Rudy_rider |
Membro N°: 800 |
Registrato: 01/12/06 10:01 |
Messaggi: 33 |
Salve siccome ho da sostituire l'olio delle forcelle del mio beta rev 3 2002 volevo sapere quanto olio mettere e in che modo nello stelo dove c'è la molla.
(l'altro con il pompante è apposto l'ho già sostituito in base alle spiegazioni del manuale e funziona bene)
Volevo sapere se si mette l'olio con la molla su e con lo stelo compresso o non... e la quantità ..
Ringrazio anticipatamente chi mi sà dire qualcosa...
Complimenti per il forum..
MOLTO MOLTO BELLO ED INTERESSANTE
RUDY |
CrazyLife |
Età: 47 Zodiaco: |
Membro N°: 142 |
Registrato: 10/04/06 15:53 |
Messaggi: 449 |
Ciao da quello che so io.. fai scolare bene le forcelle perche' dentro ci rimane sempre un po'... poi metti SAE5 dentro fino a che rimangono 18mm dalla parte superiore almeno per gas gas...
spero di esserti stato utile..
Ciao Pietro. _________________ Pietro Venanzangeli ( Roma )
Montesa Cota 4RT 2009
motoclub: Trialisti Laziali |
Fra' |
Età: 57 Zodiaco: |
Membro N°: 75 |
Registrato: 07/04/06 12:06 |
Messaggi: 239 |
Rudy_rider |
Membro N°: 800 |
Messaggi: 33 |
Si ma nel manuale non dicono se per il stelo con dentro la molla la forcella deve essere compressa o no...
perche con la molla su si fà fatica a riempirlo e miiserare..
Se avete dei trucchi son qua ad ascoltare...
Grazie millle |
hurricane |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 523 |
Registrato: 09/08/06 08:22 |
Messaggi: 2609 |
metti la molla a bagmo in un qualsiasi liquido (prima di inserire la molla fai una tacca sul livello del liquido) in un contenitore cilindrico, quando inserisci la molla il livello sale e sottrai con una siringa la quantità di liquido chhe occupa la molla con il suo volume tornando alla tacca segnata.
Leggendo sulla siringa i cc levati e sottraendoli alla quantità del primo stelo (misurata in cc durante l'inserimento fino al livello) avrai la quantità dell'olio nello stelo con la molla
Troppo incasinato eh? _________________ MARCHESE:
(OFF)
Meccanico quantistico |
Rudy_rider |
Membro N°: 800 |
Messaggi: 33 |
si....
ma qualcuno hauna beta e ha mai cambiato olio nelle forcelle!!
sul manuale dicono 12 cm dal bordo in figura si vede la molla inserita...
boh |
hurricane |
Età: 59 Zodiaco: |
Membro N°: 523 |
Messaggi: 2609 |
...e tu falla a 12 cm dal bordo con la molla inserita _________________ MARCHESE:
(OFF)
Smilla Gas |
Età: 73 Zodiaco: |
Membro N°: 204 |
Registrato: 16/04/06 13:12 |
Messaggi: 17 |
Leggo il tuo mess. in ritardo per confermarti che sul libretto la spiegazione del cambio dell'olio dello stelo sx con la molla, è sbagliato. Ho anche telefonato alla Beta per comunicarlo. Devi levare la molla, spingere lo stelo nel fodero, come hai fatto gia' per l'altra forcella e calcolare 12 cm dal bordo superiore. Io mi ero attenuto alle istruzioni e rimontato il tutto la forcella quasi non si comprimeva piu'. Avevo messo troppo olio ! Mi avave fregato anche la foto con la molla nello stelo messa sul libretto. Ciao |
Niki_Cott |
Membro N°: 282 |
Registrato: 28/04/06 17:49 |
Messaggi: 3589 |
Elementare è mettere il quantitativo di olio che hai tolto!!! |
Bravo Rudy Rider! Oggi pomeriggio sono alle prese con la sostituzione dell'olio e anch'io ho avuto gli stessi tuoi dubbi. Mi fa incazzare l'atteggiamento di alcuni del forum che hanno la tendenza a dare del fesso a chiunque faccia una domanda...simpatica poi l'idea di rimettere la stessa quantità di olio (e se la quantità era sbagliata???). |
