prova
BENZO
Membro N°: 1467
Registrato: 02/04/08 12:56
Messaggio Inviato: Lun Set 01, 2008 7:50 am    Oggetto: prova Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
buongiorno a tutti.
yughio
Età: 60
Membro N°: 1259
Registrato: 05/11/07 07:47
Messaggio Inviato: Lun Set 01, 2008 8:02 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao beone
BENZO
Membro N°: 1467
Messaggio Inviato: Lun Set 01, 2008 8:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sono nuovo della disciplina e a maggio 2008 ho acquistato una GasGas TXT 280 del 2001.
yughio
Età: 60
Membro N°: 1259
Messaggio Inviato: Lun Set 01, 2008 8:43 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ottima moto per iniziare, l'ho avuta anche io
BENZO
Membro N°: 1467
Messaggio Inviato: Lun Set 01, 2008 10:08 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
scusa se rompo, ma penso di avere dei problemi di comunicazione, in quanto non riesco ad inviare un testo più lungo dove descrivo dei problemi riscontrati sulle forcelle. il testo lo sto importando da word ma non so per quale motivo mi da errovere di invio.
martejo
Età: 49
Membro N°: 134
Registrato: 10/04/06 12:04
Messaggio Inviato: Lun Set 01, 2008 12:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Potrebbe essere proprio questo il problema, non vorrei che si stesse portando dietro dei caratteri o degli oggetti non validi per l'editor del forum
BENZO
Membro N°: 1467
Messaggio Inviato: Lun Set 01, 2008 3:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Vi spiego:
il difetto riscontrato nell'ultimo periodo consiste nel fatto che a forche scariche ovvero sul cavalletto misurano 17 cm, misura presa dal paraolio al primo traverso in alluminio, mentre a forca compressa misura 12 cm, quindi ben 5 cm contro 1,5 2 cm al max citati in qualche topic che ho letto sul sito.
L'intervento:
in questi giorni allora ho smontato le forche, ho smontato la molla, le ho fatte scolare per un giorno, verificando che c'erano solo 300 cc di olio, ho rimesso 300 cc di olio per forca, ed ho rimontato il tutto, la spiacevole sorpresa è che non è cambiato nulla o forse avrò recuperato 5 mm.
A questo punto mi chiedo il difetto sia da cercare altrove vedi precarica molla o non so cosa.
qualcuno ha dei consigli da darmi ????
Messaggio Inviato: Lun Set 01, 2008 3:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se forca compressa intendi con il peso della sola moto è ovvio che qualcosa non va , una moto nuova ha un gioco di 1-2 cm se ne ha 5 possibile che un paraolio perda? molla danneggiata? 12 cm mi pare gia corta come escursione , che moto è?
BENZO
Membro N°: 1467
Messaggio Inviato: Lun Set 01, 2008 3:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la moto è una GasGas TXT 280 del 2001
i paraoli penso siano buoni in quanto non ho notato perdite, la molla sinceramente non ho la più pallida idea di come dovrebbe essere in buone condizioni ( come si potrebbe verificare ?? ) è certo comunque che sembra non abbia la forza di mandare in estensione completamente la forca con il solo peso della moto.
combo
Membro N°: 1132
Registrato: 06/08/07 08:30
Messaggio Inviato: Lun Set 01, 2008 4:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è stranissimo solo 12 cm, ma anche 17 a occhio e croce son pochini, sbaglio?
BENZO
Membro N°: 1467
Messaggio Inviato: Mar Set 02, 2008 7:58 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
confermo i 12 e 17 cm, ho provato ad aggiungere altri 50cc per forca e qualcosa è migliorato in termini di corsa, adesso sono a 14 e 17cm, è migliorato anche il fine corsa nel senso che ora sdraiandomi con tutto il peso sul manubrio non va più a pacco ma mi rimagono un paio di cm. rimane comunque il problema che le forcelle nel ritorno mi sembrano poco reattive. sarà che avendo girato probabilmente per qualche mese con metà dell'olio abbia snervato le molle ?? come posso intervenire ?? converrebbe intervenire con degli spessori agendo sulla precarica molla ??
Messaggio Inviato: Mar Set 02, 2008 10:56 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
17-18 cm è misura regolare , il problema è il gioco che ha , cmque ti conviene andare da un buon meccanico , se sei nei paraggi GROSSI ad Introbbio e farti regolare il tutto , penso che il problema sia il precarico ma cominciando a pasticciare si arriva al punto che poi non riesci + nemmeno a tornare al punto di partenza , fatti aiutare , meglio
marco
Cartellini gialli : 2
Mammasantissima
Membro N°: 89
Registrato: 07/04/06 18:25
Messaggio Inviato: Ven Set 19, 2008 11:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il tuo problema sono le molle, l'olio serve per regolare la velocità di compressione/estensione, la lunghezza dipende solo dalle molle, molto spesso sopra alle molle, tra molla e tappo, ci sono degli spessori forse mancano quelli, oppure hai la molle da cambiare
Niki_Cott
Membro N°: 282
Registrato: 28/04/06 17:49
Messaggio Inviato: Sab Set 20, 2008 6:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quoto marco ed ho verificato la Raga 08 ed ho riscontrato : a riposo sul piedistallo cm.16,5 e in condizione di lavoro cm.14,5.la forcella lavora benissimo e non va mai a tampone
Tempo di generazione della pagina: 0.8755s (PHP: 95% - SQL: 5%) - SQL queries: 19 - GZIP disabilitato - Debug on
