Blocco di sicurezza?
Vai a pagina 1, 2  Successivo
hifi_marco
Età: 60
Membro N°: 895
Registrato: 30/01/07 15:47
Messaggio Inviato: Lun Set 29, 2008 3:25 pm    Oggetto: Blocco di sicurezza? Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao ragazzi,
domenica, dopo una bella caduta, mi sono visto venire incontro la moto che non si era spenta. Cadendo si è coricata sul lato del gas e la manopola si è girata mandandola fuori giri. Se non mi scansavo in tempo mi avrebbe tritato!
Mi chiedevo se esiste un blocco di sicurezza..qualcosa che quando uno cade, spegne la moto. Avevo pensato ad un sistema tipo quello delle moto da speedway, o delle moto d'acqua, ma il problema è che tenere dei laccetti attaccati al polso sarebbe deleterio con tutte le frasche che ci sono da queste parti.
Avete idea se esiste qualcosa di simile in commercio?
Marco
combo
Membro N°: 1132
Registrato: 06/08/07 08:30
Messaggio Inviato: Lun Set 29, 2008 3:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
io l'ho visto, non so se fosse specifico per il trial, è un cavo che si attaccava alla giacca, non saprei però dove si possono trovare
Messaggio Inviato: Lun Set 29, 2008 3:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quad...
o lo monta la xispa
Lupo
Membro N°: 859
Registrato: 08/01/07 18:55
Messaggio Inviato: Lun Set 29, 2008 4:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se ci fai caso la manopola del gas è chiusa , tiri via la manopola , tagli il pezzettino finale senza esagerare , lo rifinisci cn un po' di carta vetro e poi rimonti su anche la manopola, tagli la parte finale e poi metti il tutto almeno 1mm dalla fine del manubrio... poi monti un bel tappo a fine corsa Wink
Montesa_78
Età: 46
Membro N°: 1485
Registrato: 17/04/08 19:00
Messaggio Inviato: Lun Set 29, 2008 5:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Tappi al manubrio...come dice Lupo Mr. Green
SUMA NEN CANGIA'...
marco
Cartellini gialli : 2
Mammasantissima
Membro N°: 89
Registrato: 07/04/06 18:25
Messaggio Inviato: Lun Set 29, 2008 8:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
comunque con i tappi ci sono pro e contro, a parte che se cade sulla terra rimane accelerata ugualmente poi questa entra anche tra rapido e manubrio e non scorre più bene
a volte però salva dall'essere rincorsi dalla moto Mr. Green
hifi_marco
Età: 60
Membro N°: 895
Messaggio Inviato: Mar Set 30, 2008 7:46 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao,
il caso mio era solo per fare un esempio. Purtroppo non sempre si tratta della manopola del gas che si incastra. Tempo fa leggevo che un forumista ha avuto una falange tranciata dalla catena perchè la moto non si era spenta....
Per Cassio: cosa monta la Xispa?
Marco
Messaggio Inviato: Mar Set 30, 2008 8:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao,
Marco
La xispa monta lo stesso dispositivo che trovi sulle motoslitte , cavetto attaccato al braccio e quando cadi stappa lo spegnimento e la moto si spegne , unico neo è quello che mensionavi tu prima , se passi in zone dove ci sono molti rami bassi ecc rischi che ti incastra in uno di questi e ti si spegne la moto sul + bello Smile
Per quanto riguarda i tappi io li ho montati ma siccome guido con la mano del gas molto esterna mi dava fastidio e non riuscivo a guidare , smontato al volo.
Trial
Età: 48
Membro N°: 1639
Registrato: 10/09/08 18:02
Messaggio Inviato: Mar Set 30, 2008 11:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io cerco di tenere il minimo bassissimo in modo che se non accellero la moto si spenga quasi....
combo
Membro N°: 1132
Messaggio Inviato: Mar Set 30, 2008 1:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
che c'entra?
comunque la soluzione dei tappi manubrio non risolve completamente il problema, poichè se per caso l'intera manopola di comando del gas si gira in una caduta accelera molto e rialzarla non basta
ploca94
Età: 51
Membro N°: 1272
Registrato: 14/11/07 16:26
Messaggio Inviato: Mar Set 30, 2008 2:26 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Laughing Laughing dispositivo 'viva-voce' : appena tiri un 'porcone',la moto si spegne elettronicamente....però non venire a girare nella bergamasca altrimenti ti si spegne la moto senza cadere Laughing Laughing Laughing Laughing
Messaggio Inviato: Mar Set 30, 2008 2:43 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
IMPOSSIBILE DA UTILIZZARE :alcuni non ce la farebbero ad uscire dal garage
Montesa_78
Età: 46
Membro N°: 1485
Messaggio Inviato: Mar Set 30, 2008 5:06 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si, ma ti si spegne anche in zona, fidati Mr. Green
SUMA NEN CANGIA'...
Lupo
Membro N°: 859
Messaggio Inviato: Mar Set 30, 2008 5:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Esatto , io avevo il 125 ho problemi di surriscaldamento e mi si tende a spegnere... alzo tantissimo il minimo in gara così non mi si spegne più!
Cmq coi tappi stai sicuro che non ti si blocca, domenica a schignano ho fatto un volo e la moto è atterrata proprio sull'accelleratore e non è successo niente Smile
Messaggio Inviato: Mar Set 30, 2008 6:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Impossibile da istallare sulle sherco 4t , in caso ci vorrebbe un sistema di accensione a bestemmia , con quelle a volte partono prrrrrr
Stefy92_Gass-BG
Età: 31
Membro N°: 1439
Registrato: 14/03/08 15:34
Messaggio Inviato: Mar Set 30, 2008 7:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anche a me è successo lo stesso fatto,non riuscivo più a spegnerla,lo stop non andava !! come si fa a spegnerla in quel momento lì,quando non funziona lo stop?? ormai lo venduta ,però non ho dormito per tutta la notte..
Protetto dal wwf.....
Lupo
Membro N°: 859
Messaggio Inviato: Mar Set 30, 2008 7:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
strappi il filo del gas dalla manopola... lo tiri ed in teoria dovrebbe saltar via tutto...
Stefy92_Gass-BG
Età: 31
Membro N°: 1439
Messaggio Inviato: Mar Set 30, 2008 7:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
si vabhè,,ma Francesco non voglio rompere la moto Neutral
Messaggio Inviato: Mar Set 30, 2008 7:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Metti la seconda e molli secco la frizione, vedrai che dopo poco si spegne Mega-ball
Stefy92_Gass-BG
Età: 31
Membro N°: 1439
Messaggio Inviato: Mar Set 30, 2008 7:52 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma va Adany,ma la moto è accellerata,come fa a spegnersi in seconda ?? Shocked
Tempo di generazione della pagina: 4.2692s (PHP: 99% - SQL: 1%) - SQL queries: 23 - GZIP disabilitato - Debug on
