Olio cambio
chrisxy
Membro N°: 673
Registrato: 05/10/06 19:22
Localitā: como
Messaggio Inviato: Gio Ott 04, 2007 9:21 pm    Oggetto: Olio cambio Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti
qualc'uno ha mai messo ELF HTX (quello del montesa 2T per intenderci) nel beta? secondo voi va bene lo stesso?
betomane
Ospite
Messaggio Inviato: Gio Ott 04, 2007 9:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non l'ho mai provato ma ho posseduto diversi trial Beta e ho provato oli di varie marche (bardhal.elf,ecc...)ma sempre e rigorosamente minerali e di basso costo,4 euro a litro e mai nessun problema anche se lo cambio 2 volte ogni anno, in autunno e prima dell'estate....se ti puo essere utile ho constatato un po' di differenza su un montesa 315 preso usato e con olio elf htx 'on board'................con lo stesso olio del Beta a caldo e al rilascio della frizione mi saltellava la frizione per un attimo .........io sul beta opterei per quello consigliato dalla casa ,senza fare, come in questo caso ,costosi esperimenti Wink
Etā: 53
Messaggio Inviato: Gio Ott 04, 2007 10:16 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
l' olio che va bene è SEMPRE quello descritto sul manuale di uso e manutenzione della moto, meno cose ci si va a inventare piu' la moto va bene
califfo della quinta valvolaŠ
第五弁のカリフŽ cassioŽ
chrisxy
Membro N°: 673
Localitā: como
Messaggio Inviato: Ven Ott 05, 2007 4:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si avete tutti e due pienamente ragione, ma se per caso, e dico "per caso" un amico me ne avesse "regalato" un bel chilo, che faccio lo butto dentro o no?
koki
Etā: 44
Membro N°: 871
Registrato: 15/01/07 13:31
Messaggio Inviato: Dom Ott 14, 2007 9:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Si buttalo dentro l' elf htx 740 è forse il migliore olio per frizioni che esiste...lo uso sulla gas gas lo mettono nella montesa per non parlar sui cross..basta che metti un olio che sia di base come quello di serie...l' elf htx è sintetico, devi vedere se quello che consiglia beta è sintetico se è cosi non ci sono problemi,il casino viene quando butti gio un olio magari di base idraulica quando ci vuole uno sintetico.
chrisxy
Membro N°: 673
Localitā: como
Messaggio Inviato: Dom Ott 14, 2007 10:04 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Grazie allora lo butto dentro
koki
Etā: 44
Membro N°: 871
Messaggio Inviato: Dom Ott 14, 2007 10:20 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ricordati di guardare se il modello che chiede beta è sintetico...
rob68
Etā: 55
Membro N°: 596
Registrato: 08/09/06 10:09
Localitā: Piombino (Li)
Messaggio Inviato: Dom Ott 14, 2007 10:52 am    Oggetto: Re: Olio cambio Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
chrisxy ha scritto:
Ciao a tutti
nella mia scorpa 2t l'ho tolto subito ... andava di schifo Evil or Very Mad
(su GG e Monty 2t .. è il top !)
Tempo di generazione della pagina: 0.1711s (PHP: 74% - SQL: 26%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
