Dell'ortho vhst 26
target
Età: 49
Membro N°: 1030
Registrato: 27/04/07 20:00
Messaggio Messageicon Inviato: Mer Lug 04, 2007 6:09 pm    Oggetto: Dell'ortho vhst 26 Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sad
Salve a tutti ho un problema con la mia montesa 315 r del 2004....
La moto è preparata dalla aeffe 280 cc...monta un carburatore dell'orto vhst 26 valvola piatta....
Appena presa la moto picchiava di brutto "magra" e io ho provato ad alzare lo spillo di una tacca....la moto ha smesso di picchiare ma adesso
fa un rumore sul rilascio del gas ....un rumore metallico.....solo al rilascio...non capisco se e' causato dal carburatore o e' successo altro...
Che getti vanno messi ??
Quando avevo la montesa 2003 col kehin era uno spettacolo.......
Mi sa che dovro' mettere una mano al cuore e una al portafoglio e prendere un kehin............
grazie mille
barkyo
Età: 60
Membro N°: 27
Registrato: 06/04/06 18:27
Messaggio Inviato: Mer Lug 04, 2007 6:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ti sei risposto da solo !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mr. Green
hoka hey
target
Età: 49
Membro N°: 1030
Messaggio Messageicon Inviato: Sab Lug 28, 2007 8:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao a tutti sono di nuovo io ...
Ho montato un keihin che mi ha prestato un amico..
Premetto che l'aveva montato su una montesa come la mia..uguale.
Getto min 45 e max 120
la moto picchia ancora in rilascio...
avvitando tutta la vite del carburatore diminuisce molto il battito....
bo......non capisco.
Messaggio Inviato: Sab Lug 28, 2007 8:40 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
smonta la testa e puliscila dalle incrostazioni, vedrai che dopo non picchia piu', e avrai una carburazione perfetta anche con il dell'orto
target
Età: 49
Membro N°: 1030
Messaggio Messageicon Inviato: Sab Lug 28, 2007 8:42 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
NON SI DANNEGGIA LA GUARNIZIONE??
SMONTO LA PARTE SUPERIORE DELLA TESTA GIUSTO ??
GRAZIE MILLE....
Membro N°: 1
Registrato: 24/03/06 21:17
Messaggio Inviato: Sab Lug 28, 2007 9:10 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se non va a posto.... portala da Mototekna... Ennio Dallera fa miracoli sulle Montesa. Le mie ( ne ho avute 3 ) non hanno mai più picchiato.
Prima però controlla che la candela sia quella giusta... Question e che la ventola giri giusta e non più adagio del normale.
crash
incazus prrrrrr off-topic
Messaggio Inviato: Sab Lug 28, 2007 9:24 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
non si daqnneggia niente, togli gli o-ring,spazzola ,pulisci e quando rimetti gli o-r sporcali con del grasso cosi' restano nella seda quando serri la testa,naturalmente devi svuotare il liquido di raffreddamento.
fermo restando quello che ha scritto silvano qua sopra
target
Età: 49
Membro N°: 1030
Messaggio Inviato: Dom Lug 29, 2007 4:44 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao a tutti....
Ho pulito bene bene tutto ..la testa e il sopra del pistone..
c'era un millimetro di incrostazioni sul pistone e un po meno sulla testa....
non saprei se e' molto o poco........
Comunque l'ho provata un pochino e sembrava andasse bene....
sta settimana la provo una sera poi mi faccio sentire...
comunque la ventola gira bene e la candela e' nuova ngk BPR6ES....
Ciao grazie
olaola
Tempo di generazione della pagina: 1.2042s (PHP: 96% - SQL: 4%) - SQL queries: 17 - GZIP disabilitato - Debug on
