Richiesta info su pressione gomme.
Vai a pagina Precedente  1, 2
encitar
Età: 63
Membro N°: 1164
Registrato: 31/08/07 07:54
Messaggio Inviato: Ven Dic 21, 2007 8:14 am    Oggetto: Re: Richiesta info su pressione gomme. Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Colibrì ha scritto:
Ora, anche se l'argomento è stato trattato varie volte, mi sembrerebbe utile avere una tabella riassuntiva
Wink
io l'ho trovata sul sito www.todotrial.com (sezione taller capitulo 1)
e' piu' o meno comprensibile
Ahora viene una de las cosas más importantes, la presión de los neumáticos. De nuevas las motos traen mucha presión para que las cubiertas se acoplen bien. Las presiones ideales medidas en Kg/cm son:
Trial seco Trial mojado Excursión
Rueda delantera 0'45 0'42 0'55
Rueda trasera tubeless 0'34 0'31 0'40
Rueda trasera con cámara 0'40 0'35 0'50
Para medir bien las presiones es conveniente utilizar un medidor de precisión específico para trial (con límite máximo de 1 Kg), ya que al llevar tan poca presión los medidores normales no indican bien. Acordaros de que antes de utilizar un medidor de trial hay que desinflar algo las ruedas manualmente ya que si metes estos medidores cuando la presión es superior a 1 Kg puedes romperlos. En competición pueden bajarse algo más estas medidas, teniendo en cuenta el terreno, por ejemplo puede llegarse en caso de terreno muy embarrado a los 0'25 Kg en la rueda trasera pero es algo arriesgado si en el trial hay zonas con piedras puntiagudas o cortados, pues podemos dar un llantazo y pinchar. También es conveniente revisar la presión una vez hemos rodado algo, pues el aire del interior estará más caliente y la presión puede variar.
Ciao e auguri.
Try All!
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Registrato: 18/11/07 19:41
Messaggio Inviato: Sab Dic 22, 2007 1:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io se non salgo do' sempre la colpa alla congiuzione astrale o al mancato allineamento dei pianeti!!!!
Membro N°: 1146
Registrato: 16/08/07 20:35
Messaggio Inviato: Mer Gen 02, 2008 7:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Giuseppe45 ha scritto:
Necessario avere un manometro...l'occhio non è efficace!
il range di pressione va da 0,25 a 0,35.Dal viscido all'asciutto...e anche in base al proprio stile di guida.Ricorda anche che la pressione è ballerina...su asfalto aumenta,nell'acqua diminuisce.
Anteriore da 0,4 a 0,45.
Saluti
G45
Non ho capito perchè in acqua dovrebbe diminuire...secondo me aumenta.
brixia67
Membro N°: 38
Registrato: 06/04/06 20:23
Messaggio Inviato: Mer Gen 02, 2008 9:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Saluti
G45
Perchè in acqua si "presume" che la temperatura scenda rispetto all'asfalto, quindi anche la pressione...a meno che non si vada a girare nelle acque della solfatara di Pozzuoli.. Laughing
Beta 4T
Tempo di generazione della pagina: 0.057s (PHP: 25% - SQL: 75%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
