la banda del buco
Messaggio Inviato: Ven Ott 12, 2007 4:05 pm    Oggetto: la banda del buco Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
cosa non si fa per cercare di alleggerire le mototrebbie...
rob68
Membro N°: 596
Registrato: 08/09/06 10:09
Messaggio Inviato: Ven Ott 12, 2007 5:08 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
conosco uno che ha dei buchi simili sul suo GG giallo Shocked peccato siano buchi di ruggine .... Rolling Eyes
armagora
Età: 36
Membro N°: 702
Registrato: 22/10/06 21:20
Messaggio Inviato: Ven Ott 12, 2007 5:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dite che non crea problemi di resistenza? Volevo farlo anche io sulla mia con la fresa e tutto quanto il necessario... Ma dite che poi tiene o ci sono rischi di rottura?
PS: una volta lavorato il pezzo dite che è necessaria un nuovo trattamento antiruggine per le parti lavorate?
Mone
Età: 45
Membro N°: 7
Registrato: 28/03/06 21:51
Messaggio Inviato: Ven Ott 12, 2007 5:49 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Shocked Antiruggine??
Ma se è alluminio....
armagora
Età: 36
Membro N°: 702
Messaggio Inviato: Ven Ott 12, 2007 6:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Azzz... non ci avevo pensato... comunque non rischio rotture?
giugolo
Età: 59
Membro N°: 927
Registrato: 13/02/07 12:09
Messaggio Inviato: Ven Ott 12, 2007 6:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Dipende da quanto lo scarichi!
E poi dovrebbe essere alluminio anodizzato quindi dove lo lavori perderesti il trattamento con possibile "fioritura".
_____________
E' sempre meglio una pessima giornata di trial che una bellissima giornata di lavoro.
mace
Membro N°: 274
Registrato: 26/04/06 22:32
Messaggio Inviato: Ven Ott 12, 2007 6:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Queste parti vengono da anni alleggerite senza avere causato alcun processo di indebolimento. (vedasi moto Team Bosis ad.es.) Ma volevo rispondere principalmente a Mone........
Vero che il termine "arrugginire" è improprio se usato nei processi degenerativi delle leghe di alluminio esposte ad intemperie. Ma credo sia alla portata di chiunque capire che si tratta solamente di uno svarione. A tal proposito, riporto un inciso che poi potrete approfondire al link allegato. Si parla di trattamenti superficiali....."Trattamenti di finitura
Ricoprimento chimico: sottili strati di ossido, fosfato o cromato, per applicazioni leggere, o come base per l’applicazione di vernici o altri rivestimenti organici
Ossidazione anodica: si tratta di un’ossidazione prodotta artificialmente, con un ampio range di spessori, protezione alla corrosione, colore, durezza e finitura superficiale, usati per ottenere la massima protezione possibile.
Trattamento con vernici organiche: presentano una vasta gamma di tipologie, colore e finitura superficiale, con discrete proprietà funzionali e protezione alla corrosione.
Come vedete anche l'alluminio (per quanto non arrugginisca) necessita di protezioni che, andando a fresare vengono ovviamente eliminate. Per approfondire:
http://www.ing.unitn.it/~colombo/Anodizzazione/cap_2.htm
Ultima modifica di mace il Ven Ott 12, 2007 6:21 pm, modificato 1 volta in totale
armagora
Età: 36
Membro N°: 702
Messaggio Inviato: Ven Ott 12, 2007 6:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ecco proprio questo intendevo... azz... perchè ho avuto l'esperienza con i distanziali che mi sono fatto per il mio gti V... sono si in ergal ma li ho fatti anodizzare per evitare sto problema... quindi stessa cosa vale per i 2 pezzi da alleggerire, comunque prima magari mi alleno nell'allegerimento con la leva del cambio...
PS: studi all universita di trento?
barkyo
Età: 60
Membro N°: 27
Registrato: 06/04/06 18:27
Messaggio Inviato: Ven Ott 12, 2007 6:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Anche la mi poera nonna la faceva de centrini all' uncinetto come quello nell' arsomiglio.
Si Mace a studiato all' Università di Trento nel 1400 quasi 1500 ride ditoindic cornet
hoka hey
abraxas
Età: 60
Membro N°: 1020
Registrato: 18/04/07 19:51
Messaggio Inviato: Ven Ott 12, 2007 7:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma se uno fà la cacca prima di girare... non si alleggerisce di più?
Mone
Età: 45
Membro N°: 7
Messaggio Inviato: Ven Ott 12, 2007 7:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io non ho detto che l'alluminio non ossida, ho detto solo che non arrugginisce Neutral
Messaggio Inviato: Sab Ott 13, 2007 5:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
mace vive nelle segrete dell' universita' di trento Mr. Green
se volete andare a trovarlo procuratevi un compressore per spolverarlo e del vino buono per pagargli le consulenze olaola
aremy
Membro N°: 49
Registrato: 07/04/06 05:53
Messaggio Inviato: Sab Ott 13, 2007 6:18 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dei fori esagonali così piccoli con quale fresa li puoi fare ?????
Mone
Età: 45
Membro N°: 7
Messaggio Inviato: Sab Ott 13, 2007 7:55 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non si fanno con la fresa, si fanno con l'elettrorosione a filo,
prima si fa un forellino, basta anche da 1mm si inserisce il filo di ottone che ha un diametro molto fine (di solito si usa lo 0.3 ma c'è anche più fine) e la scossa che passa nel filo taglia il materiale, tutto amalgamato con un bel programma cnc per fare il percorso.
Messaggio Inviato: Sab Ott 13, 2007 8:01 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quanto hai levato in tutto angelo?
115 grammi? Mr. Green
aremy
Membro N°: 49
Messaggio Inviato: Sab Ott 13, 2007 8:08 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
.. lo scopo non è l'alleggerimento ma un po' di "te pompa pompa che me sbrofe!!!" Mr. Green
ps: neinte filo ottone ma getto d'acqua + abrasivo (naturalmente cnc)
Messaggio Inviato: Sab Ott 13, 2007 9:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
a'la' tambor Laughing
Mone
Età: 45
Membro N°: 7
Messaggio Inviato: Sab Ott 13, 2007 10:40 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Aremy ma fai le domande e ti dai le risposte???? Rolling Eyes
armagora
Età: 36
Membro N°: 702
Messaggio Inviato: Sab Ott 13, 2007 10:50 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Da stamattina sono anche io uno della banda del buco...
http://www.postimage.org/image.php?v=aV10oAJ9
Io però ho fatto il lavoro con la fresa...
Il lavoro non è ancora ultimato...
Poi ho buttato giù sta ipotesi, che ne dite? può andar bene secondo voi?
http://www.postimage.org/image.php?v=aV10p3ES
Zuma
Età: 66
Membro N°: 315
Registrato: 06/05/06 08:47
Messaggio Inviato: Sab Ott 13, 2007 2:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Fai una bella cosa pesa i pezzi prima e dopo il lavoro
così ci dici quanti milligrammi hai tolto......
Tempo di generazione della pagina: 4.7809s (PHP: 99% - SQL: 1%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
