Carter corroso REV3 250 2003, aiuto !
Vai a pagina Precedente  1, 2
target
Età: 49
Membro N°: 1030
Registrato: 27/04/07 20:00
Messaggio Inviato: Mar Ago 07, 2007 3:51 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Penso che tutti possono dire la loro senza essere aggrediti cosi......
Nel mio ktm che aveva quel problema un noto meccanico di Bergamo
mi ha detto di usare acqua e basta......
Penso che Gambirasio non sia l'ultimo arrivato................ciao ciao.....
mandolo
Membro N°: 984
Registrato: 23/03/07 21:15
Messaggio Inviato: Mar Ago 07, 2007 6:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
quindi facendo un sondaggio siete tutti daccordo col mettere acqua e basta ?
o meglio acqua distillata ?
Dan
Età: 58
Membro N°: 68
Registrato: 07/04/06 10:21
Neutral Neutral Neutral
ue...bello...
Wink
mi sono fatto proprio malintendere....
io non voglio proprio aggredire nessuno....è un modo diverso di dire ('nlta volta...!!!):
- c'è da usare liquido di raffreddamento a base glicole (nei libretti poi le case specificano anche la marca...in base alle sponsorizzazioni dell'anno....)
- non è da diluire con acqua (sono già pronti diluiti)
- è da sostituire ogni tot ore di utilizzo/lasso di tempo
questo è scritto in ogni libretto............
Gambirasio oltre che noto è anche bravo meccanico e venditore
dire ktm non dici niente...dipende dall'anno e dal modello...alcune avevano difetto solo nella pompa e fatto la modifica potevi mettere acqua (per come mi ricordo io...)
cmq
magnesio+liquido base glicole = ok
magnesio+acqua (o liquido diluido) = no ok
non subito all'istante ma con il tempo
cioè se resti a piedi di liquido e sei per boschi puoi aggiungere acqua, salvo quanto prima sostituire il tutto col liquido giusto, non prima di avere sciaquato bene e per un paio di volte tutto il circuito
e chiedi pure a Rovescalli che è un bravo e noto (l'unico) in Bergamo a saldare ogni tipo di materiale (l'unico che non si può saldare è la zama) magnesio compreso
io ho detto la mia e non ho detto che gli altri non possano dire la loro....ho solo corretto un tiro sbagliato
o forse preferisci essere rincorso da tutti quelli che in base al tuo messaggio mettono acqua nel magnesio???
sempre con rispetto.
Very Happy
Dan
Ultima modifica di Dan il Mar Ago 07, 2007 6:57 pm, modificato 1 volta in totale
Dan
Età: 58
Membro N°: 68
Messaggio Inviato: Mar Ago 07, 2007 6:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
http://www.mototrial.it/phpBB2/viewtopic.php?t=1657&highlight=liquido
http://www.mototrial.it/phpBB2/viewtopic.php?t=118&highlight=liquido
target
Età: 49
Membro N°: 1030
Messaggio Inviato: Mar Ago 07, 2007 7:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok Dan io non ho detto a nessuno di mettere l'acqua...
penso priprio che sia come dici tu..
ripeto che ho solo detto la mia..
Ho detto ktm perche' io l'ho vissuto su una ktm 250 del 89 tutto qui..
salutoni a tutti
ste75
Membro N°: 61
Registrato: 07/04/06 08:27
Messaggio Inviato: Mar Ago 07, 2007 9:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ma se esiste davvero un liquido di raffreddamento che non corrode i carter in magnesio della Beta come mai la Beta non lo usa in origine sulle moto che vende? sulla mia REV '07 non ho mai aggiunto o cambiato il liquido eppure il carter inizia gia' a corrodersi ...
Dan
Età: 58
Membro N°: 68
Messaggio Inviato: Mer Ago 08, 2007 10:38 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
in origine è già usato
ma non è eterno
per questo serve seguire le indicazione del costruttore
se è un 07 vuol dire che cmq dovresti già averlo sostituirlo
(per quello che spendi...) con quello indicato dalla casa o cmq con uno di buona qualità
non mi risulta di carter/pompe corrose da liquido a base glicole sostituito nei tempi giusti, misurato cioè o in ore di funzionamento o in lasso di tempo
(oltretutto che in questo caso sei ancora in garanzia....)
forse il primo che sostituisci, ed è bene farlo dopo un breve rodaggio, può capitare di trovarlo un pochino più scuro perchè va a lavare residui (olii... di lavorazione presenti (sopratutto nel radiatore)
però come dicevo, per quello che costa può essere sostituito anche di spesso, 2-3 volte l'anno, anche in base alle ore di funzionamento, per verificarne anche la qualità di mantenimento ed eventualmente capire in anticipo danni più grossi al caso si trova un po di olio.........
Wink
marinots
Età: 68
Membro N°: 88
Registrato: 07/04/06 16:43
Messaggio Inviato: Mar Set 18, 2007 4:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho appena avuto lo stesso problema (carter corroso) sul mio Beta rev06,usata poco, mi è stato consigliato di mettere il carter in alluminio così il problema dovrebbe essere risolto una volta x tutte.
kreps
Membro N°: 39
Registrato: 06/04/06 20:43
Messaggio Inviato: Mar Set 18, 2007 4:10 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Io ho fatto così!!! Wink
hurricane
Età: 59
Membro N°: 523
Registrato: 09/08/06 08:22
Messaggio Inviato: Mer Set 19, 2007 6:36 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
è pazzesco, comunque che dopo anni e anni che si corrodono i carter la beta non ha ancora provveduto a montare quelli in alluminio di serie, poi si lamentano che ne vendono sempre meno.
MARCHESE:
(OFF)
Meccanico quantistico
marinots
Età: 68
Membro N°: 88
Messaggio Messageicon Inviato: Mer Set 19, 2007 4:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Devo ringraziare il concessionario PIAZZA di Vicenza che mi ha spedito celermente il pezzo di ricambio,lo ha inviato lunedì pomeriggio ed oggi mercoledì alle 12,30 mi è stato recapitato (io sono di Trieste),alle 14,30 ho montato il tutto ed alle 16 ero già in prova,la moto adesso và che è una cannonata.
Saluti a tutti e "TENETE SU I PIEDI" Very Happy Very Happy
Tempo di generazione della pagina: 0.0653s (PHP: 27% - SQL: 73%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
