ole sherco
Vai a pagina 1, 2  Successivo
sassolino
Età: 47
Membro N°: 1134
Registrato: 06/08/07 18:44
Messaggio Inviato: Mer Ago 05, 2009 7:34 pm    Oggetto: ole sherco Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
eccoci finalmente ogi sono andato a ritirare la moto ,dopo 1anno e mezzo di digiuno trialistico oggi mi son fatto la sherco 290 molto bella ,ditemi pregi e difetti e a che cosa devo stare attento la moto è del 08 ,alleluia ciauuuuu
Ivan992
Ospite
Messaggio Inviato: Mer Ago 05, 2009 9:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A parer mio la moto va bene; se ti sembra troppo brusca come erogazione puoi montarci un carburatore keihin che te la addolcisce ai bassi e ne migliora l' allungo.
Il difetto di questa moto è che è delicata sui cuscinetti di banco; perciò non conviene esagerare con la miscela troppo magra (io ti sconsiglio l'olio per miscela motorex perchè dopo che l' ho messo mi sono partiti per ben 2 volte quei cuscinetti, ora non so se sia un caso, però nn lo userò più).
Un altro piccolo difetto che ha è quello che ogni tanto devi smontare e incurvare leggermante la piastra paramotore, perchè alla lunga si rilascia troppo e va a rompere la gomma tra motore e piastra.
Un altra cosa da fare è quella di metterci un po' di fil di ferro nella molletta che tiene il bulbo dell' acuqa (in modo da stringerla), perchè senza niente c'è il rischio che si apra e che esca il liquido di raffreddamento.
Ciao!
sassolino
Età: 47
Membro N°: 1134
Messaggio Inviato: Mer Ago 05, 2009 10:14 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok grazie mille per i consigli ,,motorex concordo con te ,io in tanti anni di 2T mai usato mi sta sulle ballllllle però sai è una cosa di pelle ,io generalmente uso motul o repsol ,a quanto cosigli di farla ,io pensavo al 2,5%,che sia troppoottimo per il filo di ferro sul tubo che stringe il bulbo si evitano sicuramente rotture di balle grazie ciauuuuuu Mr. Green
Uploaded with ImageShack.us
http://www.supertrial.netsons.org/
Prandix
Età: 35
Membro N°: 1385
Registrato: 06/02/08 23:02
Messaggio Inviato: Mer Ago 05, 2009 10:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
aspettavi 2 mesi la pagavi qualche mila euro in meno Mr. Green
Prandix freestyle
Lupo
Età: 32
Membro N°: 859
Registrato: 08/01/07 18:55
Messaggio Inviato: Mer Ago 05, 2009 10:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
2,5??? sei pazzo? O.ò stai tra i 1.5 e 2 % Wink se ingrassi troppo poi vai ad intasare tutto il motore Exclamation
sassolino
Età: 47
Membro N°: 1134
Messaggio Inviato: Mer Ago 05, 2009 10:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ebehhhh capita ho fatto girare l'economia Shocked Shocked
sassolino
Età: 47
Membro N°: 1134
Messaggio Inviato: Mer Ago 05, 2009 10:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
allora sto al 2% e son sicuro thank'ssssss ciau
Ivan992
Ospite
Messaggio Inviato: Mer Ago 05, 2009 10:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io la faccio sempre all' 1,5% circa con motul 710 o ipone e mi trovo bene.
Naturalmente usa sempre olio sintetico!
Ciao!
Ivan992
Ospite
Messaggio Inviato: Mer Ago 05, 2009 10:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il filo di ferro non devi metterlo sul tubo del bubo, ma preticamente devi metterlo in modo che la mollettina in ferro che tiene il bulbo nn si apra.
sassolino
Età: 47
Membro N°: 1134
Messaggio Inviato: Mer Ago 05, 2009 10:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok quoto il motul 710 ottimo olio grazie ciauuu
barkyo
Età: 60
Membro N°: 27
Registrato: 06/04/06 18:27
Messaggio Inviato: Gio Ago 06, 2009 12:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per SHERCO questo è il migliore, L' ho usato per anni, lascia meno incrostazioni di ogni olio che ho provato . Vai di 1,8 in estate e1,5 in inverno.
hoka hey
Billy
Membro N°: 5
Registrato: 28/03/06 12:12
Messaggio Inviato: Gio Ago 06, 2009 2:36 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao!
....fai un pò come ti pare, ma se c'è scritto addirittura sul telaio che la miscela va fatta al 2%, vuol dire che va fatta al 2%..... sulla mia 07 la faccio da 2 anni senza nessun tipo di problema al motore, uso olio Ipone e va benissimo..... poi se decidi di fare diversamente... azzi tua!!
Cià beddo e ben venuto in mezzo al popolo sherchista... un popolo in estinzione.... eh eh eh
Lupo
Età: 32
Membro N°: 859
Messaggio Inviato: Gio Ago 06, 2009 3:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao!
Con l'ultima manovra non penso che andrà tanto in estinzione Laughing Laughing
Billy
Membro N°: 5
Messaggio Inviato: Gio Ago 06, 2009 5:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green ....era sarcastico..... ad ogni modo staremo a vedere quali esperimenti saprà tessere Tessier.... và che gioco di parole.... Wink Wink Wink
sassolino
Età: 47
Membro N°: 1134
Messaggio Inviato: Gio Ago 06, 2009 6:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ola guerieri allora il gro lo usavo anche con il gg ottimo direi ,a quelche leggo sta motina problemi non ne ha ,o almeno non me ne avete detti Very Happy Very Happy son contento domani pomeriggio vado a sverginarla ,ora vado dai carabinieri che azzzzzz ho investito un cane e mi ha rotto la macchina porca la pupazza ,dove risalire di chi è il cane povero mi spiace però capita ciauuuuuuuu
sassolino
Età: 47
Membro N°: 1134
Messaggio Inviato: Ven Ago 07, 2009 6:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mhhhhhhh mi son arrivate delle notizie sulla sherco poco rasssicuranti,cuscinetti di banco,bobine ,attacchi motore al telaio ,carter motore,a dettaq di qualcuno son tutti componenti che han problemi,ora capisco che ci son utenti di parte o meno ,però c'è qualche sherchista che mi dice come stanno le cose ,ciauu
Billy
Membro N°: 5
Messaggio Inviato: Ven Ago 07, 2009 8:21 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...sinceramente mi sono rotto il c...o di tutte ste menate.... tu dai retta a quelle che ti sembrano vere, ma soprattutto accertatene.....
di tutte le cose che hai scritto li sopra su 5 modelli Sherco, soltanto ad uno ho cambiato i cuscinetti di banco.... tutto il resto mai avuto problemi, solo una guarnizione della pompa dell'acqua della 2007... poi vedi tu...
Se la moto la sai usare tutte queste menate non succedono, soprattutto se non ci smanetti sopra tu... a meno che tu, non sia un meccanico...
Minchia quante cazzate mi tocca leggere..... un pò come la GG, ho diversi amici che hanno il 2009, c'è chi la distrugge facendo indoor... c'è chi non ha un problema macinandola con il motoalpinismo.... tutto sta nell'accortezza del pilota e della manutenzione.... se sei un cane, e non gli fai fare mai lavori di manutenzione da gente specializzata... non puoi pretendere miracoli!!!
barkyo
Età: 60
Membro N°: 27
Messaggio Inviato: Ven Ago 07, 2009 8:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
E' la stessa storia dell' enduro : per alcuni ci sono marche che si rompono a guardarle ed altre che neanche sotto la pressa si piegano!!!!!!
Il tutto, come saprai , è molto opinabile e di parte.
Ti ha fatto venire la strizza Valchisun, di la verità !?!?!?!?!
Vai Tranquillo le SHERCO sono delle ottime moto.
Ciao BILLY , siamo rimasti in pochi ma lottiamo duramente.
Anche se sono passato all' Enduro rimango sherchista.
hoka hey
Messaggio Inviato: Ven Ago 07, 2009 9:13 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
come ha scritto billy, se ti attieni alle disposizioni che ti da la casa x la miscela
e quando la lavi con l' idropulitrice hai l' accortezza di smontare il carter lato accensione per farlo asciugare è difficile che tu possa avere problemi
la maggiorparte dei problemi illustrati in questo forum dipendono dalla cattiva manutenzione delle moto e dall' improvvisarsi meccanici facendo boiate
poi magari tra di noi(me , billy e altri che ci si conose da una vita) ci si prende per il culo, ma purtroppo tanta gente non ha l' intelligenza per capirlo
sassolino
Età: 47
Membro N°: 1134
Messaggio Inviato: Ven Ago 07, 2009 9:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bene son contento è propio come immaginavo,la solita storia di forum,allora tutto ok io per la manutenzione son maniaco ,in effetti a oggi ho cambiato diverse moto e non ho mai avuto problemi con nessuna .
valchisun si è lui Mr. Green Mr. Green olaola dice che ........... infatti ho pensato che era un pò troppo di parte gg,in effeti l'unica da me vista con il forcellone rotto "in video"
percqui son felice di essere sherchista.grazie ragazzi siete stati molto gentili e sincericiauuuuuuu,
Tempo di generazione della pagina: 7.0737s (PHP: 99% - SQL: 1%) - SQL queries: 19 - GZIP disabilitato - Debug on
