Freno posteriore che rimane frenato
paol
Membro N°: 205
Registrato: 16/04/06 14:37
Messaggio Inviato: Ven Ago 04, 2006 2:12 pm    Oggetto: Freno posteriore che rimane frenato Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dopo la frenata rimane parzialmente bloccata la ruota posteriore che si sblocca dopo un rumore (tacc) facendola girare, potrebbero essere i pistoncini che rimangono bloccati?
Cosa devo fare? Question Question Question Question Question
saveen
Membro N°: 32
Registrato: 06/04/06 18:43
Messaggio Inviato: Ven Ago 04, 2006 3:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se le pastiglie sono usurate sostituiscile poichè quando sono alla fine scaldano di più, poi metti un pò di svitol e con un pò di grasso spray sui pistoncini, vedrai che funzionerà alla grande. Gnao
mace
Membro N°: 274
Registrato: 26/04/06 22:32
Messaggio Messageicon Inviato: Ven Ago 04, 2006 3:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao, con ogni probabilità sono proprio quelli, procedi così......
Smonta la pinza e togli le pastiglie (controllale già che ci sei e puliscile con della carta vetro molto fina appoggiata su un piano). poi fai uscire un poco i pistoncini dalla loro sede premendo sul pedale del freno (poco, due tre millimetri max). Con del wrc o altri sgrassatori puliscili al meglio spruzzandoli sulla parte esterna e soffiando con dell'aria compressa. Ripeti l'operazione per alcune volte. Se hai del grasso di silicone, puoi ungerli leggermente sempre nella parte che va a contatto con la sede. Falli rientrare (forzandoli con un cacciavite ma con cautela) e poi falli uscire di nuovo. Così per due tre volte. Rimonta il tutto. Il problema dovrebbe essere risolto. Non temere, ci ho messo più tempo io a scrivere che non tu a fare il lavoro Smile
Ciao, mace
paol
Membro N°: 205
Messaggio Messageicon Inviato: Sab Ago 05, 2006 9:30 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie per i consigli...! Very Happy
Fra'
Membro N°: 75
Registrato: 07/04/06 12:06
Messaggio Inviato: Lun Ago 07, 2006 11:53 am    Oggetto: Re: Freno posteriore che rimane frenato Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
prima di smontare tutto verifica che la leva del freno abbia il gioco previsto dalla casa.
A volte un gioco ridotto f si che le pastiglie rimangano leggermente chiuse sul disco e che scaldandosi facciano "gonfiare" l' olio nella pinza e quindi è come se frenassi.
se hai verificato ma il problema continua, per pulire le pinze io sempre fatto così:
smonti la pinza e sfili le pastiglie, poi metti un pezzetto di legno di 3-4 mm di spessore al posto delle pastiglie e pompi sulla leva del freno, fino a mandare i pistoni a battuta.
poi con solo acqua e sapone e uno spazzolino le pulisci da tutta la morchia.
asciughi rimandi indietro i pistoncini rimonti le pastiglie e la pinza e...buona frenata.
Sarebbe da evitare l' uso di solventi sui pistoncini per non rovinare gli oring di tenuta dei pistoni stessi
Fra'
mace
Membro N°: 274
Messaggio Inviato: Lun Ago 07, 2006 1:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Le pastiglie leggermente chiuse possono far sì che la ruota rimanga frenata ma non producono alcun rumore........(quel tacc che sente Paol). Per quanto riguarda lo spray (wrc od altri similari) ho consigliato di usarli e di soffiare con dell'aria compressa.........perchè in tal modo la pulizia è garantita e non producono alcun danno agli OR..........Se poi si possa usare lo shampoo baby-jhonson non so Laughing
Tempo di generazione della pagina: 0.3747s (PHP: 88% - SQL: 12%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
