mantesa |
Età: 42 Zodiaco: |
Membro N°: 1638 |
Registrato: 09/09/08 19:11 |
Messaggi: 29 |
ciao ragazzi volevo un' informazione,io ho una montesa 315 quando rilascio il gas dopo un'accellerata qualche volta batte in testa volevo sapere se regolando l'altezza dello spillo del carburatore si risolve il problema.pulizia testa e pistone fatte l'altro ieri. |
Niki_Cott |
Membro N°: 282 |
Registrato: 28/04/06 17:49 |
Messaggi: 3589 |
che carburatore monti?? con lo spillo non credo risolvi il problema.prova ad ingrassare un pelo aumentando il getto del minimo. |
mantesa |
Età: 42 Zodiaco: |
Membro N°: 1638 |
Messaggi: 29 |
monto un dellorto 26 vhst.volevo sapere se per getto minimo intendi quello fissato sul bullone che tiene la vaschetta. |
Giangi |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 1693 |
Registrato: 27/10/08 12:38 |
Messaggi: 664 |
Niki_Cott ha scritto: che carburatore monti?? con lo spillo non credo risolvi il problema.prova ad ingrassare un pelo aumentando il getto del minimo.
quoto,
anche io in passato ho risolto il problema sostituendo il getto del minimo con uno più grande (massimo un paio di numeri), poi regoli con la vite aria |
Giangi |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 1693 |
Messaggi: 664 |
mantesa ha scritto: monto un dellorto 26 vhst.volevo sapere se per getto minimo intendi quello fissato sul bullone che tiene la vaschetta.
no quello è il getto del massimo |
Niki_Cott |
Membro N°: 282 |
Messaggi: 3589 |
Giangi ha scritto: mantesa ha scritto: monto un dellorto 26 vhst.volevo sapere se per getto minimo intendi quello fissato sul bullone che tiene la vaschetta.
no quello è il getto del massimo esatto per il getto del minimo devi smontare la vaschetta poi lo vedi.con un cacciavite lo sviti ,leggi cosa c'è scritto ed aumenti di 2 punti.ciao |
mantesa |
Età: 42 Zodiaco: |
Membro N°: 1638 |
Messaggi: 29 |
grazie mille ragazzi come sempre mi siete stati d'aiuto. ciao wwww il trial |
Stefy92_Gass-BG |
Età: 31 Zodiaco: |
Membro N°: 1439 |
Registrato: 14/03/08 15:34 |
Messaggi: 899 |
qualcuno può mettere le foto di come si smonta un carburatore che mi interesssa moltissimo ??... preferibilmente dellorto 26... Grazie... _________________ Protetto dal wwf..... |
lassa sta'
pensa a come smontare una fighetta _________________ califfo della quinta valvola©
robertone |
Età: 65 Zodiaco: |
Membro N°: 57 |
Registrato: 07/04/06 07:14 |
Messaggi: 466 |
Stefy92_Gass-BG ha scritto: qualcuno può mettere le foto di come si smonta un carburatore che mi interesssa moltissimo ??... preferibilmente dellorto 26... Grazie...
dai retta al cassio... pensa alla fighetta... e che sia ben condita
cmq una chiave del 14 e un cacciavite e ti togli la soddisfa
in caso di necessità puoi usare anche una mazzetta da 8 etti... quella da un kilo è poco maneggevole... _________________ Salsiccia di Ceriana D.O.P.
Ci riusciremo prima o poi... |
Stefy92_Gass-BG |
Età: 31 Zodiaco: |
Membro N°: 1439 |
Messaggi: 899 |
Ma,raga,devo comunque sapere come si fa,non posso lasciare stare di saperlo,va sempre pulito il carburatore... Vabhè,me lo farò spiegare dai miei amici che hanno il trial anche loro va.... _________________ Protetto dal wwf..... |
robertone |
Età: 65 Zodiaco: |
Membro N°: 57 |
Messaggi: 466 |
Alla tua età smontavo e rimontavo moto e motore pezzo per pezzo. E non ci crederai, ma non mi è mai avanzano niente.... e nessuno mi ha mai spiegato come si fa. AUTODIDATTA SUGNO!
Datti una mossa, armati di chiavi, pinze, cacciaviti e comincia a smontare. E non rompere più i marroni _________________ Salsiccia di Ceriana D.O.P.
Stefy92_Gass-BG |
Età: 31 Zodiaco: |
Membro N°: 1439 |
Messaggi: 899 |
Ma il problema sta nel rimonatare tutto dopo,perchè se non si ricordano più i pezzi dove vanno sono caxxi...... _________________ Protetto dal wwf..... |
