non conosco le sherco e chiedo aiuto a chi le conosce:
ho cambiato banco e pistone ad una sherco 2004 e quando poi l'ho messa in moto e fatta scaldare ho visto che trafila acqua da un piccolo foro sul carter destro sotto alla pompa dell'acqua, non ho cambiato i cortechi della pompa, saranno quelli? anche sherco come gas gas consuma l'alberino della girante?
Ci sono 2 or dentro , solitamente si consuma quello esterno che tiene l'acqua della pompa , è successo stessa cosa ad un amico stessa moto stesso anno . non so cosa siano i cortehi ma se sono le guarnizioni , si sono quelle piccole sull'alberino della pompa , poi gia che smonti vedi se consumato albero e cambi pure quello. _________________ www.gasare.com
grazie Adany, i cortechi sono i paraolio, quelli in gomma con anima in metallo e molla all'interno
ora domani la usiamo un pò, faremo attenzione al livello dell'acqua e poi mi toccherà smontare ancora il carter
ciao marco ha detto bene adany,io quando avevo sherco ne ho cambiati parecchi è un problema che succede quasi a tutte le moto di questa marca sin dal lontano anno 2000 e succede ancor oggi,dovuto all' alberino della pompa che si usura ed il forellino impedisce all' acqua di mescolarsi con l'olio motore..te la cavi con poca spesa.
ciao Cott, non è nella mia moto ma in quella di un'amico, quel foro è una furbata allora, non l'avevo mai visto su nessuna moto, oggi abbiamo girato un 4 ore ed ha perso poca acqua, in settimana provvedo alla sostituzione.....
pensa che stamattina partiamo e dopo 500 metri di asfalto quella moto inizia ad andar male, a non prendere giri, ad ingolarsi e fare un fumo assurdo, rientriamo in garage, smonto il keihin, si era svitato il getto del max, anzi diciamo che nell'ultima pulizia non era stato stretto
La sherco avra'i suoi problemi,ci mancherebbe,ma qualcuno ha visto come funziona la pompa della gas gas,soprattutto come e' montata _________________ Anche fare e disfare contribuisci a fare girare il mondo....e c'e'molto da lavorare.
