Filmato xispa
alfi250cc
Età: 60
Membro N°: 1389
Registrato: 11/02/08 13:59
Messaggio Inviato: Gio Lug 03, 2008 7:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ploca94 ha scritto:
ci sono centinaia di modi di fare un telaio diverso dagli altri ,anche contenendo i costi,senza copiare......bisogna averne la voglia e le capacità.Forse così facendo (=sherco) assicurano i potenziali acquirenti sulla bontà di un progetto già utilizzato e quindi già collaudato.Però si può avere anche l'effetto contrario,e cioè che 'forse' non sono in grado di farne uno proprio.... Question Question Question
Sapendo il lavoro che fai spero di non vanire a conoscenza del fatto che tu divenga un loro rivenditore o concessionario.... sarebbe come aver sputato nel piatto ancor prima di mangiarci dentro....
Messaggio Inviato: Gio Lug 03, 2008 8:12 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
credo che il riferimento sia a sherco che quando usci' la prima moto nel 99 il telaio era quello di una txt sputato
comunque aspettate tre settimane che la presentano, si prova ecc ecc
dal primo prototipo ne hanno fatte di modifiche...
Mone
Età: 45
Membro N°: 7
Registrato: 28/03/06 21:51
Messaggio Inviato: Gio Lug 03, 2008 9:19 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
http://www.mototrial.it/2008/comunicati2008/Locandina%20pdf.pdf
Billy
Membro N°: 5
Registrato: 28/03/06 12:12
Messaggio Inviato: Ven Lug 04, 2008 8:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
..essendo passato da una GG TXT 280 ad un Sherco 2.9 del 2003, ti posso assicurare che erano totalmente diverse, anche la forma del telaio era completamente disegnata in modo diverso, quello che ingannava era il fatto che fossero telai cromati...quindi a prima visti potevano sembrare uguali...
Non è il caso di Xispa, che riporta la maggior parte dei pezzi (compreso blocco motore, marmitta, scatola filtro, ecc. ecc.) identici a Sherco... e questo fa un pò pensare, ma giustamente non si può giudicare prima di provare questa moto...
Età: 54
Messaggio Inviato: Ven Lug 04, 2008 8:45 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Vorrei vedere se i possessori delle migliori 4T attualmente in circolazione e cosi' venerate, farebbero un passo indietro per comprare questa moto,a voi il giudizio......
Messaggio Inviato: Ven Lug 04, 2008 8:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
modello 99 non 03 furbino Laughing
Ultima modifica di cassio il Ven Lug 04, 2008 9:19 am, modificato 1 volta in totale
Messaggio Inviato: Ven Lug 04, 2008 8:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se avessi 4000 € che mi escono dalle tasche perche' no?
le terrei entrambe
ma mi mancherebbe sempre il tempo per usarle Evil or Very Mad
yughio
Età: 60
Membro N°: 1259
Registrato: 05/11/07 07:47
Messaggio Inviato: Ven Lug 04, 2008 9:29 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
comunque è una sherco senza vernice Mr. Green
Billy
Membro N°: 5
Messaggio Inviato: Ven Lug 04, 2008 10:34 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cassio ha scritto:
Veramente era il Mod. GG del 2000 e la sherco 2003, mica mi riferivo alla PRO...
ploca94
Età: 51
Membro N°: 1272
Registrato: 14/11/07 16:26
Messaggio Inviato: Ven Lug 04, 2008 10:39 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se non capisci la 'critica' è inutile andare avanti...forse diventerò 'anche' concessionario XISPA,essendomi peraltro offerto come tale alla prima uscita in fiera.Decideranno loro se VENDERMI le moto oppure no....anche alla luce delle CRITICHE COSTRUTTIVE fatte in questa sede,come in altre.Mai sputato nel piatto di nessuno..di questi tempi poi che di piatti ce n'è bisogno
Niki_Cott
Membro N°: 282
Registrato: 28/04/06 17:49
Messaggio Inviato: Ven Lug 04, 2008 12:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bravo ploca approvo in pieno la coerenza delle tue opinioni Laughing Laughing
ploca94
Età: 51
Membro N°: 1272
Messaggio Inviato: Ven Lug 04, 2008 1:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non ho mai nascosto a nessuno i DIFETTI riscontrati sulle moto che 'tratto',anzi conduciamo una 'feroce' battaglia con le case/importatori purchè si migliorino problemi che da anni ci si trascina,e noi per primi ne paghiamo le conseguenze...
Inutile nascondere alla gente 'segreti di pulcinella'....Quindi se devo dire qualcosa che secondo me non va,lo dico e basta,anche se vendo quel prodotto...più coerente di così....
Billy
Membro N°: 5
Messaggio Inviato: Ven Lug 04, 2008 1:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
...quello che mi fà un pò rabbia, è che una di queste moto Xispa è proprio in una officina di chi sta scrivendo su questo topic..... ma non scrive che il motore potrebbe essere intercambiabile in ogni parte con un motore Sherco... perchè è un motore totalmente copiato da Sherco!!!
Forse sarebbe meglio ammetere ora cosa sta per essere messo sul mercato... invece di nascondersi dietro ad un Nick Name.... facilmente scopribile col tempo Mr. Green Mr. Green
...mettevi una mano sulla coscienza Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Messaggio Inviato: Ven Lug 04, 2008 2:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
e chi è ?
il mago zurli'?
ploca94
Età: 51
Membro N°: 1272
Messaggio Inviato: Ven Lug 04, 2008 4:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
giuro che io stavolta non c'entro Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Messaggio Inviato: Ven Lug 04, 2008 4:42 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
favoleggiamenti
peccato che non ci sono piu' i vecchi forum se no andavo a beccare i fiumi di cazzate che si erano scritti quando è uscita la 4rt
ploca94
Età: 51
Membro N°: 1272
Messaggio Inviato: Ven Lug 04, 2008 5:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
direi che è ora di darci un taglio olaola viva la XISPA e tutte le 'altre'
Niki_Cott
Membro N°: 282
Messaggio Inviato: Sab Lug 05, 2008 6:48 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
uno che di sicuro l'ha provata è il mio caro amico Adrien Pratò importatore in Francia Laughing Laughing Laughing Laughing
gabbri
Età: 45
Membro N°: 1459
Registrato: 25/03/08 20:42
Messaggio Inviato: Dom Lug 06, 2008 5:45 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a me non dispiacerebbe stà moto anche se all'inizio il prezzo sembrava essere ancora più basso.....per esperienza però è sempre un rischio andare a comprare moto nuove poco collaudate ...
Membro N°: 1146
Registrato: 16/08/07 20:35
Messaggio Inviato: Dom Lug 06, 2008 6:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
déjà vu... Mr. Green Mr. Green
Tornando al discorso, se veramente avessero voluto copiare un motore se ne sarebbero cercato uno un pò meglio... Wink
Anni e anni fa facevo i pellegrinaggi presso una nota industria italiana e spiando attraverso una tapparella cosa vidi Question una splendida Honda CR 125 in posa tipo modella...
Che qualcuno si prenda la briga di copiare una Sherco mi pare molto strano...
Ultima modifica di gianga il Dom Lug 06, 2008 6:56 am, modificato 1 volta in totale
Pagina 3 di 4 Orario sincronizzato con il server - Fuso orario e Ora Solare con il tuo computer
Tempo di generazione della pagina: 1.1436s (PHP: 96% - SQL: 4%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
