendo da circa 800 metri.. La gomma va benissimo, ed erano tutti stupiti nel vedere una moto da trial che aggrappava benissimo sulla neve.
se sapessi come fare vi metterei delle foto bellissime. _________________ E' più facile torcere una manopola che raddrizare un telaio !
Scusate se rispolvero questo vecchio post, ma con l'avvicinarsi dell'inverno dovrò tirar fuori il mio mezzo da neve, che purtroppo mi sono dimenticato di farvi vedere l'anno scorso.
Se volete provarlo aspettate la prima nevicata e poi ci vediamo in Val Seriana...
Stai attento perche'con questa e'probabile che ti fermano le forze dell'ordine,infatti cosi'non rispetti il codice della strada.....pardon, della neve _________________ Anche fare e disfare contribuisci a fare girare il mondo....e c'e'molto da lavorare.
