Capitan Trinchetto |
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 541 |
Registrato: 16/08/06 21:34 |
Messaggi: 980 |
Ciao belli......Due uscite fà ..in quel di S.Stefano D'Aveto, la moto ad un certo punto inizia a fare i capricci.
In sostanza , quando accendo ,la moto parte benissimo ed alla prima,quando dò un filo di gas nessun problema.........quando hò bisogno di potenza, la moto inizia a scoppiettare come se non arrivasse abbastanza benzina,e pian piano si spegne.
Per conto mio è un problema elettrico..............per voi?? _________________
PEACE & LOVE...... |
Mone |
Età: 45 Zodiaco: |
Membro N°: 7 |
Registrato: 28/03/06 21:51 |
Messaggi: 1774 |
la prossima volta che vai a girare tieniti nello zaino la centralina originale, appena la moto comincia a fare i capricci sostituisci la centralina, dovresti risolvere il problema _________________
webmaster |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 1 |
Registrato: 24/03/06 21:17 |
Messaggi: 1870 |
Magari se dici anche che moto è........ 2 T 4 T? eccetera.... _________________
Mone |
Età: 45 Zodiaco: |
Membro N°: 7 |
Messaggi: 1774 |
Scorpa 4t....
sennò mica gli rispondevo! _________________
Cobra3 |
Età: 64 Zodiaco: |
Membro N°: 86 |
Registrato: 07/04/06 16:30 |
Messaggi: 846 |
Se il filtro dell'aria è pulito.....
Certo che non è carino dover andare in giro con una centralina di scorta |
gio |
Età: 66 Zodiaco: |
Membro N°: 79 |
Registrato: 07/04/06 14:35 |
Messaggi: 476 |
Bè .... mica sono uguali agli altri loro .... _________________ MSPV o MULAFORUM ???
Con la 4rt ... rischi un crampo alla gamba destra ....... Scherzoooo |
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 541 |
Messaggi: 980 |
Mi hanno confermato da poco ,che il problema dev'essere proprio quello.......................
La centralina con la doppia mappatura, con il tempo ,tende a perdere i dati inseriti.......non per altro, è un'oggetto che serve per gareggiare, e non per giracchiare
Domani provo e poi vi dico.........
Grazie buon Mone !! _________________
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 541 |
Messaggi: 980 |
Eddai ..e vero ,che ora non è tanto in forma......
però ......e anche vero ,che è il primo problema che mi dà .
Ciao Conte _________________
alfi250cc |
Età: 60 Zodiaco: |
Membro N°: 1389 |
Registrato: 11/02/08 13:59 |
Messaggi: 77 |
Ma scusate... da quando le centraline perdono i dati con il tempo? E poi... da quando le scorpa escono con la centralina a doppia mappatura? Voglio anch'io una centralina con doppia mappatura ma smemorata! Come posso fare ad averla...! |
Mone |
Età: 45 Zodiaco: |
Membro N°: 7 |
Messaggi: 1774 |
chiariamo la situazione:
la Scorpa esce di serie con la centralina classica monomappatura, esiste in commercio una centralina racing a doppia mappatura, unico problema che alcune con il calore vanno in tilt, e provocano malfunzionamenti alla moto;
a me era capitato questo inverno con la medesima centralina, da fredda era una favola, quando con il calore del motore questa si surriscaldava la moto non andava più, o meglio andava ma non saliva oltre un n° di giri appena sopra il minimo, come se ci fosse un limitatore, se però si lasciava la moto ferma per un pò e la temperatura della centralina scendava tornava tutto normale.
Sicuramente è quello che sta succedendo ad Enrico, la storia che perdono i dati è una balla. _________________
alfi250cc |
Età: 60 Zodiaco: |
Membro N°: 1389 |
Messaggi: 77 |
Ma allora non e' la moto che non va bene... E' una centralina acquistata dopo (non di serie) che non funziona correttamente. Ora e' tutto chiaro e diverso da come era stato scritto all'inizio e successivamente nel post... Di che marca e' la centralina? Non per altro, ma per non cadere nell'errore di acquistarla. _________________ Alfonso Atanasio |
quella di enrico e' una jd io avevo una emp comunque sia con la centralina originale la moto è un orologio
con quelle a doppia mappatura prima o poi i problemi li danno, non so se per il calore (l' involucro è piu' piccolo della centralina originale) o se anticipa troppo la moto comunque i problemi li da', e so' per certo che anche alle repsol 06/07 problemi di curve di accensione sballate ci sono stati, basta rimapparle tutte
o usare la centralina originale _________________ califfo della quinta valvola©
bsa7mmrm |
Età: 67 Zodiaco: |
Membro N°: 1195 |
Registrato: 28/09/07 17:32 |
Messaggi: 563 |
cassio ha scritto: quella di enrico e' una jd io avevo una emp comunque sia con la centralina originale la moto è un orologio
Certo che se con i pezzi originali, le moto sono degli orologi, le grane ve le andate proprio a cercare!
Ma perchè poi? penso, che alla Scorpa lavorino fior di ingegnieri e se montano determinati pezzi, lo fanno dopo averne provati anche altri,
Forse bisognerebbe lasciare le moto come escono dalla fabbrica (sono già dei mostri anche così) |
hai perfettamente ragione _________________ califfo della quinta valvola©
hurricane |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 523 |
Registrato: 09/08/06 08:22 |
Messaggi: 2609 |
OH... ma allora non dicevo troppe stronzate.. riferito alla centralina che potrebbe perdere i dati o funzionare male per il surriscaldamento _________________ MARCHESE:
(OFF)
Meccanico quantistico |
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 541 |
Messaggi: 980 |
Ragazzi ho un livello trooooppo alto rispetto a voi................senza centralina .và troppo poco...............
Comunque proverò a sostituirla........ _________________
hurricane |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 523 |
Messaggi: 2609 |
ti assicuro che SENZA centralina sei proprio fermo _________________ MARCHESE:
(OFF)
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 541 |
Messaggi: 980 |
Mone , guarda che la moto strappa e non prende i giri anche da fredda..............
Poi ti sembrerà strano , ma con la centralina originale ,di andare in moto proprio non ne vuol sapere.....questa notte, però hò montato quella originale di hurry.......ed è partita alla prima................. .misteri. _________________
Mone |
Età: 45 Zodiaco: |
Membro N°: 7 |
Messaggi: 1774 |
strano
possibile che le hai "bruciate" entrambe !? _________________
Età: 55 Zodiaco: |
Membro N°: 541 |
Messaggi: 980 |
Belin se sei veloce nel rispondere.....
Non credo perchè quella originale, quando l'hò tolta per sostituirla andava benissimo.
Ho parlato al tel con Paolo Grossi , il quale mi hà spiegato che ci sono da invertire dei fili............
E visto che credo sia uno dei migliori.......ci credo...
Quello che non capisco è, come mai prima ho girato un mese abbondante con quella originale.........ripeto .misteri.
Senza contare che ,la centr a doppia map esce con due connettori.........e come mai quella origin. ne hà 3..................
Grazie per l'aiuto
Enrico _________________
